Страница 5 из 741 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #81
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Закончен усь на 8920. Делал в расчете на саб. Не воткнуло. Очень быстро нарастают искажения с ростом мощности. Басит, но как то невнятно. Может быть будет лучше на 8924, но она мне недоступна. У 8920 вых. ток до 7.5А, у 8924 - 11.5 (по памяти, но порядок цифр такой), может быть будет даже сильно лучше. Дорогие электролиты изьяты, все остальное закинуто в коробку с хламом, может пригодится.
    Сергей.
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    GREY, а какая головка работала в сабе ?
  3. #83
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    35ГД-1-4 х 2 последовательно в старом сабе из машины, ФИ, точных параметров не помню, но заточено под машину, т.е. в комнате просто долбилка, и СИС, кажется Н386, могу по памяти ошибится, но он 10" и 8 Ом точно. Пробовал в одном и том же боксе, не оптимальном, просто коробка 45 л. Усилитель Эстония 010 мостом гораздо интереснее.
    Был сильно удивлен мизерным тепловыделением.
    Слышал мнение, что ЛМка более другая, хех, но использовать надо только слаботочный корпус, навешивая на выход дискретные полевеки. Будто бы таким образом можно получить приятный усил для саба. Кто пробовал?
    Сергей.
  4. #84
    Владимир
    Сделал для заказчика 10 мостовых усей 8924, очень рад человек, да и мне понравилось звучание
  5. #85
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    В каком корпусе? Какое питание? Какая нагрузка? Какая неискаженная (хотябы по осцилографу) мощность? Какая индуктивность в выходном фильтре, детально?
    Сергей.
  6. #86
    Владимир
    я делал просто модули, испытывал при напряжении питания +- 27 вольт, неискаженная мощность примерно 200-210 ватт (дальше работает защита) а индуктивность...а фиг его знает не считал, КИГ дросселя гантелевидные перемотанные проводом 1,2 до заполнения
    и еще, я микросхемы запустил на частоте отличной от даташита, не 315 кГц, а около 400
  7. #87
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Еще до срабатывания защиты сигнал изгаживался жутЬ. Может как раз по току 8920 не тянет. Я тоже менял частоту генерации, только я с внешнего генератора заталкивал, ничего кардинально не менялось, хотя я дергал в узких пределах. Жаль, что 8920В или 8924 не смог достать, может быть они пристойнее.
    В каком корпусе у тебя были 23 пина ТХ или 24 пина СМД? Прожект не ПиКАДный? Пришли на почту посмотреть, любой, если что поставлю чем смотреть.
    Сергей.
  8. #88
    Владимир
    а оно все тут есть, плату разработал Сергей (TDA), формат файла *.lay
    [ADDED=witali]1119843069[/ADDED]
    микра СМД
    [ADDED=witali]1119843190[/ADDED]
    И еще, там в выходном фильтре кондеры есть по 1 мк, удалить нафиг, поставить 470n
    Последний раз редактировалось witali; 27.06.2005 в 07:33.
  9. #89
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    может динамик? 200Вт для любого много.
  10. #90
    Старый знакомый Аватар для randol
    Мощность у сабов интересна именно пиковая, это для сабового динамика вполне нормально, а долговременная 200вт дома нафиг имхо не упала.
    Есть подозрение что динамик неисправный, катушка стучала о магнит, или БП слабоват.
    ps: видел недавно расписной автодинамик с лейблом sony от дядюшки ляо, 15", судя по подвесу похож на длинноход, однако резина почти сантиметр толщиной, катушка закрыта, охлаждение поганое. 2200р. sens=84дб.
    Так что киловатты нужны не только чтоб кормить монстров типа peerless-xls, но и подобные китайские поделки с никудышным чутьем, ведь иначе такого урода стучать не заставишь...
  11. #91
    Владимир
    Народ подскажите микру инвертора типа к1533лн1 итд только в корпусе DIP8
  12. #92
    в SMD-упаковке непойдет?
  13. #93
    Владимир
    тоже хорошо
  14. #94
    74AC04D=SN74AC04D (SMD) SO14
    Правда это аналог 155-й серии, она помедленней чем 1533
  15. #95
    Владимир
    Спасибо! Вообще нужно инвертировать импульсы с частотой 500 КГц, она пойдет?
  16. #96
    конечно, это-ж аналог 155-й серии, около десятка мГц чтоб не соврать.
  17. #97
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    в строчке пишем subwoofer и качаем сервис-мануалы на фабричные сабы, 2-3 из них с усилком class-d, в принципе могу отскриншотить только схемы самих УМ, это кому-нить интересно?
    Как никак проверенные и отлаженные схемы, там и печатки есть..
  18. #98
    Люберцы
    randol, Конечно интересно! Как будер время обязательно выкладывайте схемы этих усей, если платы есть то тоже
  19. #99
    TDA, хех, ну если с печатками и партлистами то проще самому скачать, они от 500кб до 1мб, вряд-ли я сделаю намного меньше размером чтобы было читабельно, и мод по шапке даст за объем. Цифровые усилки есть только в этих, чтоб зря не грести:
    JBL E250 ~1mb
    JBL LX2000 ~800кб
    Ну и вообще полезно выгрести все мануалы, там фильтра, лимитеры и пр. полезности..
  20. #100
    Люберцы
    randol, Ок скачал, буду разбираться
    Я просто сначала подумал что схемы у вас в бумажном виде и поэтому просил отсканировать
