Страница 48 из 67 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #941
    Toronto
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Цитата Сообщение от dak20 Посмотреть сообщение
    Мдф или красное дерево к примеру?
    если понимаешь что делаешь можно и из массива, Сонусы к примеру делают, Но если делать простой скворечник то МДФ предподчтительнее. Приличный напольник из массива будет стоить около 2к даже с минимумом отделки. И реальность такова (даже здесь) что, чтобы быть уверенным что корпуса не потрескаются дерево придется самому досушивать, причем с нагревом до 80-85 градусов под гнетом и вакуумированием.
  3. #942
    worldwide
    кстати о скворечниках. Из школьного курса мы знаем, что доску для скворечника изнутри не строгают. Для того чтобы птичка смогла выбраться. ))) Так что скворечник из МДФ - это могила )))) да ещё и пахнет плохо)))) но зато без сквозняков
    Сообщение от dak20
    ничего так ...разброс
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 08.10.2009 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
  4. #943
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    окромя минифрезера
    А что это такое? Proxxon?
  5. #944
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    ПОМОГИТЕ С ФАНЕРОЙ 16 или 18, ГДЕ В КИЕВЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ДЕШЕВЛЕ, С ПРОСТОЙ ПОРЕЗКОЙ, для сабов хочу! зарание спасибо!
  6. #945
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    28мм ДСП оклееное с двух сторон 6мм фанерой - достаточно фундаментально для ну очень серъёзного корпуса под 8"бассовик (реально надо лезть до самого низу). Ибо не охота лишний раз создавать не нужное творение.
  7. #946
    мне как то все-таки фанера по душе...ДСП тоже ничего, но проблемней в обработке и изготовлении корпуса....а мдф не внушает доверие....есть подозрение что может расползтись по швам через несколько лет...особенно при неправильной эксплуатации
  8. #947
    г.Ростов-на-Дону
    Ну это на улице её надо бросить. А так если хороший ПВА и придавить правильно в момент приклейки всё держится хорошо, раньше по ДСП лопнет. А при оклейке с двух сторон фанерой - выйдет замкнутые с обоих сторон(снутри и снаружи) контуры из фанеры. Причина такого выбора материалов одна надо хорошо и доступно(у меня выйдет ну очень доступно по материалам).
  9. #948
    даа, сырости боится он....
    с двух сторон фанерой хорошо бы, у нас вот мдф не сложно найти, а вот нормальной фанеры в продаже уже давненько не встречал....из старых запасов все)))
  10. #949
    г.Ростов-на-Дону
    У нас есть всё, были-бы деньги. А деньги уходят на остальные состовляющие, в общем хобби не должно мешать по финансам более важным жизненым потребностям.
  11. #950
    Это точно...приходится частенько жертвовать чем-то во благо другого
  12. #951
    worldwide
    стереотипы. Мдф имеет различные коэффициенты усадки в длину и в толщину. Поэтому максимум - станут заметны швы на бликах лака. Если этот эффект предусмотреть заранее и заложить в технологию изготовления корпуса, то проблем не будет.
  13. #952
    В обработанный изолятором ящик из МДФ - можно воду наливать
    И ничего не будет...
  14. #953
    l
    даже так....хмм, ну опять же вот дополнительные затраты
  15. #954
    Ну по сравнению со всем остальным - затраты на изолятор буду просто незаметны...
  16. #955
    Да надо будет как-нибудь испытать мдф в деле......скопилось много динамиков, хочу вот какие-нить настольный АС собрать....вот как раз заодно и посмотрю как мдф звучит
  17. #956
    worldwide
    корпуса должны быть акустически инертными . Материал не важен
  18. #957
    Саратов
    100%.
    Материал, имхо, должен быть учтён по свойствам для обеспечения этого (толщина с учётом типа соединения и сборки)
  19. #958
    Звучать оно как раз не должно
  20. #959
    Господа подскажите какую фанеру используете , в вашем не лёгком деле!
    класс качества. маркировка!
    Может посоветуете где купить - цены примерные и всё такое!!! ЮВАО МОСКВА!
    Последний раз редактировалось sysfaray; 01.12.2009 в 18:46.
  21. #960
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Ваш пост, уважаемый, выглядит своеобразной издевкой , над участниками топика, которые на протяжении ..... уже столько инфы тут в ветку налили, что даже прочитав каждый восьмой лист можно почти со стопроцентной уверенностью найти ответы. Ничего личного, просто факты.
    неужели ни одной точки нет? до Люберецкого стройрынка доедьте -там точно есть...
    С уважением, Олег.
