Страница 43 из 44 Первая ... 3341424344 Последняя
Показано с 841 по 860 из 870
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #841
    Где-где?
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    а это как и кем
    просто сравнил с заявкой.
  3. #842
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    понял, а вообще выложил чтобы кто-то что-то прокоментировал это всё. я чё только не делал с ним, как только не издевался снимая параметры, на "сухую" вообще бредятину показывал, Qts был в районе 0,49-0,55, а эти после недельной работы. что-то сломать и запалить моими мощностями не реально, чё вообще происходит не понятно, если есть варианты подскажите.
  4. #843
    Добрый Аватар для Gudronov
    То, что подвес стал мягче штатного, это приятная неожиданность.
    А вот то, что его жесткость уменьшилась в результате несложных манипуляций аж в 5 раз, комментрировать сложно.
    У тех голов от EVM, что мне попадались, была заметна только зависимость Cms от температуры, что при механической "разминке", что тупо от фена. Постоит, остынет, Fs возвращается к начальной, и никакого заметного остаточного положительного эффекта не наблюдалось.
    Например, Fs 56гц при 17 градусах. Во время длительной разминки эдак на оверхаге при той же забортной сползает на 48. Греешь феном градусов до 70 - 40гц. Убрал фен на ходу, проветрилась - опять 50. Отключил, постояла - 56. Мораль: изделие экспортное, тропический вариант. Даже пустынный, для экслуатации в Сахаре или на Аравийском полуострове
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.08.2020 в 21:08.
  5. #844
    Болото.
    вот, чо за "хрень", не понятно, заниматься особо некогда, может в настройках чо накрутил, вообщем опять до выходных, будем ещё посмотреть
  6. #845
    Новичок Аватар для Diapazon
    да ладно, там же плЮс и минус нарисован, ты чо издеваешься
    Вы ещё батарейку подключите к динамику + к+, - к-, а потом наоборот, сразу станет все понятно,что такое постоянка и для чего + и - указаны для переменки, иначе риск противофазы.
  7. #846
    Болото.
    по ходу накосячил здесь, Re, и АПО был включён, ещё не проверял, но косяк найду и отпишусь, в смысле приду к тому Qts какой наснимал методом изменений настроек.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    тебя ещё не было на этом свете, а йа уже знал, написал бы чо путное, хоть чатоли
  8. #847
    Болото.
    так и есть, Re было выставлено 6,5, измеренное 3,2, заявленное 3,4. С заявленным и реально-измеренным разница Qts -0.02
    Последний раз редактировалось владимирр; 12.09.2020 в 05:30.
  9. #848
    Болото.
    ЕВМ254с26/4 намерял артой Loudspeaker parameters:
    Fs = 29.51 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 0.00 uH
    L2 = 0.00 uH
    R2 = 0.00 ohms
    Qt = 0.31
    Qes = 0.32
    Qms = 10.11
    Mms = 141.93 grams
    Rms = 2.602661 kg/s
    Cms = 0.000205 m/N
    Vas = 210.50 liters
    Sd= 855.30 cm^2
    Bl = 16.277390 Tm
    ETA = 1.64 %
    Lp(2.83V/1m) = 98.22 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 120.00 grams
    Diameter= 33.00 cm
  10. #849
    Старый знакомый Аватар для St12
    А рожа красная такая Re: Динамики EVM
    Кто-нибудь пробовал EVM в щите?
    Хочу попробовать 2-3 шт. A152C18 в канал.
    Nominal diameter
    380mm / 15"
    Rated Impedance 8 ohms
    Sensitivity 96.2 dB SPL 1w / 1m
    Frequency Range 30Hz - 3.0kHz
    Voice Coil Diameter 52mm / 2"
    Magnetic Gap Depth 7mm / 0.28in
    Magnetic Assembly Weight 3.2 kg / 7.0 lbs
    Flux Density 1.3 T
    Bl Factor 14.2 T*m
    Effective Moving Mass 0.073 kg
    Free Air Resonanace (Fs) 35.0 Hz
    D.C. Coil Resistance (Re) 6.0 (8) ohms
    Total Quality Factor (Qts) 0.57
    Mechanical Losses (Qms) 6.4
    Electrical Losses (Qes) 0.62
    Equivalent Volume of Air (Vas) 340.0 Liters
    Effective Pistone Area (Sd) 881 sq.cm
    Excursion (Xmax) +/- 5.5 mm
  11. #850
    Подскажите как внешне отличить EVM B284C26 от B184C19. Продавец точно не уверен, что продает B284C26. Шильдика нет, открутить магнитную систему и померить высоту намотки не соглашается.
  12. #851
    взвесить, измерить диаметр магнита.
  13. #852
    Взвесить! Спасибо, как сам не догадался! На сайте EVM для 284 указано 11,2 кг. А не подскажете, сколько должен быть внешний диаметр магнита у 284?
  14. #853
    Частый гость Аватар для bzrd
    Кто нибцудь видел у евм маркировку D102c18? продают за недорого, хочу чвр под ширики сделать, интресно что они могут?
  15. #854
    С102C18 с настройкой 37 гц выглядит вполне хорошо.
    D - это другой диффузор, не могу сказать чем отличаются точно.
  16. #855
    Спасибо! Не будет наглостью поросить размеры трубы при которой так график нарисовался?
  17. #856
    Наглость - второе счастье.
    Сечение (чистое, без оклейки) - 300 см.кв.
    Глухой канал - 78 см, выходной - 147 см.
    Можно пересчитать под другие задачи, я с учётом того что дома хочется пониже, от 30..35 гц.
  18. #857
    Вопрос к владельцам сабов от EVM CSB284. Измерьте пожалуйста высоту и глубину щели фазоинвертора.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #858
    Частый гость Аватар для Newelement
    вроде EVM отечественная компания, почему место изготовления указано - ЕВРОПА?
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Я не знаю им присвоены серийные номера или нет.
    12" есть В124А19, 15" мне привозили без официальной маркировки.
    Но все с 4" катушкой и заточены под ФИ Qts~0,36-0,38.
    Правильно понимаю, что В124А19 - это минимальный по габаритам (12") динамик "новой" серии EVM? Ящик подходит 35..40 литров?
    Остальные вопросы:
    1. Если делать для бытового помещения 10..12м2 только по схеме "трифоника" только одну колонку, то какой диапазон выделить такому динамику?
    2. Если иметь ввиду, что источник не локализуется до 150 Гц, а вы указывали, что диапазон данному динамику (как мидбасу) надо выделять до 300 Гц....Много ли потеряется при ограничении 150 Гц?
    3. Если рассмотреть динамики минимального размера (С082A12), то что потеряю при услови, что таких колонок будет уже две (стерео)?
    4. Какие динамики с минимальными габаритами посоветуете как СЧ и ВЧ совместно к В124А19? (т .е. рупорное исполнение исключается).
    5. Какие посоветуете как СЧ и ВЧ совместно к С082A12?
  20. #859
    old chap Аватар для subsonic
    Остальные вопросы:
    В124С19 чистый мидбам не НЧ в классическом понимании.
    Если с низу не опускаться ниже 75-80 Гц то в маленький ящик вполне встают.
    Для 12 метров одного мидбаса на 12" вполне хватит.
  21. #860
    Я про В124С19 не спрашивал.... я спрашивал про В124А19 , а также меньшие динамики С082A12.
    Что такое "маленький" ящик?
    Имею ввиду - сохраниться ли эффект "а-ля В124А19" (как понимаю - физическое ощущение звуковой волны на частоте 80...100 Гц)?
