Страница 430 из 734 Первая ... 420428429430431432440 ... Последняя
Показано с 8,581 по 8,600 из 14670
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8581
    Ижевск
    Так я и определился, но душа успокоилась только с ОУ.
    Если пол года прошло, поздравляю!
    У меня по другому. Я знаю, что мой тракт играет на 4 из 5, но меня это устраивает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    C2, R9 и R10 лучше разместить как можно ближе к ВК.
  3. #8582
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот вы это лепите
    вы это отслушивали?
  4. #8583
    Харьков
    Вот вы это лепите
    вы это отслушивали?
    В этом весь и парадокс что нет!
  5. #8584
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Увеличил макс. размеры С2 до D=36мм, L=56 мм (а вдруг самому в голову придёт такой поставить ). Предварительно "причесал" заливку "землёй. Полигон оставил только у входных\выходных цепей. Но это не финальный вариант. Готовлюсь создать тему в разделе "Разное" "Собираем гибридный УМЗЧ "Заратустра". Только практические вопросы. Удалил все предыдущие вложения со схемами и рисунками плат, чтобы не мешали.
    Кстати , я тут недавно говорил , что кондёр С6 не нужен , можно его не ставить - так как "электронный дроссель" и так должен обеспечивать идеальную фильтрацию с теми кондёрами , что стоят в удвоителе ... но вот сейчас подумал - если у кого-то есть , например , готовый транс , на котором есть обмотка примерно на 250-260 вольт - то его можно применять без переделки , просто поставить вместо кондёров удвоителя пару диодов , чтобы получился обычный выпрямительный мост . И тогда кондёр С6 как раз и будет очень даже кстати В общем , хорошо , что он есть на плате - расширяет возможности при сборке из "случайных" комплектующих ...
  6. #8585
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Я же писал: нужно признать, что разрабатывается "Evaluation board", то есть плата для оценки потенциала схемы.
    Рекомендовал предусмотреть множественные перепайки некоторых деталей и возможность сделать транзисторный "этаж" над лампой в виде платки, которая может быть легко заменена мощным 10-ваттным резистором, ну хотя бы для чистоты эксперимента, что транзисторный этаж лучше резистора. А если окажется хуже, плата может быть использована с резистором.
    Честно говоря, уже отмакетить десять раз могли, те , кто ждет плату....
  7. #8586
    Я бы сказал не так- какое преимущество в звуке имеет удвоитель перед обычной мостовой схемой?
    Осталось только ВК запитаь от удвоителя. Есть ли в этом смысл?
  8. #8587
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще , работают они практически одинаково ... разница в том , что при удвоителе меньше помех - так как напряжение вторички меньше , и к тому же один вывод обмотки по переменному току заземлён . Опять же , диода 2 , а не 4 - это уменьшает помехи от диодов . Ну и потом , если транс самодельный - проще мотать , во вторичке меньше витков
    Для выходного же каскада удвоитель неудобен - так как сразу удваивается количество кондёров , притом гораздо больших габаритов , чем в питании УН ...
  9. #8588
    из преисподнии
    никакого, точнее сказать до мостового выпрямителя удвоитель в принципе не дотягивает, ни с какой стороны...
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    да ладно, он также "успешно" эти помехи масштабирует в выходное напряжение.
  10. #8589
    Но для сохранения прежнего коэфф. пульсаций требуется вчетверо бо́льшая ёмкость. Но удвоитель в звуке лучше. Медицинский факт.
  11. #8590
    из преисподнии
    еще забыли добавить, что габариты трансформатора надо увеличить... в общем, удвоитель тем и ущербен что удвоитель....
  12. #8591
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да ну , с чего бы ? Помехи-то в основном - всякая "грязь" из сети , а она не "трансформируется" при удвоении . Она просто "пролезает" в цепи сигнала при не очень грамотном монтаже , в основном по "ёмкостному" пути - притом грязь эта вовсе не обязательно должна подавляться при скрутке проводов от транса , так как может иметь и синфазную составляющую . Ну а когда один вывод обмотки заземлён - тогда та же скрутка будет лучше экранировать от помехи ... ну и опять же , два диода против четырёх - тоже неплохо . В принципе , это такие "мелкие нюансы" , но они в целом работают нам на пользу , скажем так .
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    А вот это , кстати , совершенно ошибочное мнение - тут дело в том , что как и в других подобных случаях - работает "принцип рычага" , то есть "выигрываем в силе , проигрываем в расстоянии" ... в нашем же случае получается , что насколько мы уменьшаем напряжение обмотки транса - насколько же нужен больше ток от этой обмотки . То есть , ровно в 2 раза ... и значит , если у нас нужно мотать меньше витков - то провод надо взять соответственно толще , в результате - он занимает ровно то же место в "окне" транса , ну а все прочие обмотки , как и сердечник - вовсе не должны изменяться .
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Да , только напряжение этих кондёров - должно быть в 2 раза меньше . А так как энергия , накопленная в кондёре - пропорциональна ёмкости в первой степени , а напряжению в квадрате - то получается , что и суммарный объём и вес кондёров - должен быть примерно таким же для удвоителя . На практике , конечно , два кондёра удвоителя на плате займут больше места ... но при небольшой мощности ( для питания предварительных каскадов , как у нас тут ) - это не будет сильно критичным .
    Кстати возможно , что тут как раз и работают те полезные факторы , про которые я говорил выше . Это если не брать в расчёт разную "эзотерику" ...
  13. #8592
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Первая часть, первой фразы звучит как утверждение, вторая как вопрос. Странная формулировка предложений.
    А по теме, можно же самому попробовать и убедиться.
    Для меня вывод однозначный, удвоитель однозначно лучше в звуке.
    И при необходимости можно применить и в ВК. Я применял даже в "А" классе.
  14. #8593
    рядом с Москвой
    Так что же это, за 10 лет во всей вселенной, так никто и не попробовал? Делов-то один ОУ.
    Я пробовал конечно, но там напряжение на выходе маленькое, ограничено выходом оу.
  15. #8594
    УКРАИНА, Харьков
    На самом деле, любой адекватный слушатель в течение полугода однозначно в состоянии понять, какое звено у него является слабым. После модернизации оного, выявляем следующее. И так до бесконечности.
    Или, говорим себе, чтобы получать кайф от музыки, мне этого уровня достаточно и успокаиваемся
    Сейчас специально посмотрел первые посты о выхлопе на ADA4627-1. Е-мае, год уже! И самое интересное, что за это время я ни разу даже не засомневался в его звучании.
    Следующее звено и есть Заратустра.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    А интегратор не пробовали?
    У меня был опыт применения интегратора в схеме с общей сеткой, никаких недостатков в звуке, обнаружено не было.
    Ой, не врубился. Не достаточно напряжения для раскачки? При какой мощности было ограничение?
  16. #8595
    Ижевск
    Зёбра_, может тогда поставить вместо ADA4627-1 высоковольтный ОУ, и вот оно счастье без всяких ламп
  17. #8596
    УКРАИНА, Харьков
    Я уже ничему не удивляюсь, очень даже может быть. Но опять же, нужно слушать.
    А УН на 2-х 6э6п таки звучит зараза.
  18. #8597
    рядом с Москвой
    Зачем он тут?
    Думаю так будет понятно:
    ОУ было что-то не быстрое, вроде ad823, может ещё был конденсатор с выхода на -вход.
  19. #8598
    Екатеринбург
    А дальше следующий логический шаг- берете NE5534, делаете частичное слежение по питанию , как в исходном усилителе Aгеева на параллельнике с коммутируюшим диодом, и получаете отличный усилитель на 10 деталях, 100Вт/4Ом, всякое дерьмо типа LM3886 и рядом не валялось. И не надо никаких 6Э5П и ВSP129 или как их там. У усилителя Агеева было еще достоинство- он хорошо играл тяжмет, что было не по силам дорогому японскому импорту.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 02.05.2020 в 02:25.
  20. #8599
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А зачем делать тот усилитель , если он давно уже сделан ? Правда , тут "есть нюанс" - когда у меня , например , был тот усилитель на ОУ , он играл неплохо , но как-то всё время хотелось "что-нибудь получше" ... а вот с этим - я уже 15 лет ничего не делаю , только слушаю и иногда вытряхиваю пыль
    P.S. Ну а если так уж хочется , чтобы "совсем без ламп" ... можно например вот это попробовать - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37111
  21. #8600
    С ОУ на входе много нюансов всплывает. Во-первых, все, что обсуждается до сих пор в различных ветках на этом форуме (ОУ для Hi-Fi и т.п.). Во-вторых, проблема переваривания схемой с глубокой многокаскадной ООС ВЧ-компонент от цифровых источников и внешних помех. В-третьих, необходимость иметь от ОУ размах напряжения, близкий к максимально возможному, что не очень хорошо с точки зрения искажений.
    Я экспериментировал с исходной схемой Агеева и разными ОУ на входе. Бюджетный вариант - OPA551: +- 30В питание, линейная ФЧХ в звуковом диапазоне. Работает у сына. Звучит точно лучше, чем LM3886 в типовом или полутиповом (инвертирующей включение в буфером на NE5532 на входе) включении. С OPA445 (+-40В) звучит средне. Думаю, для сабвуфера сгодится (преимущество в том, что нет проблем взаимодействия выходного каскада со сложной нагрузкой). Пробовал использовать LM3886 плюс параллельник Агеева. Не впечатлило.
    Если ставить на вход NE5534, полезно добавить буфер LH002 или LH0033, не охватывая общей ООС (но они дефицитны).
    Неплохо звучит OPA2132 в связке с BUF634 плюс повышающий трансик 1:2.
    Товарищ, для которого я такой УНЧ сделал, сказал: не хуже чем Маранц за 2 тыс. долл.
    Но это, как говорится, совсем другая история.
    Гибридники типа Заратустры дают возможность почувствовать особенности концепции "лампы в УН плюс отсутствие общей ОООС", и вступив на этот путь, трудно с него сойти.
