Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 111
Тема: Мультиметры – кому верить?
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Мультиметры – кому верить?
    Сделал я себе на день рождения подарок и купил два мультиметра UNI UT60A (урезанная версия, без RS-232) и MY-68. До этого был у меня DT890B+. UT60A стоил 170 грн. (~35$), MY-68 – 120 грн. (~25$). Качество исполнения корпуса и щупов у UNI намного лучше, чем у MY-68. Работа с UNI также более удобна. MY-68 покупал в основном из-за аналоговой шкалы, но как оказалось она не особо и нужна. Оба измерили частоту 16 МГц, хотя по мануалу они оба до 10 МГц. Недостаток UNI – он измеряет ёмкость только от 40 нФ. Измерение напряжения на фото. Кому же верить?
    P.S. На первой фотографии измерено не 12В ровно, а то что было на выходе БП.
ID:	32328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleksey02; 28.06.2008 в 01:06.
  2. #81
    По умолчанию Re: Мультиметры – кому верить?
    Мдя...
    Про дешевые мультиметры можно сразу забыть, в голом виде ошибка хорошо если всего 10%.
    А в документации они пишут 0,5%...
    Надо миливольтметр найти.
    Стрелочный?
    Вот одна методика: http://www.aie.sp.ru/Calculator_T-S_Vin.html, а вот вторая: http://www.artmech.com/pavel/sub/sub2.htm Вторая проще и нужно не 0,01В, а 10-20В устанавливать... Вот и пойми, кому верить.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 30.06.2008 в 07:50.
  3. #82
    Цитата Сообщение от Silentiamus Посмотреть сообщение
    При измерении Т.-С. динамиков надо установить 0,01В напряжения синуса
    По обычной методе - с резистором между генератором и испытуемым - надо откалибровать 1мА тока. Соответственно напряжение пропорционально измерительному резистору, включаемому вместо динамика. Не обязательно 10мВ - это только при 10 Ом так.
    если переключил режим на ток а щуп не переткнул - он пищит.
    Это только у приличных Флюков осталось. 110-е не пищат, а пикнут да напишут на дисплее кратковременно. 80-е и 180-е по-прежнему истерически верещат.
    Цитата Сообщение от ГВиВ Посмотреть сообщение
    При наличии трех посредственных приборов и определенном знании методики обработки данных физических экспериментов можно достигнуть точности близкой к эталонной
    Интересно, какая же это методика позволяет обойти собственную погрешность прибора?
    Yours Aye, Ilya
  4. #83
    Стрелочный?
    Проблема в том, что надо иметь вольтметр, который нормально работает в диапазоне 20-100Гц.
    Миливольтметр можно искать как стрелочный так и цифровой.
    Методики по сути одинаковы, вторая менее верная, поскольку не учитывает коэф. усиления усилителя и его АЧХ.
    А зачем это все, разве коповые проги через коробочу и звуковуху работают хуже?
    WBR, Michael.
  5. #84
    Если и работают, то через задницу.
    Yours Aye, Ilya
  6. #85
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    ТО и схемы есть на бумаге. Могу выборочно пофоткать.
    Написал в личку.
    Геннадий К.
  7. #86
    Это кривая документация.
    Примерimg003_0001.djvu нормальной документации. От отечественного мультиметра ММЦ-01.
    Кстати, неплохо работает в дипазоне 20-100Гц, наверно попался хороший экземпляр.
    WBR, Michael.
  8. #87
    Который "в девичестве" - был Флюк-020....
  9. #88
    London UK
    Пример нормальной документации.
    А вот пример действительно хорошей документации
    Алексей
ID:	33100   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #89
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    У меня на данный момент один из самых простых Флюков 112 -ый. На самом деле он конечно ограниченный по фунциональным возможностям,и много значительно более дешевых мультиметров делают куда больше чем он,но он надежный (много раз падал,никаких проблем) и у него нету вообще выбега и главное я ему просто верю,вроде не подводил.До этого мультиметра у меня был мультиметр-осцилограф переносно-компактный,редкостое гуано.
  11. #90
    и где же это я ее видел?
    нормальный "пехотный" вариант, я себе прикупил 115 чтоб не таскать более крупные (83, 87).
    А какой скопомер был гуано? Я потихонечку целюсь - но что-то предпочтение Агиленту перед Флюком 123.
    Yours Aye, Ilya
  12. #91
    Скопоментр был из дешевых,фирму забыл,сорри,но он продаетса в Конраде,выглядел он достаточно круто и делал много,но раза 3 успел поломатса,я его чинил по гарантии,а потом продал.Новый он стоил 350 евро.
    Достойный скопометр ниже 800 евро я не встречал у нас.
  13. #92
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Это кажется дорого, в момент покупки. Служат эти мультиметры долго и нудно, из калибровки не уходят. Ремонт в большинстве случаев - это замена фьюза, протирка зебры. Если вместо штатных щупов тыкают толстые бананы то со временем разбалтываются контакты в колодке, это меняется.
    Т.е. эксплуатационные расходы на число лет - крайне низкие.
    В отношении фирменных - согласен. Уже второй год юзаю APPA-15/17 (мультиметр "карандашного" типа с токовыми клещами в виде насадки), так за это время даже элементы питания не поменял. Что же касается метрологических характеристик - всякие "мастеки" и близко не валялись. Но это переносной вариант, как стационарный использую GDM-450A (Goodwill Insteak inc.). Решил еще приобрести APPA-106, т.к GDM при своей, в общем, неплохой точности на постоянке некорректно измеряет СКЗ сигнала произвольной формы.
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
  14. #93
    У меня подобный "скоп" от Веллемана - ХПС40, тоже типа триста Евров, полная (почти) фигня - один канал, память на два экрана, стык по РС-у и маленькое экранное разрешение, после попытки влезть в +-330В с делителем 1:10 стал глючить при перекалибровке на соответствующем пределе.
    Ну да и ладно - он свое отработал с лихвой, прошел огонь, воду, медные трубы и мои грязные лапы, видел много счастливых заказчиков.
    Теперь надо что получше.
    Я подметил за Гудвиллами такое - сравнивал настольник соседа, Кейтли 197 и ХП 34401 плюс осцилл на токе через тиристорный регулятор при частоте 2кГц. Соседский Гудвилл врет куда как страшнее Флюк 115 - в топку такой мультиметр. Причем скз в присутствии постоянки вовсе плохо показывает. Ну Флюк115 тоже конечно привирает в этих условиях, но не так чтобы очень (3%).
    Yours Aye, Ilya
  15. #94
    Внутренняя Монголия
    Не знаю, на постоянке он у меня четко показывает. На поверку не носил, но сравнивал с тем же флюке (модель точно не помню, но заявленная точность, по моему, такая же - 0,05% U DC +- 4 ед. мл.р). С переменкой, правда, косяки наблюдаются, поэтому и беру APPA-106
    Марк Твен.
  16. #95
    У меня розовая мечта - найти старенький Тектроникс переносной, это один из немногих приборов что были способны мерить 1500В без дополнительного делителя. Тип не вспомню - записал на бумажке.
    Был еще ГетерМетраватт, но стоит денег небожески.
    Yours Aye, Ilya
  17. #96
    London UK
    С делителем как-то спокойнее и удобнее. Я сделал к своим приборам делитель до 3 кВ с входным сопротивлением 1 ГОм. Очень помогает при измерениях в высокоомных цепях.
    Алексей
  18. #97
    А без делителя в чемодан больше входит
    Тем более ГОм там не надо.
    Хотя кое-где надо, а именно в ФЭУ и Гейгерах-Мюллерах.
    Yours Aye, Ilya
  19. #98
    London UK
    Кто сказал, что он должен быть большой? Я использовал толстоплёночный нихромовый делитель, у него размеры примерно 25х10х3 мм, прямо на вилке, от него коаксиал и 100К на кончике щупа. Можно и вот такой резистор использовать, но он дороговат, и не такой точный и стабильный.
    Мне именно там и требуется. Одно из основных направлений моей работы - источники питания для ФЭУ и подобных устройств.
    Алексей
  20. #99
    100к - вроде ФНЧ получается? Так делают для измерения постоянки в РЧ цепях.
    Если б мне надо было - я б давно купил делитель. Проще, чем искать резисторы порядка ГигаОм. Но есть потенциальная возможность нарваться на необходимость померить. Хоть и маловероятная.
    Yours Aye, Ilya
  21. #100
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    boatsman, Не надо искать ГОмные резисторы, а сделать цепочку из СМД резисторов наподобие как это было в тестере АВО-5М. Там правда была цепочка из ВС 0,25 по 4,7МОм. Одиночный резистор мгновенно прошивается уже при напряжении вольт в 500, а вот цепочкой из 32 резисторов и 10 КВ измерять можно. Я вот тоже озадачился себе сделать выносной делитель к Keithley 197a, чтобы не влияла на измерения входная емкость прибора. И еще, сделать пассивную выносную ВЧ головку (AC-DC) с входной емкостью в несколько пикофарад. У меня уже есть такая с диодами Шотки, для всяких мультиметров, довольно неплохая линейность получилась от 0,2В эфф. и выше. Но хотелось бы получше...
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
