Страница 482 из 490 Первая ... 472480481482483484 ... Последняя
Показано с 9,621 по 9,640 из 9784
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9621
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Безусловно, грамотная обработка помещения прослушивания - влияет сильно.
    Как минимум, ковер+диван перед системой, пододеяльник на колонки, поглощение на стены, особенно в критичных местах.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #9622
    Да, и эти места не наугад или по наитию определяются.
    Я однажды по совету Шидима просвистел свою берлогу с двух сторон. Это было печально. А я к тому времени грешил на форму ушей, даже тему тут создал про то, что с одной стороны играет не так. Потом уже разобрался, что материал одной стены другой и другая его толщина (перегородка). Это помимо того, что в этой стене дверь, а в другой окно. После обработки будто стало на место, шило в заднице уже не мешало, и я сосредоточился на других аспектах.
    Кто вообще из присутствующих просвистывал помещение? Все поголовно REW только и упоминают, только мало кто вспоминает, что софтовина это именно для оценки помещения заточена. Я видел тут многое: графики усилителей, споры и баны на этой почве. Но не видел ничьих условий для прослушивания и слуховой оценки. Это как бы то, с чего нужно начинать. Десятки дБ каки-бяки никто не слышит, что наталкивает на разные мысли в отношении.
    Нет ни в колонках, ни в аппаратуре таких процентов нелинейностей, какие есть в комнате. Но говорить об этом не принято — как тогда выкаблучиваться своими колонками и проводами? Никак.
  4. #9623
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Денис, представь: Ты находишься в акустически неподготовленной комнате с открытым окном, а рядом за окном играет оркестр. Ты же услышишь, что оркестр живой?(несмотря на отражения и прочее в комнате)
    п.с.
    Класс аппарата опытный слушатель воспринимает сразу.
    Это конечно не отменяет положительного воздействия на звук акустической обработки комнаты.
    Отличный пример.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    А как можно поставить отдельные синфазные дроссели в питание генератора, реклока,"цифры" и т.п.?
    Это у каждого из них отдельный трансформатор, выпрямитель, конденсатор, стабилизатор?
    синфазные дроссели ставятся не только в сеть переменного тока перед трансформатором, но могут и ставиться в сеть постоянного тока, например, между платой БП и платой ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Наличием помехи,которая убирается "синфазным дросселем"...
    А как определить, есть синфазная помеха или нет? Как ее померить?
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    меня все жаба гложет купить себя для этой цели хороший микрофон.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #9624
    Какое кощунство, померить - только отслушать ...
    Ветеран броуновского движения
  6. #9625
    Володенька,я не зря предлагал вам учиться,а без труда ничего не получится....
    Начните отсюда:
    https://studfile.net/preview/4241819/page:7/
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #9626
    Ну, они много куда ставятся, и в переменный и в постоянный тока, и в сигнал (напримре в USB, HDMA, etc.)
    Могут.
    Но для этого каждый узел, питаемый через синфазный дроссель, должен быть абсолютно никак не связан с узлом, питающим другой узел.
    Тоесть каждый питаемый через синфазный дроссель узел, должен иметь отдельный трансформатор (или отдельльную обмотку на общем трансформаторе), свой выпрмитель, свой конденсатор и свой стаб.
    Иначе - Вы абсолютно не понимаете "что такое синфазный дроссель", что собственно, и так очевидно...
    А какая разница "как"? Вам все равно это делать нечем.
    Да и с чего вдруг, Вы #внезапно про измерения заговорили?!
    Когда раньше Вам предагали что-то измерить, Вы сильно сопротивлялись. Типа "кому надо - пусть ко мне приходит и измеряет".
    Что же случилось? Почему все это?(с)
  8. #9627
    г. Кемерово
    Именно так у меня и сделано.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Ну надо же кому то науку двигать. А вдруг завтра третья мировая война начнется и я останусь одним из выживших. Надо же будет кому то тогда восстанавливать все знания и технологии человечества. Кто это сделает если не я?
  9. #9628
    Это Вы ее двигать собираетесь?
    Вы "завтра" с "позавчера" не перепутали?
    Ясное дело! С помощью синфазных дросселей, наверное?
  10. #9629
    почему завтра? а вы новости давно слушали?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.04.2024 в 00:38.
  11. #9630
    г. Кемерово
    Нет. с помощью моих Апрельских Тезисов. Я думаю, что после окончания войны в дивном новом мире самым главным источником знаний для выжившего поколения будут мои Апрельские Тезисы.
  12. #9631
    Может быть, но я врядли это застану..
  13. #9632
    Володенька,ваши "апрельские тезисы" всегда будут на первых полосах каждый год...первого апреля...
    P.S.Даже не сомневайтесь...
    Всем - не хворать!
  14. #9633
    Ну, тогда купите себе Пукан PI
    PecanPi® https://orchardaudio.com/pecanpi_plu..._test_results/
    DAC Chips
    Asahi Kasei Microdevices (AKM) flagship AK4499EXEQ combined with AK4191EQ
    Clocking
    Crystek CCHD-575 oscillator — ultra-low clock jitter of 82fSec
    Ultra-low Noise Linear Power Supplies
    LT3045 (0.8uV noise) for positive op-amp power supply
    LT3090 (18uV noise) for negative op-amp power supply
    LT3042 (0.8uV noise) for DAC Chips
    General
    Sampling Rates: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, and 384kHz (S/PDIF limited to 192k)
    Bit Rates: 16, 24 and 32-bits (S/PDIF limited to 24-bits)
    Formats: Supports all formats. DSD is converter to PCM before playback.
    DAC Compatible Rpi Models: 1B+, 1A+, 2B, 3B, 3B+, 4B, 5, Zero, & ZeroW
    DAC Compatible Asus Models: Tinker Board & Tinker Board S
    S/PDIF Input: Compatible with all sampling and bit rates listed above
    Ну, а ч0? Как раз на 300 лет его вам хватит, перепаивать проводочки по разным углам, ставить/убирать клипсы.
  15. #9634
    Тихвин/СПБ, Russia
  16. #9635
    Пукан не треснет?
  17. #9636
    Irkutsk
    не сссбояться,
    Скрытый текст
    все доживем, а в 2030 вааше будет II пришествие Христа
    Новичок Аватар для Termik
    Сколько можно тему насиловать?
    Ребят вы таким поведением столько народу с форума отвадили.
    Тусуются они здесь, ну тусуйтесь, сделали тему бесполезной. Теперь только время терять к вам сюда заходить...
    Последний раз редактировалось Termik; 10.04.2024 в 14:35.
  19. #9638
    Админа всё устраивает, мы-то тут при чем?
  20. #9639
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Ну как ни причём - дрова в топку исправно подкидываете. Я неоднократно призывал перестать кормить тролля
  21. #9640
    Цитата Сообщение от kostikSU Посмотреть сообщение
    тролля
    Заповедного, краснокнижного...
