Страница 48 из 60 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
  2. #941
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Т.е. при стандартном уровне (0дб) источника сигнала 2.12V RMS (3V p-p) максимальное напряжение на выходе будет 2.12х4.75=10V RMS, 14V p-p, что для 8 омной АС соответствует вдуваемой мощности 12.5W RMS, 17.6W p-p, а например типичный 6.5" динамик сохраняет линейное смещение на НЧ максимум до 5-6 Вт.
    На практике в комнате 20 кв.м. и АС с чутьем около 87 играет громко, слушается обычно на среднем или чуть больше положении РГ.
  3. #942
    Вот, что у меня получилось пока.
    На фото температура рядом с выходным транзистором. 2А ток покоя.
ID:	79160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79162   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #943
    МО Салтыковка
    Очень неплохо, даже хорошо!
    Зря столько дополнительной плёнки налепил, она ничего не даст.
    Андрей Константинович
  5. #944
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Silver_1, да, брутальный такой зенище , и ящики серьезные, над шириками небось еще супертвитера стоят. А стулом забаррикадировался чтобы музыку слушать не мешали?
    С пленкой - действительно перебор. А может дядя на пленочной фабрике работает... А трансов я не вижу. ?
  6. #945
    Пленка по 10руб. WIMA 0,1мкФ. Больше не меньше . 6 электролтов в канал по 10000.
    Трансы внизу в компьютерном корпусе, по моим расчетам все получалось неплохо, но впритык, фон был сильный. Поэтому трансы переехали.
    Хочу сейчас второго ZEN4 на низа, т.к. прищлось резисторами задушить Fostex206 и пищалку.
    Спрашивал здесь можно ли ограничить прмо в нем полосу 400-500Гц. Что-то все молчат.
    Добавлено через 2 минуты
    Прошу подсказать, как можно обрезать полосу пропускания этого ZENа до 300-500ГЦ. Т.е. сделать ФНЧ внутри схемы?
    Мне кажется можно зашунтировать RC цепью (какой) сток исток Q4, плюс увеличить емкость цепи ООС 5пф до какого предела?
    Добавлено через 16 часов 36 минут
    Или вопрос слишком сложный, или слишком простой, или глупый, или никто ветку не читает? Или непонятно выразился?
    По предыдущему посту: можно так делать?
    Может кто скажет чего дельного по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Silver_1; 08.03.2010 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
  7. #946
    Харьков
    Silver_1, молчат потому что зен на низа... нууу мягко говоря не вяжется. Низа - не его конек.
    Натыкивать емкости внутрь схемы нехорошо- можно получить фазовый сдвиг или еще чего.
    А почему не поставить активный фильтр по входу- заодно и проблему с низким кУ можно решить.
  8. #947
    Харьков
    Вот здесь логики не вижу - что на низах привнесет второй такой же зен? Будет такой же звук как и с одним...
  9. #948
    МО Салтыковка
    А никто не пробовал увеличить Кус, например до 10.
    Что будет?
  10. #949
    Россия.Москва.
    А как его увеличивать?
  11. #950
    Украина Николаев
    Что будет?
    Если бы можно было изменить ку кто то бы делал пред? полевик зетекс работает на пределе.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  12. #951
    МО Салтыковка
    Изменить К=R3/R2, вот и всё!
    А причём здесь входной полевик, он работает как повторитель.
  13. #952
    Усиление станет выше, уменьшится глубина ОС, увеличатся искажения и выходное сопротивление. На звуке все это естественно, отразится малопредсказуемым образом
  14. #953
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Собрал наконец долгострой, играет замечательно Громкости чуть - чуть прибавить не помешало бы Правда акустикой нонче стоят довольно тупые B&W 683, но они заиграли значительно приятственнее
    Александр
  15. #954
    МО Салтыковка
    Для Зена нужен ШП, и громкость увеличится и звучать будет ещё лучше.
  16. #955
    Украина Николаев
    Для Зена нужен ШП,
    нафиг не нужен.
    (c) Tony Gee
  17. #956
    из преисподнии
    нафиг не нужен.
    +1. ШП - это аттавизм, или применяют для озвучки музыкальных инструментов, и еще для телевизора подойдет...
  18. #957
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    To all. Кому не хватает усиления, соберите стередрайвер от Hennady по схеме из поста 470. Проверено, все ок.
    Ну все. Трындец ветке
  19. #958
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    ШП это конечно не предел мечтаний, иначе кроме компаний Lowther, Fostex, Zu Audio в области производства акустических систем никого бы не осталось. Но и оригинальные Зены, как их публикует Пасс, без умощнения, это далеко не Krell, именно "джазовые подростки". Не забывайте, что кроме провалов импеданса есть еще фазовые характеристики акустики, и 40 градусов фазовый угол импеданса как бы понижает эффективный импеданс еще в два раза. С учетом всего, стандартно нужно рассчитывать усилитель на сопротивление нагрузки 2 Ом. В этом плане токовые ресурсы Зенов никакие. Целая тематическая подборка на эту тему есть например по этой ссылке http://answers.yahoo.com/question/in...4134405AAwsfRj
  20. #959
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    ШП это конечно не предел мечтаний, иначе кроме компаний Lowther, Fostex, Zu Audio в области производства акустических систем никого бы не осталось....
    ШП не в состоянии перелопапить весь частотный диапазон ввиду своих технологических особенностей. В НИИ в середине 80-хх уже пробовали такой сделать - мало того что он диаметром оказался всего в 6,5", так и звучание было хуже, чем у бумбокса... Зачем наступать на одни и теже грабли в этом вопросе - пополосное воспроизведение - альтернативы пока нет...
    ....Но и оригинальные Зены, как их публикует Пасс, без умощнения, это далеко не Krell, именно "джазовые подростки". Не забывайте, что кроме провалов импеданса есть еще фазовые характеристики акустики, и 40 градусов фазовый угол импеданса как бы понижает эффективный импеданс еще в два раза. С учетом всего, стандартно нужно рассчитывать усилитель на сопротивление нагрузки 2 Ом. В этом плане токовые ресурсы Зенов никакие....
    Для этих целей, и для таких усилителей разработал 3-х полосный "софткросс" (выложил в ветке "простой ИТУН на 2-х Дарл..."), сейчас на стадии моделирования - звучание ...как бы это правильно написать - пока что переиграл классические кроссы, далее выведу соотношения и "вуаля"...
  21. #960
    Тверь
    [QUOTE=karmadon;971074]To all. Кому не хватает усиления, соберите стередрайвер от Hennady по схеме из поста 470. Проверено, все ок.
    Печатки не завалялось ?
    Александр
