Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 279
Тема: Шаровые АС
    Аватар для Serg.vi
    Сургут
    По умолчанию Шаровые АС
    Добрый день народ.
    прошелся по поиску на форуме и ничего не нашел о шаровых АС, может плохо искал
    хотелось бы услышать мнение людей о их преимуществах и возможных недостатках а также впечатления очевидцев от их прослушки, если кто делал, то какие технологии применял. Спасибо.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Шаровые АС
    Народ, а уже дошли до такой идеи? Сделать куб и внутри в углы вставки сделать из чего угодно, хоть из пенопласта, хоть из бетона - вот и сферическая полость
    Аналогично при столярных проблемах с изготовлением ящиков хитрых форм можно внутри прямогульного ящика делать произвольную форму (например, дощечками, поролоном и т.д.).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 04.11.2006 в 04:51.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. #82
    Новичок Аватар для ssk16
    А никто в этой теме не интересовался опытом Cabasse в области сферических колонок? IO, Xo, Xo2, Eole, La sphere? Особенно последняя - гигантская 3-х полоска...
  4. #83
    Шаровые АС хороши снаружи (с точки зрения дифракции, а не внешнего вида ) ... а вот внутри, шар это уже далеко не лучшая форма.
  5. #84
    Цитата Сообщение от Пётр160 Посмотреть сообщение
    http://audioportal.ru/forums/showthread.php?t=1778 . Кстати , а бывает , что звук зависит от динамика ?
    Там много ошибок и неверных утверждений. Хотя там приведены ссылки и обозначены многие вещи, на которые надо обратить внимание.
    Нормальная форма - стояки отсутствуют.
    Это на басу. А вот про пользу ставить средник и пищалку в пулю или шарик - тут не все однозначно.
    Когда ставишь динамик в оформление малого размера, на ровном динамике поядляется подъем в середине.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это ровный динамик в маленьком корпусе 150х265мм. К сожалению не мог найти АЧХ в большом и широком корпусе трехполоски, но там она отличается очень сильно и в лучшую сторону.
    То же и с пищалками. Сканспик D2905/9700, в общем ровный - в пуле он очень крив.
    Георгий Крылов
  6. #85
    Полистайте даташит на B&W 800-ой серии, там очень наглядно продемонстрировано как правильно применять подобные решения
  7. #86
    Это демонстрация поговорки про каждого кулика. При таком бюджете вам нарисуют что угодно. Правда, красивая брошюрка - ничего не скажешь. Не зря они имеют коммерческий успех. Правда, младшие серии просто плохо играют. 800 не слушал давно.
    Так что, эти "решения" не выправят 9700 пищалку в пуле
    Георгий Крылов
  8. #87
    George Krilov, мне кажется что не стоит отрицать реальность, если она не соответсвует вашим представлениям
    Вы внимательнее присмотритесь к "решениям", всё можно исправить
  9. #88
    Реальность это то, что можно измерить.
    Что конкретно там нужно использовать? Я всегда готов чему-нибудь научиться.
    Георгий Крылов
  10. #89
    George Krilov,
    Из "Белых бумажек" от B&W
    The sphere supports strong internal cross
    modes, evident in delayed response waterfall
    plots. These could only be damped by using
    copious amounts of wadding inside the sphere.
    Listening tests, however, revealed a loss of
    transparency with this approach, even when
    the waterfall plots apparently indicated a good
    result.
  11. #90
    На басовике у нас не было такого результата: strong internal cross modes.
    Ни такой АЧХ, ни на импедансе небыло такой фигни. Правда это была не совсем сфера. В середине эллипсоид вращения показал себя не очень по причинам, которые я выше приводил, но опять же не было таких эффектов.
    Георгий Крылов
  12. #91
    Ламер со стажем, у них на СЧ трансмиссионная линия, отсюда и моды
    А если вы что-то мерять не умеете, значит этого не существует ?
    Увольте Георгий, времена пионеров канули в лету, умному хватит и намёка
  13. #92
    Ну так вот я и показал, что получается. И сказал почему. А вы меня "уели".
    Ну спасибо на добром слове, но мне не хватает... Хотя на пионера тоже не похож...
    Георгий Крылов
  14. #93
    Цитата с картинкой выше, это то, что они пишут об обычной сфере и далее обосновывают применение сфера+TTL
    Сфера...
    Можно просто стрелочки нарисовать и увидеть что стояки и тут тоже будут образовываться, конечно не такие сильные как в случае обычных квадратных и прямоугольнх корпусов, но будут. Так что это не панацея. Хотя с другой стороны Георгий пишет что они не намеряли особых аномалий...
    Ну не знаю, так или иначе...но я в последних АС хочу обойтись умеренным (а по возможности минимально необходимым) кол-ом звукопоглощающего материала внутри и я буду решать этот вопрос следующим образом.
ID:	15470   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #94
    Михаил, а что за динамики будут использоваться?
    Георгий Крылов
  16. #95
    Ламер со стажем, и как много выпить пришлось ... хотя конечно дешевле листовой тех пробки
  17. #96
    George Krilov,
    На фотке - это будет самая верхняя СЧ-ВЧ часть 4-ех полоски. Мидбас и бас в своих отдельных боксах.
    На низ однозначно идет АСАлаб 12", устраивает полностью.
    На мидбас - скорее всего так и останется АСАлаб 8", не думаю что возникнут с ним проблемы, но точнее сказать можно будет лишь после того как начну ковыряться с настройкой, а это ой как не скоро.
    На серединку АСАлаб 5.5" - его еще на руках даже нет, только недавно согласовал все изменения для него... Ну а там, как себя покажет, что раздел с ним нужен низкий, это для меня совершенно очевидно. Если с ним не устроит, то уйду на Сис H1262
    На верх хочется вот этот пищик пощупать, ну а если жаба все-же задушит, то что-то из популярных Сисов.
    PS Все головки от АСАлаб - не стандартные, заказные.
    MaxMan,
    Идея с пробкой, кстати, твоя
    А из под винных бутылок потому как у меня мама очень давно собирала такие пробки для своих декораторских целей, ну я и подсуетился На боковые стенки хочу поставить их "столбиками", что-б повыше были...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 05.11.2006 в 00:43.
  18. #97
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Так ли?
    Если учесть стоимость содержимого сосудов, которые эти пробки закрывали, затем прибавить количество здоровья затраченного на опустошение и усвоение содержимого этих сосудов...
    Я думаю - вопрос открытый.
    Идея с пробкой...
    Вопрос о технологии, можно? Чем заливал эту вакханалию?
    Игорь
  19. #98
    Этак мне до самого НГ придётся не просыхать ))
    А если заменить пробку на древесный уголь примерно такой же фракции, или вообще нескольких разных? Вот только как его закрепить так, чтобы не обсыпался?
    Сфера из эпоксидки или силиката с мелом, переходящая в конус, обклееная изнутри кучочками угля размером 1-2 см - как такое оформление должно сказаться на СЧ? Ещё у меня есть возможность добавить в эпоксидку мелкую колотую стальную дробь (отходы дробемётной обработки) - стоит?
    PS, никому вот такие штуки на ВЧ не приходилось пробовать ? :
    http://www.madisound.com/cgi-bin/ind...29222&pid=1815
    http://www.madisound.com/cgi-bin/ind...29222&pid=1819
    Последний раз редактировалось wintermute; 05.11.2006 в 00:38.
  20. #99
    Вопрос можно? Чем заливал эту вакханалию?
    Можно
    Самым недорогим ПВА и залил...
    wintermute,
    По-моему с пробкой будет существенно меньше мороки чем с углем...
    По остальному и в частности по сфера+конус - сложно сказать, как оно на деле...вон БиВ нахваливает или вот тут еще что-то похожее,
    Ну а по неоднородностям, которые рассеиваеют волну или перегородкам, которые разбивают стояки на части и меняют резонансы стенок (причем лучше делать их так, что-бы они делили объем и панель на неравные части) тут совершенно точно можно скзать что это на пользу.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 05.11.2006 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    Так вот это как раз и интересно узнать - кроме пожирания объема, другие эффекты наблюдаются? При простукивании стенок, при покрикивании во внутрь бокса дином или голосом - послезвучание изменилось?
    Михаил, поделись наблюдениями.
    Игорь
