Сабж.
Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
Сабж.
я одно время разочаровался было, но потом сменил утюг и сейчас доволен как слон, хотя и принтер стал использовать другой.
Но результат явно радует.
Да ради бога,на авторство не претендую просто описал что у меня получилось.
Можно попрбовать соединить утюг и растворитель )
Знакомо,даже на бумаге заметно что печать фиговая,заправщики зачастую покупают самый дешевый тонер сделаный неизвестно где и неизвестно для каких картриджей,по этому не пожмотьте денег купите хороший тонер и заправляйте сами.
писал тут о пробелмах.
в общем, зарядил грется тот же утюг.
принтер взял самсунг, бумага компь.терра 2003 года, распечатал, на просвет дорожки были не очень - взял абсолютно чистый FR4 из пакета и без проблем перевел на него!
ничего не чистил и не мазал.
Купил Samsung ML-1860. Попробовал его для ЛУТ, бумага глянцевая журнальная, утюг почти на максимуме - отличный результат с первого раза. Картридж родной.
anatol0, а есть выбор жирности чернил и какой минимальной толщины дорожки получаются?
Я привел все в один мини цех по ЛУТу )):
печатаю на компьютерре, ацетоном затем спиртом очищаю медь,
чищу шкуркой по желанию, 120, 200, не мельче )
утюг при этом уже греет
утюг стоит на металлической стальной пластине, пластина на бруске
емкость с хлорным железом стоит на трамвайной печке )
Приклеиваю порезанный журнал с тонером на плату, кладу её на стальную прогретую пластину, утюжу.
Остывает, кладу в воду, позже чищу пальцами, опускаю в хлорное железо, после опять окунаю в ту же воду, где отмокали.
http://www.youtube.com/watch?v=wSykZgj0aIA
Последний раз редактировалось anatol0; 26.10.2014 в 19:03.
Я беру только FR4 хорошего качества, печатаю на бумаге от финских каталогов, зачищаю текстолит Пемолюксом, травлю в хлорном железе (его нынче продают в Метрике почему-то) без подогрева. Но под плату кладу распылитель из пористого камня для аквариума с подключенным самым дешевым аквариумным компрессором - медь сходит с платы прямо на глазах.
А я всегда печатаю только на глянцевой бумаге Lomond, плотность не важна, утюг всегда на максимуме, 2 мин на прогрев сэндвича и все, потом остужаю до комнатной температуры и вымачиваю под водой 5-10, смываю остатки бумаги....и все, в хлорное железо!
Есть 1 нюанс, текстолит перед этим делом обрабатываю сначала 400 зерном потом 600 (шкурка Mirka, продается в лакокрасочных материалах для автомобилей), ну и естественно обезжиривание.
Очень хорошо получился следующий вариант - зачищенную пемолюксом плату на секуду опускаю в раствор хлорного железа для образования неровного, подтравленного слоя, к которому очень хорошо липнет тонер. Печать на кальке. Даже с супер-жадным принтером и фиговым тонером получилось бесподобно. Просто по чистой меди получается очень плохо.
Кто в курсе? - Ю. А. Ищенко. ДОЛИ СЕКУНДЫ - ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
То, что мужику денег хочется - понятно
При переходе на данную технологию печатных плат отпадает необходимость во всём прежнем оборудовании стадий от нанесения рисунка на пластины до их травления, кроме компьютера с печатающим устройством. Достаточно оснастить компьютер (обычный лазерный, например HP LaserJet 4L с разрешением 300 dpi, но лучше с 600 dpi и выше) приставками сопряжения по нашим эскизам, и тем самым получаем технические средства для осуществления интенсивной технологии печатных плат.
По технико-экономическим показателям, качеству осязаемых дорожек/зазоров и удельной производительности она превосходит любую другую известную, в том числе лазерную технологию печатных плат. Новая технология печатных плат является недорогой и доступной в обращении не только заводу, но даже школьнику с начальными знаниями физики, умеющему работать на компьютере и получившему обычные инструктажи по технике безопасности.
Я не знаю, что там у этих ребят в голове, но с письменной речью явно нелады - мозг этот многословный бред ни о чем воспринимать отказывается.
Смывать лучше не водой ,а ложить минуты на 3- 5 в "КРОТ"или подобную хрень для труб,а потом под струю воды ,смывается на раз,даже перемычек бумажных между дорожками не остается.до этого тоже под струеей воды пальцами пол часа бумагу скатывал.
Может, кому будет интересно.
Утюгом наутюжил в своё время немерено плат. Не устраивало лишь одно, очень трудно перевести тонкие дорожки и мелкие надписи, так как чуть сильнее нажал утюгом и они расплываются. В последнее время вместо утюга использую печь с валиками от лазерного принтера. Текстолит с бумагой прокатывается между валиками - текстолитом к термовалу, бумагой к резиновому. Прогрев идёт сквозь текстолит. Прокатывается со скоростью 0,5-1 мм в секунду. Перевод картинки изумительный. Печатаю либо на страницах глянцевых журналов с плотной бумагой ("Подводная лодка", "Аудиомагазин" и проч.) либо на подложке от самоклеющейся плёнки. В последнем случае даже отмывать ничего не надо, она сама при остывании отлипает. Единственный косяк в последнем варианте - широкие дорожки и заливки (земля) получаются немного прозрачными и хлорное железо их проедает точками. В случае с журнальной бумагой всё замечательно. Бумага отмывается в тёплой воде кисточкой с обрезанным до 3-4 мм ворсом, вымывается хорошо даже между тонкими дорожками и в центре контактных площадок.
Еще добавлю, для лучшего отлипания от глянцевой бумаги рекомендую следующее. Берем крем для рук и используем по назначению, когда он почти полностью впитался (еле уловимый остаток на пальцах), натираем глянцевую бумагу в том месте куда собираемся печатать. Далее как обычно. Рисунок с бумаги после намокания последней, полностью остается на плате. Намокшая бумага просто снимается.
Пользую бумагу для факса, ту сторону которая темнеет, прикатываю валиком на предварительно нагретую на утюге текстолитину, потом бумага легко смывается водой. Чтобы хорошо проходила в принтер пускаю вместе с листом А4 обычным, подворачивая передний край.
Мелкие платы сначала печатаю на А4, потом на место получившегося рисунка клею чек банкомата на нераспечатаную сторону чека в 2-х точках по углам, ещё раз печатаю. Отдираю чек от А4 и перевожу с него рисунок утюгом на плату.
Чтобы хлорное железо не протравливало большие плошади фольги следует в заливке делать сетку из непечатных отверстий с шагом 2 - 5 мм.
Это связано с технологией печати лазерного принтера. Если вы печатаете чисто черный лист - то принтер в середине уменьшает количество тонера. Если делать белые точки - то принтер печатает с большим количеством тонера.
Тут мне один коллега посоветовал после того как напечатал, для лучшего отлипания, помазать ваткой смоченной растительным маслом. Дать впитаться
Говорит, что дорожки получаются лучше. Сам не пробовал, попробую как будет потребность.
Может и фигня все это
