Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 47 из 51 Первая ... 374546474849 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
  2. #921
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Релейный РГ L типа
    Достаточно мерить сопротивления разных контактных пар на разных токах и зв. частотах.
    Где оно "постояннее", тот тип контакта нам и нужен.
    Интересная тема(задумчивость), и сопоставить результаты с субъективной оценкой.
  3. #922
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Способ контактирования гораздо важнее материла контактной пары. Две большие разницы: просто прижим, и прижим сразу вслед за скольжением-зачисткой. Сила прижатия тоже не на последнем месте...
    Над этой идеей и я думал. Суть ее заключалась в том, чтобы переключение реле производить от источника с бОльшим напряжением, чем номинальное, за счет чего сила прижима при соприкосновении контактов станет больше( из-за скорости срабатывания) и контакт лучше, а уже после переключения на удержание подключать источник номинального для реле напряжения(тока). В больших реле это сделано механически, у них и сам контакт пружинит, что дает сначала скольжение, а потом прижим. Но тогда шум переключения будет немного больше и износ самого контакта тоже, но износ не критичен при токах и частоте срабатывания регулятора громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 10.40 ---------- Предыдущее сообщение было 10.21 ----------
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    Ну если учесть что данное реле ВЧ, то думаю сцепление у его хорошее))..а в сети видел фото, контакты плоские\широкие.
    поставлю на выход ЦАПа.
    У вч реле, уже рассматривали ранее, лучше проводимость на ВЧ за счет добавления емкости контакта. На НЧ частотах оно не отличается от обычных реле по характеристикам.
  4. #923
    Аватар для sewerin
    Нужны реле с ножевыми контактами. Фактически- моторизованные галетники- "щелкунчики".)
    И галету бы ещё надо с обеих сторон доподпружинить.
  5. #924
    Дарю идею - тумблер с пневмоприводом. Никаких наводок, ваще хайэнд.
    WBR, Michael.
  6. #925
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Тогда уж и логика управления должна быть пневматическая http://urban3p.ru/blogs/24787/
  7. #926
    Это струйная, она требует непрерывного потока. Те что на фотках, работают на жидкостных потоках, по ним документальный фильм был.
    У нас система статическая, поток совершенно не нужен. Один пневмоостров с любым контроллером( хоть ардуино), пачка пневмоциллиндров мелких, ресивер с воздухом и все.
    Еще и под стимпанк задизайнить можно.
    WBR, Michael.
  8. #927
    Аватар для sewerin
    Вообще то тема о качестве контактных пар.
    Затевалась как про реле, но я уже понял, что нужна моторизация ножевых рубильников.
    В рамках этого "ограничения" есть смысл рассматривать разные материалы для контактов "ножа" и "ножн", как сделать это компактным при хотя бы 30 шагах и т.т.
    Управление этими рубильниками - вещь не такая сложная - спец эл. двигатель.
  9. #928
    И отдельная комната)
  10. #929
    Аватар для sewerin
    Вот они, ПГК-11-П1Н-К8Ш неразрвыные. 87 г.в. Брал в Дельтаэлектронике, по 92р.
    Там есть ещё 5галетные ПГК-11-П5Н-К8Ш, для одесского Т моста самое то.
    Последний раз редактировалось sewerin; 20.08.2016 в 21:00.
  11. #930
    тогда уж бриговские регуляторы брать с перепайкой резисторов на качественный импорт
    С уважением Максим.
  12. #931
    Аватар для sewerin
    А чем они хороши? Шагов много?
  13. #932
    Частый гость Аватар для Palych73
    Или от Одиссея 010: заказать платки, покрытые эмиссионным золотом и подвижной контакт
    покрыть золотом у зуботехников.
  14. #933
    Хороши платки.чистый даст получается за дешево
    С уважением Максим.
  15. #934
    Аватар для sewerin
    Дакт - г, он лестничный.
    Будете смеяться, но не толко Дакт, но и Козьмо слабее этих галетников. Долго и нудно в этом убеждался, и вот, убедился. Видимо, ножевой посеребрёный контакт лучше неножевого золотого.
  16. #935
    Сейчас от них все избавляются и если дать кличь, то наверное хорошую горку можно насобирать.
  17. #936
    Аватар для sewerin
    Рассматривал вопрос золотить у зуботехников ножевые галеты, но остановила малая износостойкость. Если уж золото, то "цельнодолбанное". Это как посеребрёные провода - ничего общего с чисто серебряными.
  18. #937
    Ну если не ставить задачу: мочится в штаны, от прослушивания музыки, то думаю и золото по
    золоту пойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 20.48 ---------- Предыдущее сообщение было 20.24 ----------
    А Вы думаете у галетников износостойкость большая?
    ---------- Сообщение добавлено 20.48 ---------- Предыдущее сообщение было 20.48 ----------
  19. #938
    Вот они, ПГК-11-П5Н-К8Ш неразрвыные. 87 г.в. Брал в Дельтаэлектронике, по 92р.
    Сколько циклов выдержат эти тёрки?
  20. #939
    Аватар для sewerin
    Отпахали год, одна пара, 70 х годов, как новые. Сдуру сменил на Козьмо. Опять к тёркам возвратлся.
    Справедливости ради, РГ кручу не чаще, чем проигрываю новый трек, а то и альбом(плайлист).
  21. #940
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я ставил такие одному клиенту, через пять лет начались проблемы. Конечно, зависит от того, как часто крутить и от влажности (окисляются всё ж)
