Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: Стабилизированный ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Стабилизированный ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания
    Вот, обычный блок питания мы разжевали и проглотили, но он не стабилизирован, далее, давайте попробуем сообща "изобрести" стабилизированный ИИП, в соседней ветке были разговоры насчет SG3525 и драйверов IR2113, давайте глянем?
  2. #81
    село Самбек
    По умолчанию Re: Стабилизированный ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания
    Александр К., "квазирезонансность" обычно не требует никаких спецалгортмов управления. И м/с годятся всё те же.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Лысый, а стабилизировать то как?
  4. #83
    село Самбек
    Здрасьте... Хароший вапрос. Прям так сразу и не ответишь. Буду думать.
  5. #84
    г. Волгоград
    "Стабилизировать"- можно +- 5% при динамической нагрузке.
  6. #85
    Привет Лысый. Если у тебя есть схема на вот этот блок питания что ты пишишь на 2 кВт.Можешь пожалуйста прислать , мне он очень сейчас сильно нужен.Заранее благодарен. Сергей
  7. #86
    Частый гость Аватар для ION-MIX
    всем привет,ишу схему ипб не более 150 ватт и +\-45 вольт ,лазил по форому либо напряжения не те либо про мощность не нашел ничего или печатки нет ,подсобите схемками
    Добавлено через 18 минут
    вот впринципе более менее подходящий для мен явариант но печатки хорошой найти не смог http://forum.radiospec.ru/index.php?...pe=post&id=407
    Последний раз редактировалось ION-MIX; 24.07.2009 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
