Страница 44 из 57 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #861
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    810 как и весь сендаст сильно заваливают частотку, от 315 к 4000 Гц где-то на 3-4 дБ. Смотрел в свое время по ЛИМу. 080 и Канон 3331 и еще какой-то Канон четырехканальный тоже валили, причем Канон сильнее всех. 36001 АЧХ давала ровную.
    Так что для сендаста надо увеличивать постоянную времени раза в полтора и только потом сравнивать. Сендастовые сэндвичи не слушал, но вероятность тоже есть. Так что если будете ставить впоследствии их, обязательно проверьте частотку.
    Ну и для справки: 36001 из разных партий у меня укладывались в +-1дБ до 18 килогерц с нагрузкой 18-20кОм + 270пФ при стандартной коррекции.
    И еще в свое время брал прекрасные чисто воспроизводящие головки Clarion 011-0316-12. Канон, аморф, 4 канала, стандартное крепление, 18 килогерц в линию. Брал здесь https://mpm74.ru , сейчас не могу найти в их каталоге, но напишите им, может еще остались. Последний раз когда видел были по 400.
  3. #862
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    Будьте любезны уточните что именно вы брали там,чтобы спросить, а то список перечислен многообразный и не совсем понятно. Спасибо
  4. #863
    С-Петербург
    "Аудиоголовка Clarion 011-0316-12 5 pin со шлейфом, с реверсом". Поиск страницу по номеру головки еще выдает, но сайт поменял дизайн и поиск на сайте ничего не находит.
  5. #864
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Подтверждаю.
    примерно тот же эффект, стандартные постоянные времени приходится увеличивать. 120мкСек мало, получается спад на СЧ.
  6. #865
    Орел
    то то я не смог "нарулить" канал запись-воспроизведение в стандартной/заводской комплектации...
    АЧХ воспроизведения у карманов разная! Уровни воспроизведения отличались, да и на слух тоже слышно было. Головы разные, вот ведь!
    Вадим, ты бы хоть подсказал мне это в переписке, а то день работы насмарку получился
    Я конечно предположил, что в головках дело, когда бросил сие занятие, оставил as is так сказать.
    P.S. А так "нарулилась" хорошо, да и поменял все электролиты и кривой входной УП выкинул за ненадобностью в современном мире Надо бы её продать что-ли...
    Дмитрий.
  7. #866
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ага, у меня по факту получилось около 160мкСек для 3Д24.810 и 145мкСек для Ямаховского сэндвича. Но АЧХ вышла в трубу +\-0,5дБ по точкам 400\3150гц.
  8. #867
    waso, в ЛС на Паяльнике вопросик задал, погляди, чтобы тут не засорять
  9. #868
    Господа, накидайте еще варианты замены достойной по сквозным и универсальным импортным головкам для данного проэкта. Если не получится найти сквозную, буду искать универсалку хорошую.Маленько эксплуатировать и 4-й тип ленты буду, так что износостойкость надо предусмотреть тоже режим монитора- для меня не самоцель.
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    От немца пришел ответ - что не будет высылать GF-32 в РФ... беда
    ---------- Сообщение добавлено 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    Цитата Сообщение от radioaleks Посмотреть сообщение
    Yamaha GF-32 на Ебэй есть у продавца Германия https://www.ebay.com/itm/R-P-Yamaha-...AAAOSwUvBepEuW. Доставка 8 евро ( в Беларусь) почтой примерно 2 недели. Качество на уровне.
    Этот ПУПСИК тоже в РФ не принимает заявки
    Последний раз редактировалось klaid1971; 20.06.2020 в 07:58.
  10. #869
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Тогда ищи аморф, либо сендаст.
    И платы экспандера тебе при таком раскладе не нужны.
  11. #870
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    возьмите у другого продавца https://www.ebay.com/itm/R-P-YAMAHA-...8AAOSwDGNds~Wk
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  12. #871
    Это лот из двух головок. По одной он почему-то не отправляет в Россию последнее время.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Из универсальных можно подобрать что-нибудь здесь: https://meshok.net/?user=343324
  13. #872
    С-Петербург
    Среди универсальных сейчас увы слишком много китайских подделок. Иногда с красивыми надписями. Dyny, Amir, 4300 - точно. Смотрите внимательно фото, часто левизна видна сразу. Отличаются паршивыми характеристиками (10-12 максимум килогерц в линию при коррекции ВЧ контуром с подъемом в УВ, теситровал на JVC 662 где есть такая регулировка - против гарантированных 14 в линию и 18 по -3-4дб у фирменных) и совершенно омерзительным звуком - явная нехватка ВЧ и что самое необъяснимое - отчетливый хрип на вокале. Фирменный универсальный пермаллой на слух от пермаллоевого же сэндвича на вокале вообще неотличим, на ВЧ - чуть меньше, на грани ощущений, а может и самовнушение. Как гарантированный вариант - поворотные со стиралкой, среди них подделок не встречал, но придется колхозить крепление.
    Я бы у этого продавца взял или их или рискнул и вот эту https://meshok.net/item/185240263
  14. #873
    Не, с поворотной колхозить крепление не вариант... Вобщем буду еще искать выходы, а пока 810-я , только наш местный коллега вышлет как сможет незапиленные.
  15. #874
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Yury_S, почистите личку, ничего не могу отправить.
  16. #875
    Новичок Аватар для Tit_
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите надёжные места продажи компакт-кассет.
    Еще интересуют кассеты с тестовыми сигналами.
  17. #876
    В Питере- по объявлениям у частных лиц,распродающих свои кассеты, так намного дешевле и как правило с записями на очень неплохих аппаратах.
  18. #877
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Могу порекомендовать на Мешке продавца Huckebein. Нужно отслеживать его лоты, периодически появляются очень интересные, и цены не загибает.
  19. #878
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Поддержу. Сам покупал пару раз у него. Пару-тройку лет назад у него вообще шикарный выбор был
    Еще посоветую на Мешке продавца из Питера Yamakimka, брал у него и новые и б.у кассеты. Вторые были как новые, Maxell XL-II
    Последний раз редактировалось АндрейДи; 23.06.2020 в 09:58. Причина: добавлено
  20. #879
    Поглядел..обоих продавцов. В каком месте у них дешево-не понял. ЦЕнники гнут неслабо.
  21. #880
    EU
    Вы, наверное, давно не покупали кассеты.
    Запечатанные оригинальные Sony EF60 за 95р. и EF90 за 150р. это дорого?
    Если нужно что-то получше, и цена будет повыше. Не забывайте, что нового хрома и металла больше нет, и, скорее всего, никогда не будет.
    Новодельный Maxell UR90 я покупал осенью в Токио в Yodobashi по 256 иен, это примерно 170р.
