Страница 435 из 440 Первая ... 425433434435436437 ... Последняя
Показано с 8,681 по 8,700 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #8681
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от kam55 Посмотреть сообщение
    Схему посмотрите. Reel motor M902 RF-510T.
    Спасибо, невнимательно смотрел - на схеме есть эта информация, правда, в описании на GX-F31, GX-F51, GX-F71 написано FR-510T , а вот в схеме на GX-6/GX-8 написано RF-510T . Надо будет заглянуть в мой GX-6.
    Алексей
  3. #8682
    Кто может подсказать, в каких деках установлены ферритовые двухзазорные стирающие головки с центрирующими выступами, по типу как у Хитачи?
    Требуется такая для замены спиленной стиралки в деку..
    К примеру в моем JVC такая. https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post330735
  4. #8683
    Ну это уж точно опечатка.
  5. #8684
    оттуда
    Vladimir1972,
    фото мутное, видно плохо.. Выступы расположены симметрично спереди и сзади? Т.е. на одной высоте относительно нижней кромки корпуса головки?
  6. #8685
    Нижний Новгород
    Вот в каких именно деках он применялся, мне крайне любопытно.
    У этого движка вид сзади такой..?
  7. #8686
    London UK
    Да. Понятно. В Sony TC-K700ES/K730ES тоже стоит этот мотор.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 06.12.2011 в 22:13.
  8. #8687
    Да, выступы симметричные, на одной высоте, расположены выше от винта.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #8688
    Частый гость Аватар для igorfirst
    г.Ковель
    в Akai gx-r99 тоже стоит RF-510T.
  10. #8689
    London UK
    Пошёл и скупил оставшиеся у продавца моторы... .
    Алексей
  11. #8690
    Moscow
    Теперь известно, где их искать.
  12. #8691
    London UK
    Теперь их искать и не требуется .
    Алексей
  13. #8692
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Мабучи, Матсуки. По виду аналогичные моторы стоят в CD-ромах.
  14. #8693
    Нижний Новгород
    шасси,
    Это в каких?- не разу подобных не видел там.
  15. #8694
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Теперь половина партии в Москве - половина в Лондоне
    Помимо дек данный мотор часто применялся в моторах загрузки лотка сидюков. Теперь таких не делают. У Майка они позиционировались как моторчики для моделистов и возможно поэтому еще оставались.....Это видимо совсем старые запасы, поскольку сделаны еще на Тайване и упоминания о них уже нет в каталоге на сайте мабучи (хотя возможно речь и не об одном продавце )
    Последний раз редактировалось Vadus; 07.12.2011 в 23:53.
  16. #8695
    London UK
    Думаю, что у меня бОльшая половина . Но я не удержался - ценный моторчик. Мне только на мои деки нужно не меньше десятка. Кстати, моторы совершенно новые, но с полностью высохшей смазкой. Первое, что я делаю - это капаю масло на подшипник - оно хорошо впитывается. После этого резко уменьшается шум при работе. Надо бы ещё придумать, как смазывать задний подшипник без разборки. Теоретически до него можно добраться тонкой пластиковой трубкой спереди, через крепёжное отверстие.
    Алексей
  17. #8696
    оттуда
    одноразовый шприц наполненный маслом и длинная медицинская игла диаметром 1мм вам помогут.
    продается?
    Я временно поставил акаевскую стиралку, - работает.. Пришлось сточить выступ у новой стерки, а саму голову приклеить Титаном к пластине.
  18. #8697
    Moscow
    десятка.
    А б/у-шные раздаривать собираетесь???
  19. #8698
    London UK
    А какой смысл? Проще новый подарить - я за них заплатил примерно по 3 с небольшим доллара за штуку. В нагрузку к чему нибудь ещё с удовольствием положу.
    Алексей
  20. #8699
    Mосква
    шасси,
    Nec и другие, хотя они всё Lite-on.
  21. #8700
    В каталоге продукции Mabuchi есть RF-500TB-12560.
    По геометрическим параметрам такой же как RF-510T, по электрическим отличается,
    но незначительно.
    Последний раз редактировалось kam55; 08.12.2011 в 13:08.
