Страница 45 из 59 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    У нее "тухлый" безжизненный, плоский звук
    Нейтральный - так правильно (речь про OPA132/134/2132/2134).
    Если хочется "свой" звук - никто не мешает в нейтральном тракте включить исказитель, хоть на лампе, хоть на транзисторах, хоть кремниевый, хоть германиевый.
    В этом и преимущество нейтрального тракта. А вот с окрашивающими устройствами фортель не пройдёт, их придётся менять все целиком.
  3. #882
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Коллеги, интересно, а пробовал ли кто-нибудь делать фонокорректор на быстрых дискретных или интегральных буферах вместо ОУ. Такой подход в других случаях отмечался как эффективный (для биампинга, для ЦАПов на выходе). А вот в винил-корректорах что-то не припомню.
    Вроде на этом кровне сигналов ОООС должна работаь хорошо, только тракт должен быть широкополосный. Первый полюс повыше. Нужно брать AD825, 8066 или аналоги.
  4. #883
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Сергей Гапоненко, на форуме Сергеева была тема по измерениям разных схем на лампах с помощью цепи инверсной RIAA на ходе и генератора меандра, чтобы увидеть реальную скорость нарастания до коррекции. И выяснилось, что схемы с малотоковыми высокомюшными пентодами и триодами имеют отвратные параметры как по скорости так и по перегрузочной сособности. В схемах на триодах без оос форма меандра правильная , скорость нарастания десятки в на мкс. А что творит высокомюшный пентод- смотрите.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1kHz   корректор ПХ.jpg
    И самой неудачной была схема с коррекцией с анода пентода в землю , запас по перегрузке у нее никакой.
    Заметно улучшалось поведение пентода с отязыванием цепи коррекции от анода с помощью резистора, по аналогии с триодной схемой.
    Иначе говоря, применять какие-то сверхскоростные буферы вряд ли нужно, с этим справляется обычный триод с током в районе 7- 10 ма. Кстати, глянуть ПХ корректора на операционнике мне не довелось. А надо.
    Думаю, картина будет интересная.
Название:	10kHz   корректор ПХ.jpg
    Последний раз редактировалось Бока; 09.03.2019 в 09:58.
  5. #884
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    А прецизные стабилитроны по памяти, заканчиваются на 13 в.
    Да ну. Есть и КС596В - прецизионный на 96 вольт. А ниже - на 82, 68, 47, 39, 31, 24, 20, 15 вольт.
    На 15 вольт - КС515Г. Часто их применяю.
  6. #885
    Вы правы, все не так, как я думал. Просто у нас на рынке ограниченный выбор. За совет насчет 515г спасибо!
    Кстати, сам применяю рыжие 530 и 531 в ответственных цепях,-питание предусилителя измерительного микрофона.
Название:	USB  питание микрофона.jpg
    Последний раз редактировалось Бока; 09.03.2019 в 10:31.
  7. #886
    Пожалуйста. А разве КС530А рыжий? Он же в металле. Рыжий - КС531В.
  8. #887
    Опять склероз. 520-й рыжий.
  9. #888
    КС520В - чаще всего чёрный с оранжевым донышком
  10. #889
    Вы меня преследуете и уличаете в расцвете склероза. Что истинная правда.
  11. #890
    Сорри Просто я эти стабилитроны пользую постоянно и знаю хорошо. Отсюда меньшее количество склероза
  12. #891
    Вложение 229198
    Вот что получилось, играет неплохо, собирается недолго, работает сразу.
    По мотивам Боки и с консультациями Алекса.
    Резисторы 4,02 оМ или кОм? Простите мне дурацкий вопрос.
  13. #892
    По простейшей логике, должно быть кОм .
  14. #893
    Pskov
    4,02 кОм
  15. #894
    4,02 кОм
    Благодарю. Всегда лучше переспросить.
  16. #895
    Всегда лучше понимать, что 4 ома или 4 мегаома - там в принципе быть не может
    P.S. Обозначение "4.02" без букв, вообще-то подразумевает именно 4 мегаома.
  17. #896
    Согласен. Но, как человек, не обладающий специальными знаниями, предпочитаю переспросить.
  18. #897
    Всех форумчан с майскими праздниками и доброго дня!
    Вроде бы ветка для начинающих, поэтому прошу не пинать за дилетанские вопросы.
    Решил восстановить свою старенькую Вегу 106, поэтому прочел все сорок пять страниц
    ветки и честно говоря так и не понял, - Почему первоначальный вариант корректора
    А.Бокарева "Корректор WEEKEND" так сильно изменился и оброс дополнительными радиоэлементами в
    печатной плате О.Васильева?
    Неужели все эти изменения действительно сильно влияют на конечный результат?
    Или все зависит от установленной в ЭПУ "головы"?
    Какой все-таки лучше собирать вариант корректора?
    Плату я уже вытравил, сейчас на стадии покупки деталей...
    Буду очень благодарен за разъяснения.
  19. #898
    Я не О.Васильев .Я Максим В.Васильев уже почти 62 года.
    офф да там по питанию конденсаторы лишь мною поставлены и все. ну если они по вашему лишние ,то смело выбрасывайте .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.05.2019 в 01:06.
    С уважением Максим.
  20. #899
    существует вариант корректора, без стабилизаторов в питании, два диода и пара баночек. Спаян как времянка, но остался насовсем у нового владельца. Взял " чего-нибудь послушать " и пожелал оставить у себя. Как в варианте со стабилизатором, ни фона ни щелчков.
  21. #900
    Извините, Максим!
    Я не правильно понял информацию, из Вашего профиля.....
    По питанию мне понятно, но номиналы сопротивлений и конденсаторов взяты
    по-моему из схемы, нарисованной Бокаревым от руки в начале ветки.
    Есть ли разница в звуке по сравнению со схемой, с сайта U.L.F. DIY Sound, которую А.Бокарев считает окончательной.
    Спрашиваю потому, что гетинакс мне попался говеный, при перепайке деталей дорожки отваливаются.
    Возможности поэкспериментировать пока нет...
