Страница 45 из 46 Первая ... 3543444546 Последняя
Показано с 881 по 900 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #881
    Новичок Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Полоса пропускания трансформатора обмоточного типа снизу ограничивается индуктивностью намагничивания , а сверху —ин*дуктивностями рассеяния обмоток и межвитковыми и межобмоточной емкостями.
  3. #882
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    имеют четырёхканальные мощные стабилизаторы питания
    схемой не поделитесь ?....
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #883
    Ну вот, хоть уже до подробностей дошло
  5. #884
    BLR
    Дифференциальные помехи!!! Да! я об этом писал ранее
    Мы говорили о трансформаторах с рабочей частотой 50 Гц
    А импульсная дифференциальная помеха имеет туже частоту что и синфазная (выше 20кГц)
    Поэтому трансформатор её фильтрует
    Это не соответствует действительности. Ну либо требуется еще уточнение - какие именно частоты/помехи имеются ввиду и при каких условиях.
    Любители давным-давно используют силовые трансформаторы ТАН в кач-ве звуковых: https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html
    Звуковой сигнал - это дифференциальный сигнал на входе трансформатора. Если трансформатор его фильтрует, то такие усилители просто не будет функционировать. Но они же как-то функционируют?
    Понятно, что на частоте выше 10..20кГц по АЧХ будет завал, но тем не менее, полностью оно не отфильтровывается.
  6. #885
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Концепт схемы Евгений уже выкладывал. Полную схему дать не могу - коммерческий проект.
  7. #886
    В тексте который вы про цитировали указана дифференциальная помеха частотой свыше 20 кГц
    Для того чтобы понять широту проблемы коллега Vortex предлагал использовать спектроанализатор с рабочей частотой до нескольких мегагерц, Почему вы считаете что полоса должна ограничиваться звуковым диапазоном.
    Уточню,я писал о частотах выше 20 кГц.
    Что такое полностью, и зачем оно.
    Если помеха на 20 дБ превышает уровень собственных шумов усилителя
    то ослабления на 20дБ будет вполне достаточно чтобы помеха не была слышимой.
  8. #887
    РФ Саратов
    Чем?
    Потерями на высоких частотах, если конечно это можно отнести к фильтрации. Другой момент- симетрирование, это собственно не фильтрация но для звуковой техники очень эффективный способ снижения помех.
  9. #888
    Я вообще-то не у Вас спрашивал
    Кто бы мог подумать....
  10. #889
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Очередное осеннее обострение? Ещё и исполняемое очередным осенним новорегом...
    Больше похоже на очередное присутствие лиц, заинтересованных в популяризации и продажах силовых трансформаторов. Сталкивались, знаем, всё похоже. В прошлый раз даже кого-то забанили
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Возьмите и померяйте спектроанализатором гармоники в сети до фильтра, после фильтра , с подключенной землей. Будет больше пользы, чем красные стрелочки рисовать.
    Лучше тогда спектр тока в земле межблочника посмотреть.
    Что-то все обсуждают синфазные фильтры и еще никто ничего не сказал по поводу того, как эта помеха возникает, как замыкается и на что воздействует. Может проще начать с этого?
    так как в разделительном трансформаторе связь между обмотками электромагнитная
    Синфазная ВЧ помеха распространяется либо по гальванической связи и либо электрическим полем
    В трансформаторе есть связь через электрическое поле, ёмкостная. И в НЧ трансформаторах она очень велика. Даже у сравнительно небольших НЧ трансформаторов может набираться несколько нФ. Очевидно, что без подобающего синфазного дросселя нельзя такое юзать в хорошей аппаратуре, в которой есть пути восприимчивости к синфазным помехам. Через любой силовой НЧ трансформатор синфазные токи выше сотни-сотен кГц пролетают почти как через перемычку.
    И сотовые телефоны, и вайфай роутеры, и вспышки на Солнце, и гамма излучение, и космические нейтрино. Дело в их величине.
    Динамический диапазон 24 бит - где-то 140 дБ. Поэтому на помехи ниже -140 дБ вообще пофиг.
    В таком ключе имхо уместно только о помехах ЗЧ диапазона говорить. На ВЧ, кто знает, каким причудливым образом оно может провзаимодействовать с чувствительными аналоговыми схемами. И сколько там допустимо или уже много - тоже не всегда ясно. Но в аудио применениях всегда точно одно: чем меньше тем лучше.
  11. #890
    Взято с другой площадки:
    На форумах электриков часто пишут про случаи когда светодиодные лампы
    в люстрах и светильниках светятся будучи не подключёнными даже к фазному проводу. Виною тому синфазная электрическая помеха которая возникает в следствии работы импульсных блоков питания. Мощность таких источников помех от единиц ватт до нескольких киловатт. Уровень напряжения наведенных такой помехой может составлять десятки вольт. Работают такие блоки на частотах 20 - 30 кГц. Нетрудно догадаться, что и на РЭА эта помеха оказывает своё влияние. Так как частота преобразования выше 20 кГц прямо её никто не слышит, но попадая в усилитель она усиливается и вызывает мультипликативные помехи и перекрестные искажения. на слух это выражается как повышенный шум и искажения верхних частот. Часто это приводит в выгоранию ВЧ головок в АС.
    ---------- Сообщение добавлено 06:11 ---------- Предыдущее сообщение было 06:08 ----------
    Две страницы назад мы уже говорили о трансформаторах с раздельными катушкам для первичной и вторичной обмотки
  12. #891
    Частый гость Аватар для Vortex
    А как по вашему индикаторная отвертка на светодиоде работает? Куда не ткнешь - везде горит. Хорошо. хоть с разной яркостью.
    Я даже больше скажу, я взял обычный светодиод и ткнул его одной ногой в незаземленный корпус. Светился почти также, как от батарейки.
    Кстати это хороший индикатор ВЧ помех )))
  13. #892
    "Не читайте на ночь совецких газет"(с).
    Перевожу на более понятный - не ходите по форумам, где пишут подобный бред. А если ходите - не несите оттуда всякую хрень в более приличные места.
    ---------- Сообщение добавлено 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:04 ----------
    Или кем-то из "стареньких".
  14. #893
    По существу есть что возразить?
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Точно также
    Индикаторная отвертка это индикатор поля (электрического)
  15. #894
    Я бред не комментирую.
  16. #895
    Я так понял что сообщение: либо не комментирует бред, либо это не вы.
    В любом случае ясно, что внятных аргументов ожидать не стоит.
    Последний раз редактировалось Elekanko; 03.11.2023 в 10:52.
  17. #896
    Архангельск
    Которые обладают очень большим полем рассеяния, т.е. сильно излучают магнитные помехи и ныне широко почти нигде не используются кроме источников питания до 3-5вт? И даже у них межобмоточная емкость не является пренебрежимо малой. У маленьких трансформаторов из адаптеров с секционированными обмотками межобмоточная ёмкость обычно лежит в пределах 20-50пФ, это уже не нанофарады как в трансформаторах средней мощности но для ВЧ помех это всё таки слишком много чтобы использовать такой без синфазного дросселя, если к синфазным наводкам предъявляются такие требования как обычно это бывает в хороших образцах аудиотехники. При том измеряемые магнитные наводки от таких маленьких трансформаторов по уровню и спектру близки к тому, что излучают торы средней мощности.
    Я не понимаю причем тут светильники, которые "сами по себе" светятся только по тому, что есть неизбежная утечка и емкостная связь в кабеле на выключатель который в результате разрывает цепь не то, чтобы полностью. Абсолютно никакого участия ВЧ.
  18. #897
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я что-то пропустил? Трансформаторы, помню, продавал, одно время, Карта, но за ним бреда никем замечено не было, наоборот...
    Таки пропустил
  19. #898
    Про использование без синфазного фильтра я не говорил, это вы сами придумали.
    Емкостная связь это электрическое поле
    Неизбежная утечка это излучение,
    Светятся лампочки где драйвер на конденсаторе и не ослабляет ВЧ
    Плотность потока излучения будет определятся в первую очередь ВЧ компонентами
  20. #899
    Архангельск
    В этой ветке было.
  21. #900
    Voronezh
    Чудны дела твои, Господи!
    Мало того, что с умом конструировать не хотят (ибо в с умом сконструированном сетапе нету ни катушек в АС, ни НЧ-силовых трансформаторов, т.е. нечему и не на что влиять), так даже в кривенькой, по многолетней традиции слепленной конструкции не могут разобраться с этим самым влиянием.
    А почему? Да просто потому, что причина и одного и другого явления одна и та же - думать люди не хотят. Или не могут.
    И это печально.
