Страница 459 из 491 Первая ... 449457458459460461469 ... Последняя
Показано с 9,161 по 9,180 из 9812
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9161
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Карате - это спорт, где удары в голову не запрещены, как и в боксе, что, конечно, не может не сказаться с течением времени
    vk.com/club44545118
  3. #9162
    Беларусь
    Ветка превратилась в темный уголок школьного коридора, где юные "зверята", развлекаются и надрачивают ЧСВ, чморя чудаковатого одноклассника.
    Оставьте в покое этого "странного человека".
  4. #9163
    Девятое февраля
    Классная работа
    Сочинение на тему: Роль и место ЦАПа в жизни одного хорошего человека, взлёт и падение нравственной составляющей, прогнозы и свой вариант развязки.
  5. #9164
    Беларусь
    Девятое февраля
    Классная работа
    Молодец!
    Ждем текст. Или дальше слабо?
  6. #9165
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Кстати, я вчера сделал такую вещь. Взял, спаял между собой 4 конденсатора по 1500 мкф и припаял их на входе подвода питания +5В на звуковую карту. И я услышал разницу в звуке. Он стал такой несколько более живой и меньше стало цифровой грязи.
    Мелкий троллинг.
    Получается, что синхронный реклок в моем ЦАПе не может нивелировать весь джиттер, который прет с компа?
    Вы уверены, что вашем исполнении реклок синхронный?
  7. #9166
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    в моем? а разве ЦАП я собирал? Все, что я сделал, это нашел подходящий корпус и разместил в нем эти платы и трансформаторы. Какое отношение компоновка ЦАПа имеет к синхронному реклоку?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  8. #9167
    Частый гость Аватар для Злой
    А может дело то и не в джитере
  9. #9168
    г. Кемерово
    а в чем же может еще быть дело? Смотрите. Ведь ничего больше не менялось. Я в ЦАПе вообще ничего не делал и не менял. Только поставил дополнительную емкость 6000 мкф на вводе питания +5В на звуковую карту Все. Как это еще можно назвать?
    Насколько я это понимаю, помехи по питанию внутри компьютера приводили к тому, что эти помехи проникали на цифровой выход карты. После того, как я поставил емкость, эти помехи снизились и следовательно помехи на цифровом выходе карты также снизились. Как называются помехи на цифровом выходе карты кроме как не джиттер? Что это еще такое, как не джиттер?
  10. #9169
    Новичок Аватар для Alen
    У вас базовое непонимание понятия джитер.
    Это не помеха, а нестабильность передачи сигнала. Даже если бы задержка была постоянно большой, скажем 1000мс в течение одной минуты, джитер на этом временном интервале был бы, внезапно, нулевым.
  11. #9170
    блажен, кто верует (С)
    и есть доказательсто снижения помех?
    Jitter
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
  12. #9171
    г. Кемерово
    нет. нету. Есть только мое предположение. Могу изложить его тезисно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Ничего не понимаю, но очень интересно.
  13. #9172
    Тезисно, это вот, к примеру:
    производитель, слегка отвечает за параметры, что-то они там, наверно, "тезисно" измеряли, я, надеюсь.
    А вот у вас все голословно: отпаял проводок, - звук похорошел, припаял кондюк, - звук стал неипически красивым, как в раю звук сирен, клавиши рояля тверды, как мистер член-с (С) "Голый пистолет".
    Проходит какое-то время, - блин, был не прав, звук поплохел, искажения, шумы, клавиши рояля как завядший аленький цветок на 6 часов.
    Насколько древняя у вас материнка с шумным питанием слота PCI, никто не знает, да и сама звуковуха, несмотря на гордое звание "проф", может быть с самым простым БП, независимо от цены
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.02.2024 в 15:28.
  14. #9173
    г. Кемерово
    Не смешите мои тапочки. Звуковая карта Asus, которая стоит внутри компа, это полное га-но по звуку, чего бы они туда не запихивали и не ставили, какие бы аудиофилистические опера не ставили и т.д. Это все бесмысленно и только дураки покупают такие изделия.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    ASUS P8H77-V.
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Вот фотки моей звуковой карты Prodif 88.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    в моей звуковой карте стоят следующие 2 стаба: MIC5209 500mA Low-Noise LDO Regulator
    Один на 3.3В и второй еще меньше. Забыл, сколько точно.
ID:	449671   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	449672   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #9174
    Эта звуковуха, кстати, наверняка играет несопоставимо лучше, чем т.н. "цап на псм63", рекомендую попробовать, может и решится, наконец, проклятый вопрос, на который было убито 10+ лет
    vk.com/club44545118
  16. #9175
    г. Кемерово
    нет. хуже. Я слушал. Кстати, при отключении гальваноразвязки (спдиф транса) между картой и конвертером звук становится очень противным.
    Единственный положительный момент карты по сравнению с ЦАПом состоял в том, что на карте не было такой размазни, которая была у ЦАПа. Но я хочу сказать, что после того, как я навел порядок с проводами питания внутри ЦАПа и устранил косяк конвертера от KNLL, где провод питания конвертера проходил сквозь и2с шлейф, то размазня ЦАПа практически исчезла.
    Так что ЦАП все равно играет лучше карты. У ЦАПа тембра несравненно лучше, их приятно слушать, музыка дышит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    мой последний тезис:
    23. Заметное значение имеет качество питания источника, то есть звуковой карты. Хорошую прибавку в звуке дает напайка в питании звуковой карты батареи из конденсаторов. Я поставил туда 4 кнденсатора каждый по 1500 мкф.
    Раньше я замечал у ЦАПа какую то неприятную резкость или какие то напряжения в звуке, которые напрягают и в результате ЦАП не интересно долго слушать. Чтобы как то избавиться от такой беды я ставил клипсы в питание аналога, но они вносили свои искажения, хотя эту назойливую резкость убирали. Так вот оказалось, что после того, как я впаял в питание карты 4 конденсатора на общую емкость 6000 мкф вся эта противная резкость в звуке ЦАПа полностью исчезла и клипсы теперь вообще нигде больше не нужны.
  17. #9176
    6000 мкф это мелочь, вот решение https://www.chipdip.ru/product0/8008304126
  18. #9177
    г. Кемерово
    Интересная штука. Только я не могу понять, полярный ли он или биполярный?
  19. #9178
    (N)
  20. #9179
    А ионисторы бывают неполярные?
  21. #9180
    г. Кемерово
    боже мой. Куда я попал? Где мои вещи?
