Страница 455 из 490 Первая ... 445453454455456457465 ... Последняя
Показано с 9,081 по 9,100 из 9800
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9081
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Отдай на апгрейд Момитко.
  3. #9082
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    нет. не надо мне на апгрейд. Есть один секрет, который мне как то по секрету раскрыл аудиоманьяк: Просто надо взять как можно больше ферритовых клипс и весь ЦАП увешать клипсами везде, где только можно. Вот тогда получится ЗВУК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. Звук, о котором не стыдно говорить.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #9083
    Если лететь не по приборам, то можно накуролесить и с бусинками. Вы ж цап на слух доводите, сеть стала грязнее — у вас руки зачесались. Воздух стал влажнее — вам чешется в паяльнике.
  5. #9084
    Взять нетокопроводящий феррит, размолоть и засыпать в корпус. Не благодарите...
    Ветеран броуновского движения
  6. #9085
    И, отделив шлейфовый проводок питания, вывести тот с одного конца корпуса, картинно обвести вокруг и завести слева.
  7. #9086
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Самый главный "минус", который там может быть - это если он в нем полазил...
    обзор конечно ужасный, я бы такому "специалисту" свой цап не доверил
    С уважением,
    Михаил.
  8. #9087
    г. Кемерово
    Коллега. Можно мне украсть у вас ваш гениальный рецепт и внести его в мои тезисы? Или вы потребуете, чтобы я включил вас в соавторы?
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    А ваши идеи и наработки, как мне кажется, могут использовать производители и конструкторы очень дорогих ЦАПов в High End сегменте рынка.
  9. #9088
    Я этот обзор даже не смотрел, увидев кто его аффтор...
    Мне предыдущих хватило.
  10. #9089
    Кемерово
    а кто он, я просто не знаком, не попадался раньше.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #9090
    Да есть такой, твикер китайплат.
    Здесь вроде не появлялся
  12. #9091
    г. Кемерово
    Да есть такой, твикер китайпь
    Если он здесь появится, то я ему сразу по секрету передам рецепт классного звука от аудиоманьяка. Поделюсь с ним бескорыстно рецептом звука.
  13. #9092
    У каждого свой хлеб.
  14. #9093
    Momitko, кстати, мож, у вас тоже непропай в СергиоТе или легендарном KNLL?
    По хорошему мне вообще надо всем тут устроить экзамен на лучшее понимание моих декабкрьских тезисов.
    Yikes !
  15. #9094
    Стипендию не платил за осквернение? Так с чего вдруг экзамен?
  16. #9095
    г. Кемерово
    слава богу у меня все контакты работают. Непропая нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Это я сам буду решать т.к. я являюсь автором ряда открытий по данному ЦАПу и конвертеру от KNLL.
  17. #9096
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Не открытий, а закрытий.
  18. #9097
    г. Кемерово
    согласен с вами, коллега. Так тоже можно сказать. т.к. я по факту закрывал вопросы.
    Например. еще несколько лет тому назад я сделал открытие, что экранирование проводов в I2s шлейфе приводит к искажениям и к очень неприятному тупому звуку. А если весь i2s шлейф одеть в один экран, то звук вообще будет ужасный. Просто пытка какая то. То есть я для себя закрыл вопрос с экранированием i2s шлейфа.
    В то же самое время я не понимаю, как производители Hi End i2s кабелей могут рекламировать и продавать за большие бабки I2s кабели, где каждый провод окружен кучей экранов?
  19. #9098
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Залить изделие радиопоглощающим материалом. Есть готовое решение
    https://www.zipsil.ru/high-loss-micr...cone-compound/
    Есть и аналоги.
  20. #9099
    г. Кемерово
    Есть и аналоги.
    а может быть стоит научиться правильно проектировать платы ЦАП, чтобы они не распространяли столько помех, которые надо было бы гасить таким герметиком? Почему на рынке существует множество аппаратов, которые хорошо звучат без радиопоглощающего материала?
  21. #9100
    Знакомый аудиофил напел рассказал?
