Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: теоретический вопрос
  1. #81
    Новичок Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    По умолчанию Re
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    Нет никаких "амплитудных" искажений, есть амплитудная характеристика и нелинейные искажения.
    Учебник в зубы и читать пока не запомнится наизусть.
    Из учебников
    Амплитудное искажение - это искажение, возникающее в системе, подсистеме или устройстве, когда выходная амплитуда не является линейной функцией входной амплитуды при заданных условиях.
    https://translated.turbopages.org/pr...ude_distortion
    Амплиту́дная характери́стика (АХ) — зависимость амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного сигнала устройства
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...B8%D0%BA%D0%B0
  2. #82
    BLR
    По умолчанию Re: теоретический вопрос
    К примеру, у наших твитеров вторая гармоника на 10 кгц при давлении 90 дБ/м составляет 0,2 %.
    Уровень гармоник УМ при этом 0,1% (осник, просто посредственный) Смена фазы подключения твитера дает варианты 0,1 и 0,3%. разница 10 дБ.
    Пример конечно не очень удачный, т.к. гармоники от сигнала частотой 10кГц и выше мы все равно не слышим.
    Ну да ладно, допустим все так, УНЧ компенсирует нелинейность.
    Но сразу возникают вопросы:
    1. Где гарантия, что на других уровнях звукового давления и на других частотах данная компенсация сохранится?
    2. Как при этом будут компенсироваться нелинейности для других ГГ для многополосной АС?
    3. Не проще использовать линейный УМЗЧ и максимально линейный твиттер?
    Ну и кроме того, в УМЗЧ помимо гармонических составляющих есть и другие виды нелинейностей: т.н. тепловые и динамические искажения, которые так же усугубятся при снижении глубины ООС. Что с ними делать?
  3. #83
    Мы же слушаем не синус, а музыку, т.е. комплекс частот, плюс задержанные отражения в комнате, так что хотя гармоники от сигнала 10 кГц и выше мы не слышим, но они с другими частотами или гармониками могут давать (и в реальности дают) разностные частоты, которые мы слышим.
  4. #84
    Частый гость Аватар для Carter
    Я бы округлил до комплекса искажений.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  5. #85
    Братислава
    Слышите. И очень хорошо слышите.
    Это проявляется в интермодах и специфическом окрасе.
    Никаких гарантий нет, конечно.
    Это лотерея.
    По сути, не поддается проектированию.
    На практике это может выглядеть так
    Вы включаете Max + Max
    И включаете другое. И почему-то, на слух выбираете "другое"
    Так, например, я выбрал бумажный сатори 6" вместо более линейного на СЧ СБ17.
    Секрет может заключаться не только в том, что нелинейный динамик играет "жирнее", но в в специфике интермодуляционных искажений.
    Которые, к слову, у наших твитеров низкие и они неплохо коррелируют с нелинейными искажениями. Но иногда в твитерах интермоды кратно выше нелинейных искажений - это зависит от условий фильтрации и конструкции твитера. О чем я уже неоднократно упоминаю.
    Но и такое окрашенное звучание может радовать слушателей. У меня есть примеры. Причем, подтвержденные статистикой опроса, когда слушатели не знали, в чем скрывается разница звучания. И они выбирали повышенное содержание интермод - из 30 человек примерно 50/50
    Да и я тоже не так сильно люблю текстрим от Сатори, как его бумажного собрата. Хотя текстрим звучит прозрачнее на СЧ.
    Не пытаюсь вас убедить. Лишь объясняю свою точку зрения и некоторый опыт.
    Например, коллега выше написал
    С тех далеких пор я люблю транзисторы и низкие искажения. И акустику, которая может ещё чище. А еще акустику, которая может быстрей. И записи, где минимум искажений.
    Не все такое любят. Мне фиолетово, я люблю - достаточно.
    В конце концов, свои ощущения не засунешь в другую голову. Нам нравится разное.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    На практике, из тех разработчиков аудио, с которым знаком лично, большинство вынуждены заниматься аудио-кулинарией.
    Грубо говоря, если окраса не избежать, его нужно возглавить.
    Например, при выборе элементов фильтра я определился с лидерами среди конденсаторов - А и Б
    слушаю, слушаю, и выбираю А - с ними поразборчивее ВЧ. При этом разница на слух минимальна. Но в слепом тесте выбираются А.
    Но потом перехожу к слепому тестированию резисторов. И слету понимаю, что резисторы у меня стоят хреновые - разница сильно заметнее, чем при смене конденсаторов, хотя меняю один резистор из трех. Меняю все резисторы фильтра на нормальные.
    И закрываю тему.
    Но по причине фоотчета, которых захотел отправить знакомому, снова собрал установку по слепому тесту конденсаторов.
    И понятное дело захотелось подергать выключатель. И теперь в слепом тесте выбирается конденсатор Б, но разница по звуку так же минимальная.
    ну и знакомый подтвердил, что это ерундой тоже приходится заниматься. Он ламповые УМ производит.
    А дальше - вопрос, насколько вкус "повара" совпадет со вкусом "едока". У нас всех немного разная физиология по слуху, и разница вкусов вполне нормальна.
  6. #86
    BLR
    Так я с описанным выше и не спорю. Тем более, что у самого компетенции в области АС весьма поверхностные.
    И на счет вкусов не спорю.
    Просто, на мой взгляд, исправлять "кривизну" АС "кривизной" УМЗЧ - крайне контрпродуктивно. Хотя бы потому, что таким образом мы скомпенсируем только гармоники (и то - не все и не целиком), а как при этом изменятся другие виды нелинейностей - большой вопрос.
    Если стоит задача компенсации нелинейностей АС, то сегодня такое логичнее делать не перебором усилителей, а калибровкой в "цифре". Аналогично калибровке ЦАП или АЦП.
    Там же можно заодно скомпенсировать и АФЧХ.
  7. #87
    Братислава
    Я тоже не являюсь сторонником этого.
    Но вот замена связок АС + УМ - частое развлечение в среде любителей аудио.
    И у меня нет другой версии объяснения этого действа, как перемножение искажений (линейных и нелинейных) с разным конечным эффектом.
    Сам сталкивался с этим эффектом - наши пищалки звучат по разному в разных трактах. От "волшебно" до "и это те самые ленты??"
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Да, эти течения сейчас развиваются в среде активных АС.
    Промышленные масштабы, как я понимаю, сдерживают производители динамиков - "разбросы, сэр!"
  8. #88
    замена связок наушников + ушных усилителей - такое же частое развлечение в среде любителей аудио.
    потому как нет в мире совершенства, к сожалению, - каждый ищет свой звук, - усладу для ушей и души.
  9. #89
    BLR
    Так калибровка для того и нужна, чтобы компенсировать любые разбросы. Просто производство получается дороже, если калибровать каждую АС.
    Ну и в серии такое работает только для активных систем, когда АС и УНЧ идут комплектом "с завода".
    Я особо не интересовался, но вроде как в активных мониторах уже DSP ставят.
