Страница 5 из 36 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 710
Тема: Подскажите схему ФНЧ
    Украина, Киев
    По умолчанию Подскажите схему ФНЧ
    Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).
    Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
  2. #81
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Подскажите схему ФНЧ
    Цитата Сообщение от randol
    А линквиц на счетверенном переменнике выглядит вроде вкусно.
    А где же там коррктор Линквица? По-моему просто два ФНЧ (Линквиц-Рейли) 2-го порядка последовательно соединненные что в итоге дает 4-й порядок. Вместо корректора линквица там стоит этот самый бассбустер.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для randol
    Igor_K, всмысле да, глючу. Там ФНЧ.
  4. #83
    на кр140УД1Б схемку неподкинете?
  5. #84
    Приднестровье
    Сделал наконец-то ФНЧ+Корректор Линквица, схему которого выкладывал выше. Схема испытана на самопальном сабе: ЗЯ~60л, 100ГДН-3 с усилителем на ЛМ3886 (Схема Konkere - с этого сайта). Впечатления отличные. Честно говоря я такого результата не ожидал. Бас ГРОМОПОДОБЕН!!! В фильмах("Я,Робот", "Остров", "Полет Фенкса") на особо низких пассажах ноги подкашиваются (думаю балла 2 по шкале Рихтара ). Музыка тоже звучит отлично. Радует отсутсвие склонности к гудению. Бас довольно четкий.Бас гитара, контрабас, бочка все звучит прозрачно без смаза. Выкладываю схему и плату как обещал. Пунктиром обозначены выносные детали (переменники, переключатель).
    [ADDED=Igor_K]1129820240[/ADDED]
    Да, чуть не забыл спасибо всем кто помогал добрым словом
ID:	5054   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 20.10.2005 в 18:57.
  6. #85
    номиналы переменных резюков забыл дорисовать.
  7. #86
    Приднестровье
    Точно.. все переменники 100к. Тот что на разъеме под буквой F сдвоенный.
    [ADDED=Igor_K]1129882313[/ADDED]
    Да вот еще, может быть будет полезно (хотя это уже наверное в ветку о Линквице)
    Параметры саба без коррекции.
    f0 56,21 Hz
    Q0 0,73
    С коррекцией
    fp 25,00 Hz
    Qp 0,71
    DC gain 14,07 dB
    все взято из таблицы "Linkwitz Transform Circuit Design Program"
    [ADDED=Igor_K]1129884596[/ADDED]
    ...фото фильтра в сборе
    Последний раз редактировалось Igor_K; 21.10.2005 в 12:49.
  8. #87
    Igor_K, Вообще-то странно что LM-ки для саба хватает, у меня Холтон, специально заморочился чтоб АЧХ поровней было.
    сваять тоже что-ли, а то десяток TL074 без дела валяются, а у саба один только Линквиц,- срез крутить нечем. Если парочку TL074 воткнуть (8шт ОУ получается) то можно и отключаемый сабсоник довесить, и лимитер.
    Да, хотел спросить - диапазона регулировки частоты среза хватает?
    Всмысле субъективно, а то в ЗЯ-сабах некоторых крутишь срез а на слух вроде как ничего и не меняется, слышал такой, Jamo-E7, хотя может бракованный был.
    Печатку в Eagle вроде делал? Если прожект (схема + печатка) остался выложи плиз.
  9. #88
    Приднестровье
    Да, я и сам удивился. Хотя при детальном рассмотрении для "нормально громкого прослушивания" (так пишет Род Элиот) хватает 100Дб давления. Эти 100Дб общей громкости для всего диапазона. Так как обычно в музыке чатоты ниже 40Гц лежат где-то в -12...-14Дб по уровню ниже. Поэтому когда ты слушаешь музыку на 100Дб басы лежат на 88..86Дб (ну пусть для любителей "побасить" можно поднять до 90Дб). А уровня 90Дб давления динамик 100ГДН-3 достигает уже при 1Вт (что следует из паспорта на динамик- 90Дб/Вт/м.) Вообщем-то где-то так. Может я и ошибаюсь где, но реально басов хватает с головой (помещение 6м на 6м).
    Диапазона регулировок хватает. При регулировке слышно что все работает как надо. Пару дней ФНЧ работал без корректора, пока я номиналы подбирал, вот тогла действительно и низа не хватало и регулировки слабо слышно было. В смысле при регулировке среза больше регулировлся уровень( оно и понятно, спад по низам был с 56Гц ).
    Сабсоник я делал 1-го порядка, так как 2-го портит ГВЗ значительно. Да, вроде и не нужен он особо.
    ЗЫ
    Сейчас подумал, может уcилка хватает из-за того что я на входе 2В амплитуду по синусоиде выставил?!
  10. #89
    http://sound.westhost.com/project71.htm
    а точнее,- http://sound.westhost.com/p71-f4.gif
    Это достаточно правильный переключатель фазы? Вкусно выглядит, предусилок и переключалка в одном флаконе...
  11. #90
    Что значит "правильный"? В схеме ошибок нет.
    Это переключалка и корректор Линквица.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #91
    всмысле, в одном ОУ и переключалка и предусилок. Судя по 100кОм в обратной связи это не буфер.
    Линвиц на другом ОУ, это понятно. Просто пытаюсь прикинуть как упихать в 4х канальный TL074 переключалку фазы + корректор линквица + LP с регулятором частоты + сабсоник. По-идее, на каждый узел по 1 ОУ должно хватить, и раз уж по входу сигнал уже усиливается то есть шанс обойтись без дополнительного усилка на отдельном чипе.
    Вырисовывается пока такая схемка, вопрос - правильно-ли согласованы между собой каждый узел ?
    Клеммы V - регулятор громкости, F - сдвоенный переменный резистор регулятора частоты среза. Заранее спасибо.
  13. #92
    Приднестровье
    Лучше вместо сабсоника сделай буфер + смесь для левого и правого канала. А сабсоник RC цепочка. ФВЧ 2-ой порядок (тот что у тебя последний) групповую задержку очень сильно портит. Гудеть будет из-за этого. Выкладываю Eagles файлы своего фильтра он тебе полностью подходит. Переделаешь печатку только под 074.
    Коэффициент усиления этого ОУ равен 1, или -1.
    [ADDED=Nikolav]1130308008[/ADDED]
    randol, по вашей схеме: С6 надо бы убрать. Получается режим работы по постояному току ОУ 1С не задан.
    [ADDED=Nikolav]1130309397[/ADDED]
    Ещё. Соединить ползунок регулятора уровня с землёй через резистор на порядок большем чем регулятор. Это предотвратит щелчки, которые будут возникать при отрыве ползунка от основания. Это связано со старением, износом, и осыпанием углеродистого основания.
    [ADDED=Nikolav]1130309889[/ADDED]
    Ещё: второй порядок ФНЧ мало. ИМХО. Будет позиционирование саба. Вы гдето выкладывали блок обработки JBL 250. Посмотрите как там сделано. Регулируемый ФНЧ второго порядка + не регулируемый на 150 Гц.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 26.10.2005 в 10:58.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #94
    Приднестровье
    У нас на работе (там где саб сейчас стоит), играл он у нас сначала с дешевыми компьютерными колонками (свен). Саб стоит в 3-х метрах от стола с колонками. Так вот, ВСЕ кто заходил к нам послушать откуда низа такие идут, велись на байку о том что это звучат так эти самые свеновские колоночки, "только немного переделанные" . Т.е. узнать откуда идет "низ" не смог никто. Причем саб стоит на видном месте(правда в углу). ДЛя меня это до сих пор удивительно
    [ADDED=Igor_K]1130310709[/ADDED]
    Да, ФНЧ там 2-го порядка...
    [ADDED=Igor_K]1130310801[/ADDED]
    ИМХО не надо убивать звук дополнительными фильтрами.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 26.10.2005 в 11:13.
  16. #95
    У меня 4-го. Тоже доволен. Хотя справедливости ради, замечу, второй порядок не пробовал.
    [ADDED=Nikolav]1130314303[/ADDED]
    Если сделать:
    при этом регулируемый скорее всего будет стоять на октаву ниже не регулируемого. Это не даст фазе сильно закручиваться в рабочем диапозоне.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 26.10.2005 в 12:11.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #96
    А что вы можете сказать вот про эту схему?
    из австралийского журнала
ID:	5217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5219   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #97
    keepout, по утверждению звукорежиссеров если уж применять параметрик то не покоцаный а полный, т.е. "LQF", и то только в том случае если уверен в его необходимости, иначе вреда больше чем пользы. Если есть явные проблемы с резонансами помещения например.
    Параметрики с подобной упрощенной схемотехникой обычно применяются в гитарных "примочках".
  19. #98
    Я дико извиняюсь , но как открыть файлы pcad
    у меня стоит pcad2001
    Вопрос к Igor_K :
    что за сдвоенный переменный резистор ? (не должно ли в сдвоенном быть 6 ножек).
    и ещё опишите плз что Ваш фильтр умеет
  20. #99
    Приднестровье
    Это не PCAD-это Eagle (www.cadsoftusa.com)
    Обыкновенный сдвоенный резистор с 2х3 ножками. Но так часть ног соединяются друг с другом-эти соединения делаются на самом потенциометре...в итоге получается три провода на плату.
    Фильтр состоит из :
    1. Cумматор каналов - IC1A
    2. Переключатель фазы - IC1B
    3. ФВЧ 1-го порядка (17Гц) - С3R5
    4. Корректор Линквица IC2A- номиналы обвязки надо считать под конкретный ящик-динамик!!!
    5.ФНЧ 2-го порядка (40Гц-150Гц) IC2B - для регулировки частоты среза для согласования с основной акустикой.
    Фильтр хорошо подойдет для работы с сабом типа ЗЯ. Для ФИ надо убрать корректор Линквица и ФВЧ 1-го порядка, вместо этого сделать ФВЧ 2-го порядка.
  21. #100
    Igor_K,
    когда-то просил схемку оптимального фильтра для саба в ЗЯ у Ньютон-Лаб (я у них динамик покупал), требования просты - минимум искажений, ФЧХ в т.ч., вот ответ:
    Во вложении схема с трансформатором Линквица и саб-сником
    для Ващего случая. Повторите лучше её. Ну а фильтры LP
    выложены на http://www.newton-lab.ru/Auto_SUBs.htm в принципиальной
    схеме (рассчитать и х затруднения не возникает ни у кого).
    С уважением, Вячеслав.
    Видимо сабсоник 2-го порядка ФЧХ портит не так сильно и некоторая польза от него есть, в конце концов сделать его отключаемым не проблема.
    LP вероятно сильно полезная вещь раз уж без него не обходятся даже самые дешевые сабы. Мне он вобщем-то неочень нужен - LFE канал ресивера и так обрезает все что выше 100гц.
    Вобщем, применительно к ЗЯ оптимальной пока видится примерно такая последовательность:
    сумматор -> переключатель фазы -> корректор Линквица -> LP 2-го порядка (отключаемый на случай входа с LFE) -> сабсоник (на случай кина, отключаемый). Итого,- 5 ОУ получается как минимум, лучше 6, с буфером на выходе. TL074 + TL072 например.
    Последний раз редактировалось randol; 28.10.2005 в 19:26.
