Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 143
Тема: Ремонт Кумир У-001
    Вопрос Ремонт Кумир У-001
    Ремонт Кумир У-001. Работал отлично после замены входных электролитов на УМ на обоих канал, но тут одному деятелю взбрело в голову подключить к нему 2 пары колонок (колонки арального типа 3 динамика 25-ГДШ, смотанных как попало R около 3.Ом) Основные колонки 35АС-012. Всё это пропело около суток потом началось! При повышении громкости более 40% в одном канале появляется скрежет, всё ничего, деятель ещё и внутрь окунулся! В следствии чего трансформатор начал работать не в режиме, транзистор V7 моментально становиться горяченным, так же подгорели резисторы R54, R45, R49!
    Схема: kumir_u001s_instr.djvu В конце.
    Фото: http://foto.mail.ru/mail/hystriculus/Kymir_001
    Прошу помощи! Заранее благодарен! Первоочередная проблема ввести трансформатор в нормальный режим работы! При отключении нерабочего канала транс работает, в режиме!
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 08.07.2009 в 11:00. Причина: Не точность высказывания!
  2. #81
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Ремонт Кумир У-001
    Короче такой вопрос на выходе данного усилка постоянка в +30 в подскажите куда смотреть
    после пуска усилка постоянка устанавливается не сразу а гдет в течении секунд двух
  3. #82
    Царенко.В
    Вылетел выходной транзистор одного из каналов надо смотерть. а постоянка в течение 2 секунд и потом пропадает? это защита срабатывает. Коденсаторы меняли?
  4. #83
    Ульяновск
    конденсаторы меняные про защиту я знаю в течение 2-х секунд появляется
    сразу на обоих каналах
    и еслиб выходники то наверное на выходе было бы 40 в
  5. #84
    Доброго времени суток Всем!
    Есть проблема с кумиром 35у 201, пишу сюда ввиду того что схемотехника с 001 одинаковая
    Вообщем вот прблема какая: Не работает один канал преда, точнее хрипит, причем проблема появляется при отключении лин. ачх, если включить то звук нормальный в обоих каналах! Т.е весь косяк в тембраблоке, как я думаю и в обвязке транзисторов V4-5-6, замена их не помогла решить проблему, пробовал менять и по одному и все три сразу! Все кондеры заменены в преде на новые, кроме тех что в тембраблоке. Замерял напряжение на этих транзюках самое странное значение получил на V4 и V6, вот собственно они: на V4 Б - 2.7 вольта, Э - 2 вольта, К - 2.09 вольта, на V6 Б - 2.09 вольта, Э - 1.6 вольта, К - 31.3 Вольта
    Вообщем, кто что думает?
  6. #85
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    mauser1608, проверь R13, что ли.
  7. #86
    Д с ним вроде все норм, по крайней мере визуально...
  8. #87
    Донецк
    Проверь всю обвязку транзисторов (номиналы резистров), может непропай где. Кстати, какие транзисторы в пред и темброблок ставил? Все BC546B/BC547B?
  9. #88
    Все родные транзисторы, т.е кт3102, но новые, резисторы вообще не тронуты, т.е. не паяны еще...
  10. #89
    Прям в шоке перечитал, все темы про кумир и тут неожиданно натолкнулся на свою же)))
    Попал в руки Кумир 35У-201С 91г.в. (полный аналог 001), долго не думая, и зная что электролиты в питании УМ, засохли ещё на заводе поменял их и все остальные, сразу начал петь), но тут вылезла другая проблема, изложена ниже!
    В общем проблема такая:
    Перегрузка в оба канала, но самое интересное что при этом поёт)! Громкость в 0(шкала 20), поёт один канал (левый), при увеличении до 10, подключается второй канал(правый), начинают петь вместе, при дальнейшем увеличении громкости левый играет громче чем правый. Думаю виноват регулятор(думаю теперь что не только он). Так же на СП3-33 была припаяна перемычка между 1 и 7 нагой, не заводская, при её снятии получается выше изложенное.
    Также в оба канал давит фон 50гц (предполагаю, что именно по этому и горит перегрузка).
    Начал искать неисправность, снял показания с ТБ, (левый\правый каналы (заводские показания), напряжение на элементах в Вольтах), С2 20,5\18,1 (20.в); R4 19,8\18,1 (19,4.в); V2к 6,8\9,9 (5,6.в); V3э 6,1\9,3 (5,6.в); С4 ~ 12,8\19,1 (~18.в)
    Предположу что V3 3102Б неисправен.
    Подскажите как проверить не пропай?
  11. #90
    Изучаю дальше, промерил по контрольным точкам, в т.2 получается ~12 и ~18 вольт переменки, хотя должно быть ~1.в не доходит почему так!
    На R7 6,8/9,9 (5,6.в); R5 6,1/9,2 (5.в), проверил всё обвязку V1-V2-V3, в одном канале напряжение сильно разниться с заводским, после дальнейшего разбирательства наткнулся на С3 - проходя с земли через него напряжение почему то разные, попробую поменять хотя, думаю толку нет(
    Что-то эффекта 0, надеюсь кто-нибудь направит по верному пути!)
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 08.04.2011 в 22:01.
  12. #91
    Нашел причину перегрузки и фона, был непропай в блок стабилизации!)
    Но с регулятором проблема осталось, из практики вывел что он повышает громкость, не симитрично, а сначала в правом канале, а потом в левом, очень раздражает, ещё и регулятор баланса работает хитро, только в одну сторону! При нажатии кнопки "лин АЧХ" весь сигнал уходит в правый канал, левый еле играет. А самое интересное бывает играет, всё это дело, нормально) Разбираюсь дальше, регуляторы попробую разобрать промыть, а вот с кнопкой почему так происходит до меня не доходит!
  13. #92
    Добрый день всем у моего отца та кой же усилитель Кумир У-001 и тоже не работает толкам регулятор громкости хочу его отремонтировать но не как не могу понять работу галетного регулятора громкости сколько не искал в интернете принцыпа работы нахожу но ни то если кто знает опишите принцеп работы этого галетного резистора всем спасибо заранния за помощь
  14. #93
    Донецк
    Помогите победить возбуд выходного каскада... Поставить конденсаторы номиналом примерно 47 пик между базами и эмиттерами V26 и V27? Или увеличить С12? Может есть варианты лучше?
  15. #94
    EpicUser, что и по какой причине генерит?
  16. #95
    Донецк
    Наконец-то добрался до осциллографа и посмотрел... Генерация начинается на коллекторах V11 и V12, ну и дальше все "через пень да колоду". Как быть?
    Осциллограмма прилагается.
    Параметры графика - 0.5в/дел по оси У, 0.02мкс/дел по оси Х
    update: получается что частота генерации около 5 МГц с размахом амплитуды 5В
    Последний раз редактировалось EpicUser; 29.11.2011 в 22:56.
  17. #96
    Уфа,регион102
    Приобрел недавно сие чудо. 1989 год, привезли транспортной компанией с таганрога. пролежал с пятницы на складе(мороз 20 градусов)до вторника.
    забрал, привез домой. отлежался он у меня в течении дня, вечером попробовал включить. вроде бы нормально, вот только правый канал "гудит" тихонько 50Гц...
    включишь-выключишь или покрутишь переключатель выходов ас. все нормально. через минуту снова гудение появляется. гудит на любой громкости одинаково. без сигнала тоже гудит.
    мешает слушать музыку на малой громкости. Тарья Турунен поет с хрипотцой как у Высоцкого... на большой громкости вроде бы нормально, но звук резковат и как-то не приятен. возможно высохли родные конденсаторы...
    да, еще хлопок в колонках при выключении, но как написали в этой теме выше-это особенность усилителя 89 года
  18. #97
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    кондеры смотри
  19. #98
    Добрый день.Можно поставить регулятор громкости от одиссея010(244к) кумир 001?
  20. #99
    Новичок Аватар для Krivov Roman
    Череповец
    Всем здрасте.Сегодня поменял конденсаторы все работало.Собрал,включил не работает и прилично фонит.Поставил на бок временами фон пропадал.Буквально до этого была проблема с одной релюхой(не включалась)потом все прошло. Вопрос:на что думать??Релюхи даже не щелкают.
    Если был не пропай конденсаторов может что-то выйти из строя?Или как вариант я при монтаже где-то искранул но при этом усилок был выключен.
    Последний раз редактировалось Krivov Roman; 19.12.2011 в 19:37.
  21. #100
    To Krivov Roman. Одна запятая на 7 предложений, и это чудное слово "нопри". Проявляйте уважение к читателям ваших постов.
