Страница 48 из 71 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1419
Тема: Еще раз про провода
  1. #941
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    на любительской тусовке по интересам - вполне....
    нехрен на тусовке за звук говорить. у нас это жесткое табу.
  2. #942
    Цитата Сообщение от Инквизитор Посмотреть сообщение
    Шарик изготовлен из шунгита.
    Шар и (электрическая) цепь. Эзотерический кавер известной песни
    Провод от шара куда подключен? Неужто попытка компенсации электростатики? Типа как раньше на винил ставили генератор отрицательного напряжения в киловольты.
    WBR, Michael.
  3. #943
    Это у вас,а у них.....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #944
    Сколково
    К земле
  5. #945
    г.Рязань
    Статику снять?
  6. #946
    Калуга
    Валет, Очевидно, что для этого не должно быть никакого падения напряжения сигнала на разделительном конденсаторе, т.е. разделительный конденсатор работает при отсутствии на нем переменного напряжения.
    А постулат не верен. Изначально.
    Конденсатор не идеален, соответственно он обладает значимым частотозависимым импедансом.
    Я мог сказать с абсолютной уверенностью, что у меня на входе УМ последовательно с резистором ALPS RK27 стоит разделительный конденсатор. Так вот, я пробовал несколько, некоторые абсолютно неотличимы (естественно, с закороченным конденсатором совсем иное, тк на вход УМ приводится ПОЛНЫЙ спектр без ФНЧ), но есть такие (причем фильские)))), которые слышно отлично. Готов это повторить в слепом тесте.
  7. #947
    Киров
    Где то у шнурковщиков такое уж было))))
  8. #948
    г. Обнинск
    Статику снять?
    Судя по характерному оформлению, денег снять. За размагничивание винила. Для компакт дисков технология давно освоена. https://soundex.ru/forum/index.php?/...A%D0%BE%D0%B2/
    С уважением, Андрей.
  9. #949
    Зелёный фломастер?
  10. #950
    Voronezh
    Ток течет, а падения напряжения (для разделительного применения) нет.
    А как же i=(dU/dt)/C ??? Это совсем не перемычка. Или у Вас своя физика?
  11. #951
    г. Обнинск
    Зелёный фломастер?
    Сложней, некий электронный прибор. Фломастер для нищебродов.
  12. #952
    Voronezh
    Блин, во у народа креатив прет! Мне б такое в голову не пришло бы.
    А для блондинок размагничивателя ресниц не придумали еще? Или ниша уже занята?
  13. #953
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Да, действительно конденсатор обладает значимым частотозависимым импедансом. Ну и что? Что из этого следует?
    А слепой тест уже был. Семь дифференцирующих RC-цепочек, создающих суммарный завал на частоте 20 Гц четверть дБ (емнип), совершенно незаметны в сравнением с УМЗЧ по схеме УПТ.
    Причем если окажется, что кто-то все-таки это различает, то τау цепочек можно и увеличить.
    PS. Если у вас есть возможность провести слепой тест для подтверждения вашего утверждения, это было бы очень хорошо. Чтобы потом не было сомнений и придирок, методику теста желательно представить форуму для возможных уточнений.
  14. #954
    г. Обнинск
    Там ниша плотно занята косметикой, не протиснуться.
  15. #955
    Ничего вы не понимаете, это "Шакти". Широкополосный преобразователь вредных полей в тепловую энергию. Идеальный поглотитель, очищает пространство.
    WBR, Michael.
  16. #956
    Рязань
    Винил надо не размагничивать, а разэлектризовывать.
    Денис
  17. #957
    Валентиныч, какой смысл субъективной оценки детали, дающей объективным измерением разницу в десятки раз?
  18. #958
    Так оно давно было описано. В 90ых делал источник на полтора киловольта. И даже второй тонарм с карбоновой кисточкой серийно производился еще в СССР. Именно для снятия статики. Только хреново работал.
    WBR, Michael.
  19. #959
    Добрались и туда.
    За много денег можно вот таую штуку взять "Устройство для размагничивания Furutech DeMag a"
    Furutech DeMag α - устройство для размагничивания виниловых пластинок, CD, DVD, SACD, Blu-Ray и DVD Audio дисков, разъемов и кабелей. Размеры (ШхВхГ): 487 x 68 x 470 мм. Вес: 11 кг.
  20. #960
    Субъективные оценки необходимы при разработке аудио-видео и других устройств, чтобы они были оптимальными по качеству и сложности/цене.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Как сейчас говорят "по соотношению цена/качество"
