Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: Avant-3
    Аватар для Paul_s
    Вопрос Avant-3
    Народ кто нибудь собирал http://www.arkada.com/items/avant3.htm - ? очень интересно попробовать ТЛ , но не хочется делать впустую . Вопрос собственно вот в чём : сделана акустика на 1217 , но в обычном ящике с фазинвертором . Понимаю что звучит глупо - но поменяется ли низ ? в сторону увеличения , никогда не видел и не слышал акустики с ТЛ . Сильно не пинайте ...
  2. #81
    По умолчанию Re: Avant-3
    Напоните в понедельник - буду на работе - узнаю.
    Георгий Крылов
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    Небольшое отношение (приблизительно 1.25)
    Николай, такое небольшое отношение надо ещё ухитриться сделать. Если дин в самом начале линии, может получиться, что эта площадь впритык под посадочное отверстие? Про компрессионную камеру не обмолвитесь?
  4. #83
    Аватар для Paul_s
    попробовал напомнить через мыло , видимо не сработало
  5. #84
    Тольятти
    На счёт кроссовера.
    В Аудиомагазине первая печать была Авант 1, катушка именно 0,22.
    Ну впринципе по проге и так виден огромный провал на середине с 2,2.В реале может ещё круче быть если катушка будет из тонкого провода.
    Я пользуюсь BassCADe 3.2.5
  6. #85
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    DECEMBER, А в чём вопрос собственно ? У меня соотношение не по площади а по объёму . Какой динамик (F res) ? и рабочий эффективный размер ? MMS ?
    Wertgover Sound
  7. #86
    Цитата Сообщение от Paul_s Посмотреть сообщение
    Георгий , вы видимо лично знакомы с автором , скажите этот проект вообще был сделан или это теоритические выкладки ?
    Я связался с Василием Соловьевым, он слушал предварительный вариант. Как я понял, в статье будет вариант с 1149 пищалкой. Может, и в корпусе что-то поменялось.
    Так что - я бы советовал дождаться статьи.
    Георгий Крылов
  8. #87
    Аватар для Paul_s
    Спасибо , а собственно когда статью-то ожидать ? что нибудь слышно ?
  9. #88
    Вроде - март. А пока сделайте Оптиму SE и прочитаете статью, слушая приятную музыку...
    Георгий Крылов
  10. #89
    Аватар для Paul_s
    Сам себя не похвалишь ... . Спасибо за изчерпывающий ответ .
  11. #90
    Литва, Каунас
    Во, блин ... А как Вы его считаете? Откуда до куда . Вопрос развлекательно-теоретический. (Скажем, ставим 5". Sэф под 80кв.см. Посадочное отверстие 110мм. Если площадь выхода равна 80кв.см и отношение берём 1,25, то площадь начала линии 100кв.см - это квадрат со стороной 10см. Малёхо не вмещаемся . В таком случае можем несколько увеличить площадь выхода, сохраняя соотношение? Или лучше делаем сечение чуть больше и "отъедаем" избыток? Планками вдоль углов, демпфирующим материалом на стенках...).
    Повторюсь - привязки к какому-то определённому дину не делаю.
  12. #91
    DECEMBER, если 80 кв. делай камеру (начальную) на 200кв.см. Выход на 100кв.см. А всё сечение просто постепенно сужается.Камера предположительно для этого динамика V = 5 литров . после камеры посчитай расстояние- начинается линия. Если камеру сделаешь с соотношением 1.25 - играть не будет. Набивка самой линии(камера не набивается) не плотная. В конце плотность спадает к минсус бесконечности. Выход остаётся пустым (примерно 15 см). Шайбу на динамике задави на резонанс в районе 50-60 гц.
    Wertgover Sound
  13. #92
    Литва, Каунас
    WERTGOVER, Николай ... Вот и про камеру упомянули ... То есть объём камеры НЕ входит в длину линии? Начинаем считать от сечения 100кв.см? Хотя это тоже вопрос чисто теоретический (на будущее)...
    Ага... У меня оно в своё время и не заиграло
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 12.02.2009 в 10:54.
  14. #93
    DECEMBER, Входит. Но при коэффициенте 1 длина камеры физически сохраняется (т.к. пустая). А при набитой линии - коэффициент примерно 1,15-1,4. В нашем случае придерживаемся коэффициента 1,15 ( неплотная набивка) Считаем 1x+(1.15x). Например задаёмся длиной камеры при объёме 5 литров , начальная площадь 200 кв.см. = 30см (длина камеры) +1,15 *1,5 м
    Получаем теоретическую 1,8 , а физическую 2 метра.
    Wertgover Sound
  15. #94
    Литва, Каунас
    Николай, спасибо. Подкинули "пищи для размышлений"
  16. #95
    Из описания Авант: "Внутри он имеет две распорки диаметром 25 мм для повышения жесткости."; "На каждый корпус берется два стандартных пакета демпфирующего материала (каждый пакет рассчитан на 20 литров). Материал распределяется следующим образом: в первой трети линии (начиная со стороны головок) один пакет, во второй - две трети пакета, в третьей - оставшаяся треть."
    В каком конкретно месте ставятся распорки?
    Может ли кто-нибудь наглядно изобразить как размещается демпфирующий материал?
    (Поскольку колонки сам никогда не делал, выражение:"Первая треть линии со стороны головок"- мне не понятно)
    Сколько этого материала надо в пересчета на сентипон или нечто подобное?
