Страница 44 из 79 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1573
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #861
    Частый гость Аватар для vitsomeo
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Павел, огромное спасибо!
  2. #862
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Вчера обнаружил интересную вещь, есть два типа китайских клонов - одни прошиваются через Комбо192 и дальше прошиваются без проблем через Комбо384 (видимо у них есть какая-то минимальная лицензия) и те которые не шьются ни в какую. Оба вида при этом шьюся через Аманеролоадер.
  3. #863
    А выглядят идентично?
  4. #864
    Ужгород
    Не совсем, они из разных мест. Там где беру я https://ru.aliexpress.com/item/32868...274233edj20mbf проблем с прошивкой нет, а это самопал какой-то, откуда он я не знаю.
  5. #865
    Одесса
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    AmaneroLoader со следующим комплектом.
    Спасибо!
    Электричество дисциплинирует
  6. #866
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Кто знает как или к чему подключены эти пины на плате ?
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.09.2019 в 13:19.
  7. #867
    Новичок Аватар для woodoo
    Firmware:
    1074.LOG
    1096akm.LOG
    1096c.LOG
    1096c4w2.LOG
    1099akm.LOG
    1099c.LOG
    2002b.LOG
    2003be.LOG
    2003be_71A.LOG
    2004be.LOG
    2005be.LOG
    2006be10.LOG
    DSD512x48x44.LOG
    CPLD:
    cpld_1080.LOG
    cpld_1081.LOG
    Slave_for_1081.LOG
    cpld_MasterDF1706.LOG
    Бывает AmaneroLoader под Linux?
  8. #868
    Самара
    Virtual box?
    _________________
    Евгений
  9. #869
    Частый гость Аватар для ppy_
    Я конечно сам больше предпочитаю линукс в любом проявлении.
    Но тут смысла не вижу писать утилиту под линукс.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  10. #870
    Одесса
    На сколь мне известно (поправьте, кто в курсе!), влинуксах-андроидах нет вывода потока DSD-нэйтив (*) через юэсби-аудио, а в винде есть. Аманера под виндой со штатным (требующим установки) драйвером юэсби-аудио позволяет выводить этот поток, а вот под линуксом дефолтный (не требующий установки) драйвер юэсби-аудио такое не может.
    (*) т.е. два параллельных потока для левого и правого каналов с непрерывной последовательностью бит; т.к. в этом случае вордклок не нужен, в i2s для правого канала используется линия ворд-клок, для левого - дата, бит клок остаётся не тронутым.
  11. #871
    Есть и довольно давно. Но так же как и в винде нужен драйвер. Или в терминологии Linux - модуль для ядра.
    https://github.com/lintweaker/xmos-n...patches/kernel
  12. #872
    Одесса
    Т.е. для определённого оборудования? (в списке аманеру не нашёл). А оно через менеджер пакетов ставится? (а то я совсем ленивый нуб через терминал лазить)
  13. #873
    есть там Amanero, не внимательно смотрели.
    нет, это не пакет а модуль ядра. Нужно не только терминалом влезть но и ядро перекомпилировать.
    Дистрибутив то какой? Линуксов куча. И ядры тоже разные.
    Можно взять в виде пакета для конкретного дистра уже сомпилённые ядра с поддержкой Аманеры наример у Jussi (Signalyst/HQPlayer)
    https://www.sonarnerd.net/src/
    Если увидите в момент воспроизведения DSD_U32_BE, то это и есть native DSD.
    Код:
    # cat /proc/asound/Amanero/pcm0p/sub0/hw_params
    access: RW_INTERLEAVED
    format: DSD_U32_BE
    subformat: STD
    channels: 2
    rate: 705600 (705600/1)
    period_size: 70560
    buffer_size: 141120
    Последний раз редактировалось ppy_; 13.10.2019 в 17:55.
  14. #874
    Одесса
    Линух минт 17.3 (подожду чуток и буду менять на 19-й). Он мне как нубу очень нравится
    Т.е. для такого как я не подъёмная задача. По причине того, что вижу не приемлемые для меня временнЫе затраты.
    Скрытый текст
    Я быстрее на соседний диск винду поставлю и просто буду грузиться в той операционнке, какая нужна; "многодисковый способ" для меня оказался очень даже хорош - если по какой-то причине происходит сбой ось, я просто устанавливаю её по-новой на тот же диск .
    А с марсбордом А20 что посоветуете, (туда винда, ясень пень, нелезет)? (стоит http://www.haoyuelectronics.com/serv...ebian/old/1.0/ нанд, vga)
    Я, конечно, понимаю, что это вчерашний день, но...
    Скрытый текст
    (чем хорош - алса (аудасио проигрыватель); все нужные медиаинтерфейсы; и для смены оси андроид/линух и/или её версии (например,попробовал эн лет назад волюмио аэрэм А20- не встало) или какого-то затыка можно просто карточки перетыкать (например, при обновлениях через пакеты той версии, что по ссылке, происходит какой-то затык с "иксами" и оно на загрузке останавливается как вкопаная, а моей квалификации не хватает, чтобы шо-то там подправить) . Сейчас стоит на нанде как "основная" именно первая "старая" и на аудио хватает с головой- хоть с юэсби (у меня как дисковый транспорт юэсби блюрик нонейм китайский, правда редко пользуюсь, в основно флэшки) хоть с сата (на горячую перетыкается, причём, и оптические приводы в том числе, в основном пользую жёсткий, на SSD денех нет ) хоть с карточки. "По сети" и в серверном варинте не пользуюсь, не стал связываться и так хватает, сеть только для проб на обновления через пакеты
  15. #875
    Ну честно говоря не представляю, чем могу помочь. Если Вы сами говорите, что ничего делать не можете по причине отсутствия свободного времени.
    По marsboard посмотрел, официальные имиджи для этой платы довольно древние. Дальше искать варианты не вижу смысла.
  16. #876
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    Игорь, поддержка а20 есть в армбиане, там ядра свежие и есть usb-snd-audio в котором аманерка - armbian allwiner a20 набирай, может и найдешь чего.
  17. #877
    Одесса
    Спасибо, попробую ещё раз (пробовал пару лет назад Игоря Печовника ставить дистры, не получилось). Я, чесно (не скрою (с) ), теряюсь, т.к. пока ни один армбиан сколько ни пробовал для A20 без допиливания на марсик не становится, а как и что пилить я совершенно не умею - там чтото, по всей видимости, с "иксами" и/или с железом (типа, не на те пины, допустим, кнопки или ещё чего выведено или контроллер сети "не подходит" к дистрибуции). Короче, пока через винду дээсдэ буду иметь (может какую-то таблетку под десяткой поимею).
    Главный затык, как мне кажется в линухах с нубскими дистрами-разновидностями (такой как минт или убунта) - нет ещё в ядре юэсби-аудио "из коробки" с поддержкой DSD-нэйтив, хоть самих софтовых проигрывателей есть. Если коллеги напишут "по пунктам" как и чё скачать/нажимать обязуюсь попробовать на "большой машине" (для минтая). Заранее благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Да и сам микрокомп по нынешним меркам "древний". Сайт очень мало активный, скорее мёртв, чем жив. Но имиджи под А20 есть за 16/18 год (версия 2.1). По "рид ми" там они только скорость по клокам чуток уменьшили для "стабильности", поэтому не пробовал.
    И по поводу "времени". Было лет пять назад начал копаться "в терминалах" и на второй неделе обратил внимание, что перестал заниматься намеченными аудиоделами . Поэтому остановился на "алсе" и "как есть" - для PCM-потоков/фонотек пока достаточно (24/384). Но таки ДСД впрямую хочется попробовать, особенно высоких бит рейтов.
  18. #878
    Игорь, пересоберу вам ядро для Вашего минт 17.3. Это не сложно.
    В личку вечером напишу какие команды дать для того, чтоб понять какое у Вас железо. Но в терминалку залезть придётся по любому.
    С A20 гимора больше. Нужно собирать через кросскомпилятор....
  19. #879
    На гите в исходниках для платформы А20 Гапонова (https://github.com/mozzwald/linux-sunxi-marsboard-a20) quirk.c нет поддержки дсд вообще. Надо вписывать руками. Или искать где.
  20. #880
    Одесса
    Спасибо, чуваки. На марсик ещё и не все проигрыватели с ДСД становятся....
    Короче, если у руу на меня терпения хватит (для минтая-64, аэмдэ двухядерный 3ГГц), может получится.
