http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA49_1.pdf
Новый композит от Дмитрия.
Просто лаконично. Красиво.
Если бы я надевал парадную кипу по праздникам, то пришлось бы так и сделать, из-за некошерности означенных клемников, но к счастью для меня, не принадлежу к этой конфессии.
Мне главное чтобы винтиков с торксами (звездами шестиконечными) в устройстве небыло, смущают они меня.
А вот с оригинальными клемниками, где винты с крестиками, очень благостная мысль.
Думаю еще к батюшке устройство отнести, осветить, изгнать сущности темные,
и запоет тогда усилитель аки ангелы на небесах.
Прости господи
Вообще же, этот ушник собирал из того, что было в тумбочке и в ближайшем наличии, дабы по обычаю своему, не растягивать процесс на неопределенное время.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Дмитрий, господа, попытался собрать в мультисиме 12 схему защиты, но что-то оно совсем не работает.
lynx protection.zip
а зачем её собирать в каком-то мульти... да еще и симе.., когда она проста, как черенок от лопаты и прекрасно работает в железе?
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Хорошо, Дмитрий.
В вашей конструкции использованы реле с катушкой на 12В(разглядел на фото усилителя с предыдущей страницы)? Для примерения реле с другими напряжениями (есть возможность достать реле с катушками 4.5/5В) нужно лишь заменить стабилитрон на нужное напряжение в цепи управления реле (VD11)?
В общем случае - да. Но при этом надо помнить, что ток катушки низковольтных реле существенно больше. Так, рабочий ток 12-вольтовых реле - порядка 10...12мА, а 4.5-вольтовых 30...35мА. Это нужно учитывать при выборе типа стабилитрона - он будет заметно греться. Для TL431 такой ток безопасен.
Вадим, это пере- наушники и недо- колонки. Когда-то были флагманской моделью AKG, уже довольно давно не производятся.
Вот о них обзор: http://www.stereohead.ru/index.php?n...p=page&pid=437
У меня были 2 пары (одна дома, другая - на работе), на мой вкус ничего особенного.
Слушал их с разными усилителями, разной схемотехники, в конце-концов, продал обе пары.
Что пытались доказать с пеной у рта персонажи с поврежденным слухом я так и не понял, но лично мне при домашнем прослушивании громкости этих наушников было более, чем достаточно при подводимом напряжении 5...7В амплитуды... Хотя, для того, чтобы "перебивать" шум поезда московского метрополитена в тоннеле, этого будет скорее всего недостаточно...
__________________
Lynx, спасибо, Дмитрий.
"В тумбочке" нашелся подходящий корпусок от старого прибора Ericsson, по габартиам туда легко поместился Lynx HA49 с регулятором громкости Att7 от Antecom (c батарейным питанием).
Звук типичного Линкса - детальный, нейтральный, точный.
ИМХО:
Со студийными мониторными наушниками Аудиотехника возможно даже "холодноватый", честно передает качество воспроизводимого музыкального материала.
Источниками для Lynx HA49 служили: Flamenco + Lynx D47 и мультиформатный USB транспорт SergVKS + Lynx 30.
Хочу в очередной раз поблагодарить Дмитрия за прекрасную разработку.
Последний раз редактировалось YUPOL; 03.06.2013 в 14:47.
Дмитрий, а почему Вы рекомендуете применять Panasonic FK, а не FR?
YUPOL, подскажите какой трансформатор использовали?
Был тороид ватт на 20 от эриксона какого то (нормальное шведское железо, маленький ток хх, хороший провод) вторички оригинальные снял, намотал в два провода диаметром 0,5 две обмотки по 17в переменки, как и рекомендовано схемой. В принципе транзисторы стабилизаторов греются слабо, думаю две обмотки по 20 вольт тоже будут сюда как раз.
YUPOL,ясно, спасибо. Я нашел готовый ТТП-30 2х18В/0.75А, значит подойдет. А где диодные мосты? На другой стороне ПП? На фотографии не увидел...
Да мосты на SMD шотках под конденсаторами фильтров. ТТП-30 2х18В/0.75А вполне хватит для этого усилителя по току и мощности, вот что у него с индукцией в первичке и току хх, емкостью между первичкой и вторичкой, не знаю, обычно у наших стандартных трансформаторов эти хар-ки весьма посредственные.
YUPOL, HA49 имеет такой навороченный блок питания, что он должен (просто обязан я так думаю) нивелировать различия в характеристиках разных трансов. В любом случае буду собирать из того, что удалось купить, а там видно будет.
Про это писали в ветке несколько страниц назад. Перемычку нужно аккуратно порезать. Собирать согласно принципиальной схеме, если есть авторские монтажные схемы, то там все
вообще просто. Успехов.
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 15:58 ----------
Обсуждаемый в ветке усилитель очень нейтрален, и естественно требует самого внимательного отношения к питанию, силовой трансформатор должен быть максимально высокого качества, чтобы услышать на что усилитель способен.
