Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Реалезация 3-х полос
    По умолчанию Реалезация 3-х полос
    Сейчас собираю 3-х полоску. От АС требуется высокая детальность и динамика.
    Поэтому решил отойти от классической конструкции и частот разделения.
    Динамики планируюся следующие:
    СЧ - Vifa D75MX-41-08 либо Vifa M10MD-39-08. Идея с купольным СЧ уж очень заманчива. Резонансная у Вифы 300Гц. 4-м порядком герц с 600 должна работать.
    ВЧ - 19мм твитер от Вифы или Сис или даже Итон. Нужен легкий и высокочувствительный, поэтому выбор пал на маленькие ВЧ.
    НЧ - уже есть. Две пары кевларовых восьмерок. По замерам ровненько тянут до 600Гц, этого должно хватить для раздела с предложенными СЧ.
    Остаются открытыми вопросы:
    1. Стоит ли заморачиваться на купольную Вифу или взять конус с резонансной пониже и не париться с 4-м порядком.
    2. Какой твитер взять. 19 или 25(27). Нужна динамика и чистота. Алюминий принципиально брать не хочу, только шелк или волокно. На ленточные денег нет.
    Подскажите плиз
    [ADDED=eL Janah]1139832668[/ADDED]
    Еще, чуть не забыл. Ограничение по бюджету пара СЧ + пара ВЧ - не более 250 у.е.
    Последний раз редактировалось eL Janah; 13.02.2006 в 15:11.
  2. #81
    По умолчанию Re: Реалезация 3-х полос
    Сейчас есть следующие варианты по СЧ:
    1. Сис 1262
    2. Вифа РL11
    Вот.
  3. #82
    Если нужна "детальность" на СЧ, то я бы ставил купольник. У конусного 5" всегда будут проблемы с устойчивостью диффузора на границе раздела с ВЧ. А вы хотите ВЧ 3/4" (и это правильно), поэтому проблема стоит остро. Но купольник на СЧ перенесет часть нагрузки на мидбасы, это нужно тоже иметь в виду.
  4. #83
    У меня сложилось абсолютно противоположное мнение на счет купольных СЧ. Хороший купол стоит больших денег, как, например, "большие" купола от АТС из проф. линейки с центрирующей шайбой. Относительно же недорогие "большие" (например, Вифа D75MX) имеют кучу проблем, в частности с устойчивостью купола при смещениях и его деформацией. Звучание утомляет. Красиво выглядят они только в даташите производителя.
    Впрочем, если купол не более 2", то проблема устойчивости уже не стоит так остро, но накладывает довольно жесткие требования по разделу снизу, вообщем, там свои заморочки...
  5. #84
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ...которые можно прекратить 4-ой полосой.
    Но на это еще решится надо, это не только деньги, но еще и скилл и время.
    Сергей.
  6. #85
    Ну на 4 полосы я точно заморачиваться не буду - скилла мало.
    Я вижу 4х полосную колонку только как 3х полоска с сабом. Хороший мидбас и средник перекроют све от низа до 6кГц. А выше можно хоть рупор, хоть ленточник - кому что больше нравиться.
  7. #86
    Почитал тут про последовательный фильтр.
    Судя по графикам АЧХ и ФЧХ очень интересная штука. У иностранцев еще упомянается про коррекцию, данной схемой, бафл-степа.
    Кто-нибудь пользовался таким схемным решение?
  8. #87
    Как правильно расчитать наклон передней панели АС для согласования динамиков по импульсу?
    Пока все молчат, я уже СЧ купил. Скоро подоспеют ВЧ от SEAS.
  9. #88
    Аууу.
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По идее акустические центры головок должны находиться на одной оси (в профиль), вот и смотрите по глубине диффузора НЧ головки, насколько ее нужно выдвинуть вперед. Вобще-то этот наклон проще учесть при расчете фильтров.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #90
    Я проэктирую в LspCAD*е. А как там наклон учнсть?
    Местоположение динамиков указать?
  12. #91
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Да расставь дины физически по акустической оси, тут ни какая программа не нужна. В вашем же случае это не сложно, т.к. колонка из 2х секций (что очень грамотно) у меня в одной из конструкций получилось 10 градусов.
    http://altor.sytes.net/vm/pos/14.jpg
    http://altor.sytes.net/vm/pos/16.jpg
    http://altor.sytes.net/vm/pos/17.jpg
    В теории так, но на практике когда головки выстроены по АО, то это влияет имхо на направленность. ФЛ АС одна звучит почему то гораздо объемнее своих собратьев Ни кто не замечал, что то подобное?
  13. #92
    Ну пока корпус еще не готов. Два корпуса это будут или просто один - еще колеблюсь. С эстетической точки зрения красивее наклонный монолит
    У меня вот какая мысль возникла. Сделать корпус с избыточным наклоном, а потом подставкой его убирать. Получиться что то типа регулировки.
    Получиться по форме должно похоже на Auriga
    По несложным расчетам получается, что 180 градусный сдвиг фазы на частоте порядка 3кГц требует смещения на 5-6см. При наклоне передней панели градусо на 7-10 такое и получается. Но только для СЧ и ВЧ.
    Я правильно понял?
  14. #93
    Всем привет!
    Форум вновь работает!
    На неделе еду за пищалками, поэтому хочу посоветоваться.
    Как главные кандидаты остались SEAS Noferro 550 (он же H1149), Vifa DX25TG, Vifa D27TG45-06.
    Что посоветуете выбрать?
  15. #94
    H1149 очень хороший пищ!
    ...но ты же вроде как хотел 3/4" ставить...какая СЧ?
  16. #95
    D27TG брать не стоит.
  17. #96
    Уважаемый MaxMan, а можете сказать почему, если не сложно?
    СЧ - Вифа PL11MH-09
