Страница 49 из 226 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #961
    МО.,г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от Amano Посмотреть сообщение
    Сейчас уже можно сделать при таких габаритах гораздо более эффективный кабинет...
    А какой например?
  3. #962
    Ростов/Дон
    Друзья, созрел вопрос следующего характера!! всем известно что в таких конструкциях как кервин вега ,мартин всх, и подобных рупорных кабинетах раскрыв рупора состоит из рассекателе(вертикальных и горизонтальных.) вопрос про горизонтальные рассекатели! как они влияют на звук, или точнее влияет ли их присутствие/отсутствие на звук( давление,направленность,полосу, и далее.) и если нет начальной конструкции этих рассекателей, то при внесеннии их в онную- не испортим ли мы этим там чего...
    или это по болше части сказывается на жесткости конструкции и возможно на эстетике...
  4. #963
    Ростов/Дон
    вот
  5. #964
    Клон
    ХМАО
    Внесение такого элемента только улучшит. Его размеры с длинной волны несоразмеримы, поэтому влияние теоретически он не окажет. Практически, увеличив жёсткость увеличиваем отдачу кабинета. Эти элементы не ставят дабы упростить процесс изготовления, но мы то для себя делаем. Можно художественно к этому подойти.
  6. #965
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    а как раскраиваются доски для таких рассекателей и как фиксируются (особенно интересует место пересечения)?
    Каков поп, таков и приход
  7. #966
    Ростов/Дон
    место пересечения- если брать как на фото- то в вертикальной стойке фрезируется щель. через нее цельная горизонтальная доска.
    думаю может быть и второй вариант- горизонтальную делать из двух досок, и к вертикальной крепить на нагелях.
    второй думаю легче-))))
  8. #967
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Наверное это средний угол между сторонами выхода:
Название:	AB36 throg4.jpg
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  9. #968
    МО.,г.Орехово-Зуево
    __________________
    Я фрезеровал фрезой 18мм в диаметре за три прохода. Вроде не очень сложно.
  10. #969
    Республика Беларусь, г.Гомель
    А я собирал из 2х частей на шкантах + клей. Ох, и намучался!!! Думаю, фрезеровать надо, но не менее трудоемко!!!
  11. #970
    Завсегдатай Аватар для Lands
    А я вырезал лобзиком,совершенно не трудно и не долго
  12. #971
    Клон
    ХМАО
    Не трудно и не долго. Это совершенно точно подмечено. Однако, ещё раз повторюсь, для себя делаем. Поэтому нужен творческий подход, вплоть до резьбы по дереву и, конечно, об эстетике не забываем. И о прочности которую усилим, потому симметрия и целесообразность, если уж взялись.
  13. #972
    только не точно. лобзик - это последнее дело. даже на проф. производстве все фрезеруется
  14. #973
    Да нормально можно вырезать лобзиком,если конечно инструмент нормальный и руки не трусятся как с перепою
    Как вариант прорезать циркуляркой и там где недостаешь прорезать лобзиком.
  15. #974
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Я все-таки считаю что проще профрезировать (при наличии фрезера конечно). Крепишь планку ровную и по ней ведешь фрезером. Проще некуда. Самое главное с длиной фрезеровки не переборщить.
  16. #975
    Фрезеровать - ровно, лобзиком - быстро. А если извернуться, и сделать из 3 частей, причём левую и правую половинки на разной высоте (крепить было бы проще) ?
  17. #976
    Пермь
    а если вообще один из рассекателей не делать? например сделать только горизонтальный..
  18. #977
    Клон
    ХМАО
    Я же написал: для себя любимого делаем...
    Полагаю торг не уместен.
    Попробуйте у насадки для Биг Берты не сделать распорок...
  19. #978
    Пермь
    просто я-то веду речь о тех формантах. а там в раскрыве рупора крышка доступа к динамику. если ставить еще и вертикальный рассекатель, то если такую конструкцию и удастся собрать, то разобрать для замены динамика - вряд ли..
  20. #979
    Клон
    ХМАО
    Возможно. Только рассекатель будет сниматься вместе с крышкой. Думаю для этого корпуса далеко не криминал и если устранены другие недочёты это будет только в плюс. Оговорка, что начинаем использовать не детские динамики иначе нах не надо.
  21. #980
    Пермь
    разумеется. такую хирургию я подразумеваю только вкупе с установкой взрослого драйвера.
