Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Не попадались такие, видимо это уже было "на излете", когда флопики мало кого интересовали. У меня всегда были обычные, серые, с красной полоской сбоку.
Флопик с дискетами IBM только недавно выкинул, шлейф пока остался, как и 40-ка и 80-пиновые шлейфы пока не выкидывал.
Я 80-ки все выкинул, 40-ки оставил, как доноры кабелей. Правда, не помню когда в последний раз понадобились..
Очень ценная информация для цапостроя. Иначе так никто бы и не узнал выкинули вы или нет свои шлейфы.
Какой бы стабилизатор применить для 5В генераторов?
Указ Петра I от 09.12.1709:
В зависимости от степение удифилитической припадочности
LT3042, например.
Хотя по хорошему, и LP2985 вполне хватит.
Заказал LP2985, спасибо!
А вот такой вопрос, мне еще нужен будет делитель на 1,5, где его разместить, на плате генераторов, или на отдельной плате? Генераторы на 768фс для см5847 + реклок, а для аманеро нужны 512фс.
---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
Сейчас вспомнил, у меня AD586 есть, может к ней прикрутить транзистор малошумящий, ну типа BC550, 2sc2240 ???
Скока там току для тех осцилляторов надо?
AD586+транзисторы это конечно возможно, но проще поставить ОУ с нужным током, и стабилитрон с RC-фильтром на входе (а если 5в стаю уже есть где-то в схема, то модно его исползовать, через RC).
Если уж такого хватает для аналога (референса), то для питания клока уж тем более.
У меня в проигрывателе намечается так: генератор возле ЦАП, потом делитель (может просто повторитель), затем гальваноразвязка на оптроне, умножитель и на транспорт.
А умножитель зачем? Ну мне надо на 1,5 делить, это плохо на самом деле, а умножать вообще жесть.
Я наверное делитель на отдельной плате сделаю, просто не хотелось кучу плат городить и так уже не считая БП, аманеро + плата гальваноразвяки, цап, выхлоп.
Уменя транспорт от 45 Мгц тактируется, а ЦАП в два раза менее. Умножать - ничего сложного, спец микрухи имеются, пинами выбирается нужный множитель.
А что за транспорт такой?
от 1024 не может, а от 512 и сейчас у меня работает, но только до 96кГц входного.
Глянул в даташиту, судя по та6л.6 да, до 192 только от 33/36МГц, и 96 от 22/24.
А если 1024 дать?
Мне там не совсем там все понятно - соотношения чатсот MCLK/WCLK он понимает, ограничением может быть макс. частота MCLK, но ведь она у него 60МГц?! Почему он не работает на 192 при 1024?
Может стоит попробовать, вдруг заработает? Поделить 1024 на 2, чтобы дать аманере 512, уж куда проще и лучше, чем на 1.5 для ЦФ делить.
