Страница 45 из 67 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1326
Тема: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Спасибо всем! Колонки сведены.
    Итак двух-полосная АС 8"+1". На динамиках Seas CA22RNX и ScanSpeak D2606/920000 (изначально был 27TFFC, но не подошел в эту АС). Источник вдохновения - Snell Model J/E и Audio Note. Вуфер CA22RNX в SEAS считают современным аналогом CA21REX. ScanSpeak D2606/920000 это Vifa D27TG-15-06, а тот в свою очередь более современная версия D26TG-05-06, которые стояли в Snell J3/E3. Так что преемственность имеет под собой некие основания. Корпус полочный 280х600х340мм (ШВГ) Объем - 37л. ФИ на 38гц, или ЗЯ на 61гц если заткнуть трубу ФИ.
    На сегодня фильтр такой, из всего что пробовал, он лучший. Переделываться не будет.)) Может только под ламповый усилитель. Катушки - проволочные Mundorf, конденсаторы китайские MKP Audiofiler, резисторы - Jantzen MOX.
    Звучанием доволен. Получил именно то, что хотел. Но шел к этому ооочень долго, все время что-то не устраивало. Фильтр переделывался раз сто за 14 месяцев. Сейчас звук отличный - открытый, сочный, естественный и "классический". Мне не хватает только бумаги с шерстью на НЧ/СЧ. Динамики H1288 и D2606 друг другу подходят, сливаются тембрально.
    Проект считаю удачным! Всем кто помогал мне сводить огромнейшее спасибо!!!
    Но все же звучание несколько "мониторное", нейтральное и эмоционально чуть сдержанное, есть легкий уклон в сторону "академичного". Я предпочел бы более экспрессивное и отвязное. Я бы субъективно оценил звучание на 40% от Audio Note AN-J.
    Можно послушать на Ютюбе. Запись делал на телефон. Строго не судить.)) https://www.youtube.com/channel/UCxm...w=0&shelf_id=0
ID:	284022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 26.03.2017 в 23:56.
  2. #881
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Эксперименты продолжаются ��
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Поставил наспех, фильтр не менял, с щелями на сопли
    тонель дал провал СЧ 900гц
    но зато можно убрать режектор на 750
    первое впечатление - звук гавно ужасное
    бас и атака исчез как класс
    степ стал красивее
    завтра прикручу мож хоть бас появится
    но чую не приживётся у меня эта "ступенька"
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    По первым впечатлениям - вероятно придётся признать что не степ респонс есть тот параметр который мне нравится
    звук размазался (ну кросс то не трогал) - сводить заново
    завтра на свежую голову точнее опишу
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Ачх на розовом более менее ровная
    замер Артой с окном показывает адский забор - на фчх ужас вообще
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Даже как то жаль денег потраченных на фрезеровку
    Последний раз редактировалось modus2000; 27.01.2017 в 08:16.
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Вынос на пару сантиметров положение ведь полностью не исправляет и наверное оптимальней это делать не кольцами, а накладками на панель. Ну как это сейчас практически повсеместно всё тот же Троэлс Гравесон делает.
  4. #883
    Москва - Саратов
    я это всё понимаю, но строгать корпуса не умею.
    я сделал 2 кольца, в сумме да ещё без утопленного флаца динамика будет 49мм
    тоннель правда страшный сзади, провал на СЧ будет, но для целей эксперимента я думаю достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Кросс планируется вот такой.
    mr-merlen если ты не выкинул мои файлы - проверь симуляцию, вроде по моим прикидкам с катухой 0.7 должно красиво сшиться
    режектор на сч не надо - тоннель и так их проваливает
    цобель на вч тож не надо - динамик вч и так тихий, без резисторов и цобеля еле дотягивает по уровню
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    О корпусе буду думать если с накладками колонка изобразит то что я задумал
  5. #884
    Россия
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Я использую программный эквалайзер на компе для проверки на слух АЧХ. Equalizer APO 1.1 очень удобный. 31 полоса, частоту можно задавать самому.
    Мне почему-то кажется, удобство - это единственный его плюс. Для отстройки звука программные EQ не годятся.
    Как бы тяжело не было.. Нет такого параметра, который дает звук. Это акустическая СИСТЕМА, а не ак. степреспонс или ак. АЧХ, ФЧХ и пр...
    Так зачем так усложнять. Выпилил бы панель из фанеры и дырку в ней под дин лобзиком.
  6. #885
    Москва - Саратов
    Не так не пойдет. Ты лучше заново сними АЧХ двухканальным методом на уровне оси ВЧ с расстояния 0,6 м. Я заново гляну.
    возвращаюсь к старому вопросу:
    0.6 метра от чего? от лицевой панели? или от ступеньки? или каждый динамик на своей оси в 0.6 м от купола? или не двигать микрофон?
    (снимать скорее всего буду одноканально, задержку мерять в АРТА буду от начала окна до пика импульса, чтобы получить ФЧХ. Двухканальным сильно лень т.к. колонка собрана, стоит далеко и провода лень протягивать заново)
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    нет лобзика. нет фанеры. нет прямых рук. я колечки то за деньги еле нашёл где выпилить...
  7. #886
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Мне кажется, в вашем случае лучшего варианта, чем плоская передняя панель и пищалка с лестничным фильтром не получить.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #887
    Москва - Саратов
    это какой такой?
  9. #888
    Санкт Петербург
    Это тот о котором мы тут чуть выше говорили, который фазу "подкручивает", его еще здесь "мостом" называли.
  10. #889
    Москва - Саратов
    этот? последовательный который?
  11. #890
    Добрый Аватар для Gudronov
    какой такой?
    Например, такой (в ЛСП, наверное, удобнее будет). Всепропускающий, АЧХ у него горизонтальна. Сдвигает фазу на нагрузке, из картинки понятно, как. "Рабочая полка" при одинаковой задержке тем шире, чем выше порядок. Правда, тем страшнее получится импульсный отклик. О затратах на детальки вообще молчу .
  12. #891
    Москва - Саратов
    А
    я пробовал его крутить в симуляторе что то не выходит красиво с моими динамиками...
    либо какая то кривота на АЧХ , либо задержка не та
  13. #892
    Лестничный фильтр и
    это не одно и тоже
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #893
    А
    Сопротивление нагрузки нормализовали? Для таких костылей это обязательная мера, иначе приходится очень сильно заморачиваться.
  15. #894
    Санкт Петербург
    Угу. Я и писал, что в западной литературе два названия или all-pass или "лестница".
  16. #895
    Угу. Я и писал, что в западной литературе .... или "лестница".
    Дима, дотошно настаиваю, ты ошибаешься.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #896
    Правильно, что настаиваете. Понятие "лестничный" ("ladder") относится к топологии, а "all-pass" - к функционалу. А интересует всех, в данном случае, "delay", которая и вовсе фича .
  18. #897
    Санкт Петербург
    Да по мне хоть горшком, только не в печку)))
  19. #898
    2-nd order Linear Frequency Response Pot Filter, not for cooking. Do not use with electric grills, etc (c). Этапатент ))
  20. #899
    Аватар для Alm333
    Да оставь ты кросс на НЧ как у Крылова. В Оптиме SE 2.2мгн+8.2мкф. Если орет 750гц, просто увеличь индуктивность, с 2.2 до 2.4-2.5мгн. Не ставь режекторы.
    16.8мкф на ВЧ значение абсолютно конское. Зачем оно? ИМХО перехлест - бред. Суммарная АЧХ это и есть АЧХ колонки - черная кривая на графике mr_marlen. Подбери значение конденсатора на ВЧ такое, что бы был провал на 2кгц был на пару децибел. Мне кажется будет что-то типа 6.8мкф+0.4мгн. ИМХО все тебе что нужно, чтобы услышать свои колонки.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    В радио-магазинах подаются ферритовые стержни, и кольца разных размеров. Пара колец по 20р. помещеная в центр катушки с воздушным сердечником 2.2мгн делает из нее 2.7мгн.
  21. #900
    А из синусоиды - сосисоиду. Хотя, для отладки на малом сигнале сойдет. Добавочная катушка с индуктивной связью в качестве подстроечника гораздо толковее. Да и не катушка, название одно. Аппендикс.
