Страница 48 из 184 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #941
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    тема имеет смьісл, только в случае возникновения сомнений в поставщике.
    У меня кстати вот случай - закзал 0805 металопленку, приехала 0603 и хз перепутали в том Дигикее только катушки с размером или и с типом тоже накосячили.
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    А я такую ерунду даже не пробовал.
    Хорошо тебе, а я когдато верил, что все одинаковьіе и отличаются только номиналом размером и мощностью.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #942
    С-Петербург/ Вырица
    Сообщение от Шитхеппенз
    У толстопленочного пленка толще.
    И напоминает остеклованную массу. Объемную.
    А что, подогреть до выгорания проблема?
    Как раз для толстопленочных - проблема.
    После минутного разогрева на газовой горелке до ярко-желтого свечения, толстая пленка спекается напрочь с покрытием и подложкой, хрен соскоблишь. После остывания даже маркировка четко видна.
    Тонкопленочные выгорают в ноль, остается только белая подложка.
    Так что спектроанализаторы не обязательны
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  4. #943
    BLR
    Блин, стремно. Я у них сейчас как раз копмплектацию себе насматриваю, и мелочевку в том числе.
  5. #944
    вот вот, ну методом предложенньім scarp и проверю, что то за резисторьі
  6. #945
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Этот метод хорош для катушек, один проверил, остальные того же типа, а если просто несколько или валяются или с платы, то сжёг и всё, нет резистора (это как гранаты проверять, взорвал, проверил и нет гранаты).
  7. #946
    дорога им в мусор...
  8. #947
    да практически все, что продется в местньіх конторах - толстопленка, причем весьма похабного качества.
    На Stalkere, Николай Швыдкой (Nick, S-AUDiO) сказал, что толстоплёночники портят звук. Отсюда и возник вопрос как отличить.
  9. #948
    еще как портят...
  10. #949
    Выгорает в ноль у любого размера одинаково: 0608, 0805, 1206?
  11. #950
    Ленобласть
    Заменил в цепи ООС своего усилителя резистивный делитель из SMT резисторов Tyco CRG (толстоплёночные, 1%, 100 ррm) на Vishay VSMP series (Z-foil, 0,01%, 0,5 ppm). Звучание меняется кардинально. Эффект очень схож с заменой акустических проводов многожильных на моножилу.
    Неуж-то также хуже становится?!
  13. #952
    О, хорошо, что сказал, моножильные провода - это ацтой, все от них отказались давно.
    Ну, кроме некоторых пионеров, которые ищут "ясность" по Лихницкому.
    А долго резюки-то грел?
  14. #953
    Какие номиналы?
    vk.com/club44545118
  15. #954
    Липецк
    Никто не сравнивал резисторы 0,25W TAKMAN REY c PRP PR9372? Вроде бы хвалят и те и другие.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 18.02.2013 в 16:19.
  16. #955
    А зачем, эти http://www.welbornelabs.com/cat/vdale.htm всё равно лучше (и дешевле кстати).
  17. #956
    Новичок Аватар для Вячеслав_М
    Заказал недавно резисторы PRP - несколько десятков в разные узлы. Опробовал (было много людей, - всем интересно). Резюме.
    Достаточно прозрачные, на порядок выше уровнем, чем ROYAL OHM (заказали партию разных номиналов тоже), звук "породистый", но в сравнении с DALE проиграли по четкости прорисовки звуковых образов и особенно в смазанности на НЧ (бас получается нечетким, удар смазан и ощущение его нехватки). Все конечно субъективно, но единогласно.
    (Пробовали в разные тракты, как в режиме милливольтов, так и в режиме нескольких вольт).
  18. #957
    Предположу, что резисторы просто показали недостатки, присущие системам в целом.
    При моему опыту применения, разницы в нижней части диапазона у разных резисторов нет (самые плохие впрочем не пробовал ), а разница сосредоточена в СЧ-ВЧ области. По ней и надо посмотреть-послушать.
    Ни в одной системе усилители, собранные целиком на PRP, не давали смазанности в НЧ-диапазоне.
    На фото один из вариантов плат на этих резисторах.
    В общем поищите причины и следствия недостатков басового диапазона, раз что-то не то - это можно исправить. И следует!
  19. #958
    Ленобласть
    Какие номиналы?
    2,5 ком и 100 ом.
  20. #959
    Какие номиналы?
    2,5 ком и 100 ом.
    А размер?
    vk.com/club44545118
  21. #960
    Ленобласть
    Типоразмер 1206
