Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: Какой провод нужен внутри усилителя ?
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Какой провод нужен внутри усилителя ?
    Вопрос такой. От плеера к усилителю у меня идет кабель длиной в 1 м и стоимостью 2500 руб. Далее сигнал должен идти до регулятора громкости, а от регулятора громкости на вход усилителя. Длина этого участка планируется около 50 см. Что использовать в качестве кабеля на этом участке, я купил метр микрофонного кабеля за 22 руб и возник вопрос такой, а зачем дорогой кусок кабеля до усилителя, если внутри еще 50 см кабеля непонятно какого качества ? Неужели и внутри необходимо применять кабель схожей ценовой категории за метр или как, что люди применяют в качественных усилителях ?
  2. #81
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Re: Какой провод нужен внутри усилителя ?
    Мда, тяжелый случай, и это при том что в разделе усилители этот Мауро с 2003 года строят, т.е. уже 5 лет. Попробую короче запитать по последней схеме, а землю как в посте №78.
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    И еще, можно про суть поста 80 рассказать, какая разница где соединяется резистор в 100кОм, до проходного резистора в 3к3 Ом или после, хочу понять ? Просто на LM1876 у меня точка соединения тоже до резистора в 1кОм.
    Последний раз редактировалось msgkras; 25.02.2008 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Верхняя схема, правильная, нижняя как у Мауро.
    В схеме должно соблюдаться выражение R2/R1=R13/R14.
    Верхний график – полезный сигнал.
    Второй – помеха.
    Третий напряжение на выходе первого усилителя.
    Четвёртый напряжение на выходе Мауро.
    Первая схема полностью подавляет помехи в земляной цепи.
    mierelectronics.ulcraft.com
  4. #83
    Аватар для msgkras
    Второй – помеха.
    Понял, спасибо большое за ответы. Пожалуй еще один вопрос задам, на который не смогли ответить в ветке по LM3886. В схеме есть высокоточные резисторы, для перого канала это R9, R8, R6, R5. Я не нашел высокоточных номиналом 47кОм и 22кОм, зато нашел и воткнул соответственно 51кОм и 20кОм. Я так понимаю везде где нужна высокоточность - это для некого сравнения неких вещей ? Т.е. звуку не поплохеет от такой замены ?
  5. #84
    г. Пенза
    Точность здесь имеет значение, но как скажется на звуке не могу знать, надо расчитывать.
  6. #85
    Аватар для msgkras
    Все вроде перепаял, остался последний вопрос, силовую землю с сигнальной объединять все-таки или нет ?
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    обычно соединяют между собой резистором в несколько Ом
  8. #87
    г.Рязань
    +1.И кондёрчик, параллельно ему, в несколько нФ.
  9. #88
    г. Пенза
    У него резистор уже есть, синие стрелки.
    Конечно лучше бы переделать по человечески, но может и так заработает.
  10. #89
    г.Рязань
    И так думает КАЖДЫЙ радиолюбитель,подавая на свою конструкцию питание...
  11. #90
    Аватар для msgkras
    Шутники
    Резистора на 1 Ом у меня там нет, там перемычка, объединю там где дуга красная, туда 1 Ом воткну. Вобсчем питание пора подводить к нему, завтра кнопку куплю и попробую...
  12. #91
    Львов Украина
    Шутники
    можешь цеплять любой до 6,8 Ом
  13. #92
    http://detalinadom.narod.ru/stats/POMEHI.htm
    Практически рекомендации реализуются так:
    Оторвать все резисторы, соединенные со входами ОУ от земли, соединить их вместе и соединить с глобальной землей (у конденсаторов фильтра УМ) отдельным проводом. То же надо сделать на плате УМ. Но разделенные "земли" на УМ соединить резистором 6-20 ом (существенно меньше оторванных от земли резисторов).
    Экран витой пары в любом случае заземлять только с одной стороны. У Атаева и Болотникова четко написано, что витая пара приводит к увеличению чувствительности к переменному магнитному полю, если выход-вход несимметричный и соединение с землей одного из витых проводов с двух сторон. Поэтому микрофонный провод надо применять с осторожностью.
    Эти меры не только уменьшают фон, но и нелинейные искажения, а именно, они приближаются к тем, что указано в дейташите.
    Конечно, отрывать резисторы на готовой плате неприлично. Некрасивый будет монтаж. Надо предусматривать при проектировании платы.
    Проблемы вызваны вовсе не проводами, если провода не безобразные. Рекомендации к выбору проводов хорошо известны. Не смотрите аудиофильские сайты. Их задача продать подороже. Самый плохой провод для развода "земли" и питания - это провод с большим сопротивлением, т.е. тонкий. Для уменьшения сопротивления, особенно земляного провода, можно брать несколько проводов, слегка свитых.
    Не я придумал эти рекомендации. Но помогает, убеждался неоднократно.
