Страница 46 из 75 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #901
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Скажите, а реально ли РОВНО вырезать в акриле дырки вот такой балеринкой?
  3. #902
    Где-где?
    Если в таком из которого столешницы делают то вполне. Но, резцы сами по себя мягковатые, я их сменил на самодел из заводского станочного ножовочного полотна.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 17.07.2015 в 11:53.
  4. #903
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Был печальный опыт с нею. При попытке работать с нею одна из режущих частей отлетела в неизвестном направлении на даче. Нашли ее потом через 20м, хорошо никого не покалечила. Так что аккуратней с этим "чудом".
  5. #904
    Иркутск
    Что называете акрилом оргстекло или искусственный камень?
    Чем балеринку крутить предполагаете?
    Какого диаметра отверстия?
    На выходе скорее всего будут сколы, материал довольно хрупок - потренируйтесь сначала на обрезках. Ну да - можно пройти на треть толщины с одной стороны, потом резать с другой...
  6. #905
    Черное непрозрачное оргстекло толщиной 3мм (когда использовал термин "оргстекло", несмотря на уточнение "чОрное непрозрачное" все почему-то вдруг начали говорить про прозрачность и помутения от клея на обороте... )
    Вообще, хотел бы в ручную, т. к. дрелью даже на самой маленькой скорости слишком быстро для таких диаметров.
    А чем и с какой скоростью крутили?
    Отверстия 183 мм...95 мм для динамиков. Красота нужна потому, что края дырок не будут закрыты фланцем, а наоборот фланец динамика должен встать заподлицо с поверхностью оргстекла. Причем фланцы СЧ и ВЧ равны 3,5 и 4 мм и даже не требуется фрезеровка МДФ, на которой будет это оргстекло - его толщины должно хватить. А вот толщина фланца НЧ - 6мм. И тут наверное придется стамеской выбирать в МДФ после наклейки оргстекла.
    И вообще, весь этот базар о том, стоит ли все-таки покупать фрезер из-за двух дырок или же купить балеринку...
  7. #906
    Volgograd city
    Довольно экстремально.
    Шуруповёрт - переключить редуктор на пониженные обороты.
    В любом случае - с балериной нужны железные руки (точно держать горизонт относительно обрабатываемой плоскости), иначе - резец закусывает / вырывает.
    Император Галактики Андрей-I
  8. #907
    Иркутск
    Повторюсь - дешевле и проще всего порезать оргстекло на углекислотном лазере, он есть практически в любом рекламном агентстве.
    Услуга называется лазерный раскрой, стоит копейки, рез получается ровный и блестящий.
    Ничем другим так быстро, красиво и недорого этот материал не порезать.
    Если всё же купите балеринку - обязательно расскажите, что из этого вышло.
  9. #908
    Дело в том, что кусок оргстекла у меня дома. Когда я искал где его взять/порезать, в Агенстве цену заломили такую, что все желание пропало туда идти (сейчас точно не помню, но чуть ли не 500р за кусочек 430х196). Я понял что оно того не стоит и нашел (с трудом) фирму, где продают маленькие куски и купил на ту же сумму кусок метр на пол метра.
    Скажите, а если фрезер куплю, идеально получается и 100%? Или там тоже накосячить легко? Например, такая технология:
    1) Вырезаю из оргстекла заготовку на пару мм больше передней панели. Кладу ее на переднюю панель, сверлю по центрам будущих дырок отверстия и в 2 из 3х скручиваю болтами, скажем, М5. Дополнительно по краям прижимаю струбцинами.
    2) Фрезой с подшипником (копировальная или какие там бывают для этого?) обвожу периметр и получаю оргстекло в точности в размер передней панели (потом торец отполирую нулевкой/бумажкой).
    3) В одно же отверстие, вокруг которого буду вырезать большую дырку, вставляю ось циркуля с фрезером.
    4) Фрезерую углубление, одновременно и в оргстекле и с заходом в МДФ.
    5) Вынимаю циркуль, закручиваю болт (насквозь пока еще не выбираю дырку!)
    6) Повторяю то же самое для двух других дырок.
    7) Разбираю все это.
    8) Выбираю дырки насквозь уже без оргстекла
    9) склеиваю корпус, отделываю. На последнем этапе наклеиваю клеем "88" накладку из оргстекла. Т. к. фрезеровалась она вместе с панелью, то все углубления должны точно совпасть.
    Что скажите?
  10. #909
    Кстати какой недорогой фрезер посоветуете?
    Что скажите про такие, например:
    Интерскол ФМ-32/1900Э
    Bosch POF1200 AE
    Или может быть что подешевле есть приличное (не одноразовое!)?
  11. #910
    Дешевым и слабым комфортно до 12мм работать, чтобы по 2см материал обрабатывать, чтобы быстро и без дыма и гула, смотрите на мощность 2кВт. В любом случае, вы покупаете не проф. инструмент. Во фрезере решает мощность, поверьте, сам купил хилый импорт (1200), херня хернёй. Купился на доп аксессуары, отдельно они недешевые.
  12. #911
    Ну вот Интерскол какраз 1900 Вт. Да еще, смотрю, приблуды всякие в комплекте.
  13. #912
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Пользуюсь таким больше года. Работает исправно, мощности хватает. Правда, кроме МДФ, ничего фрезеровать не пробовал. Единственно что, нужен постоянный контроль за ограничителем глубины - постоянно норовит открутиться либо перескочить на другую ступеньку.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  14. #913
    Это мелочь. В крайнем случае можно его совсем открутить если мешаться будет)
    А как с точностью у этого фрезера?
    Насколько интенсивно пользуетесь?
  15. #914
    Точность? Оно же вращается))) Точнее спросить о люфте?
  16. #915
    Россия, Пятигорск
    А как глубину фрезерования будете задавать?
    Пользуюсь не интенсивно, только для изготовления акустики, на сегодняшний день сделано 4 АС, для души, в общем. Точность достаточная и зависит только от тщательности в выставлении параметров.
    ---------- Сообщение добавлено 21.02 ---------- Предыдущее сообщение было 21.00 ----------
    Да как без люфта есть, конечно. Особенно в момент опускания фрезы. После фиксации - нет.
  17. #916
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Эта штука называется - центробор. Работа с ним
    производится только в настольном (стационарном)
    сверлильном станке на малых оборотах.
    По крайней мере при диаметрах более ста мм.
    Что касается оргстекла. Не хочется бить по
    рукам - но ни разу не видел изделие "фирменного"
    вида с его применением в нашем деле.
    "Самопальность" изделия сразу бросается в глаза.
  18. #917
    Вот парень делал колонки с применением оргстекла:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1200419
    Я какраз тут подсмотрел эту идею - сделать морду из черного акрила.
    И где здесь самопальность?
    Единственное, я на всякий случай у Крылова спрашивал не повлияет ли это как-то на звук - он подумал, сказал норм будет.
  19. #918
    Израиль
    Что можно увидеть на этом снимке?
    Нравится так - ну и на здоровье.
    Тут форум самодельщиков, т.е. из
    чего человеку есть возможность и
    условия делать - из этого пусть и
    делает.
    Я бы не стал хотя бы из-за эл.статики.
    Пробовал орг.стекло не раз - дешёвка.
    Пустая трата времени и сил.
    Но это мой взгляд, да и только.
  20. #919
    А что такого в статике? Это же динамики, а не микропроцессорный блок, в котором куча микросхем по технологии КМОП.
    Или думаете, пыль будет сильно налипать?
    Ну а что тогда не дешевка? Я вот думал как можно колонки облагородить - лучше пока ничего не придумал. Ато вон все делают деревянный параллелепипед с дырками - там что эстетики больше? А тут хоть необычно как-то, изюменка есть что-ли. Причем простыми средствами.
    А какие еще варианты бывают? Ну конечно делают люди всякие гнутые корпуса - но я не поклонник этого, да и гемора много с ними. А прямоугольный корпус как еще можно облагородить?
  21. #920
    Где-где?
    Ну вот так делали. http://starstone.by/palitra/bien-stone.html Обрабатывается легко, вид на выбор, клеить, резать, шлифовать, полировать проблем нет.
