Страница 43 из 167 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #841
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    ну вот раньше даже НЦ покрывал таким образом и успевал без проблем а уж алкидным вообще легко две колонки рядом стоящих, и когда вторую покрывал то на первой шагрени не было хотя туман летел во все стороны, да ещё и подтекать успевают если облажаешься!
  3. #842
    Самара
    тикурила-уника и часть импортных именно такие, я все немогу простить им потеряные 1000рэ
    смешно, но выкупленные ими невские-краски, выпускают алкидный пф-231 - тактильно и в работе почти неотличим от уники, но стыкуется очень даже нормально...
    а ктонить делал ас в таком стиле :
    не мог невыложить в целях окультуривания населения хоть это и не лучший образец, там ветка откуда взял, есть еще картинки, но технология увы примитивно описана
  4. #843
    Казань
    жесть, экстремализм какой то прям
  5. #844
    Самара
    не экстремализм а стиль - называется потертый шик (шебби шик) (shabby chic), но нужно чтоб заказчик/покупатель до него дорос - правда щас это название опошленно домохозяйками с какелюм приклеенных салфеточек
    докучи, тот что без домохозяек :
    http://dom-sweet-dom.ru/1353-dizajn-staroj-mebeli.html
    http://dom-sweet-dom.ru/uploads/post...31_image38.jpg
    http://mamavfartuke.ru/wp-content/up...chen-table.jpg
    http://www.baytreeoriginals.co.uk/im...habbyChic2.jpg
    http://www.hotfrog.com.au/Uploads/Pr...0295_image.jpg
  6. #845
    Казань
    ну вот там человек вежливо высказался http://forum.woodtools.ru/index.php?...9925#msg579925
    а мне вспоминаются 80-е годы , комуналка, алкаши и старухина тумбочка, которую с 1903 года когда и старуха и тумбочка народились на свет, 10 раз красили масляной краской поверх предыдущей , тут действительно Людовиком каким ни будь и не пахнет
  7. #846
    Самара
    а тут тоже http://forum.woodtools.ru/index.php?...4912#msg584912
    название "потертый шик" подразумевает топ-класс вещи или его имитацию, он хоть и бывший но таки топ - тоесть это не для совкового дсп, желательно хотяб довоенные очертания...
    ...или все дело в степени окультуреннгости жильцов, которые непонимали ценности вещи 1903 года - а сама тумбочка тут невиноватая
  8. #847
    Казань
    да нет там ни какой ценности, обычная тумбочка обычного плотника а не краснодеревщика, такое реально на помойке иногда валяется когда какая ни будь старушка древняя помрёт, это просто богачи с жиру бесятся т.к. если он богач из грязи в князи после 90-х как и большинство то что ему ещё смогут предложить большее если у него отделка квартиры на 100млн руб. !? а ни чо! вот они и выдают старухину тумбочку за шик, реально голый король...
    у меня тоже была мысль сделать отделку напольников в стиле эдакого бруса который с революции стоял под открытым небом и ни разу не крашеный, чтоб почти почерневший был с клубокими естественными трещинами немного корявенький такой , типа как столешница на том столе что несколько постов назад показывали, но вот кто такое купит и в какой интерьер такое поставить!? разве что баба яга какая ни будь в избушку на курьих ножках возьмёт
  9. #848
    Самара
    ну если совсем из фанерок то конечно... если есть массив и хоть какие нибудь пропорции, то иногда стоит подобрать
    это уже раздел маркетинга те надо суметь создать "товар" не противоречащий стереотипам покупателя, о неких текущих стандартах качества - точнее предсказать степень терпимости покупателя
    ...по моему скромному опыту, сама вещь должна "законченно" смотреться, и именно Вещью - профессиональной и отточенной, цельной по стилю и смыслу, законченной до точки - а не минутной поделкой домохозяйки или плотника, тоесть не должно быть видно любительства и подельщины
    Последний раз редактировалось maxara; 27.06.2011 в 20:01.
  10. #849
    Toronto
    shabby chic
    Во всяком случае в Кандаде не имеет положительного значения и (снисxодительно-жалетельное) и очень созвучен (и не даром ) с shoddy в просторечии shitty.
    Есть стиль rustic обычно никогда не делают весь интерьер в нем, а оставляют только сравнительно небольшую часть
    Кстати очень хорошо согласуется со steam-punk
  11. #850
    Самара
    это последствие американизации стиля - на всех настоящей "облезлой б/у класики" нехватало, да и дельцам закупать слишком дорогой "материал" сильно не хотелось - американцы потихому туда впихнули б/у кантри, а потом и любое деревенское старьё
    щас стимпанк ближе к тому изначальному шеби, чем нынешний модно-журнальный с приходом эры гламура, уже и потертости-облезлости стали пропадать...
  12. #851
    Toronto
    есть стиль, совсем непростой кстати, а есть неудачный потуги ему подражать....
    не стоит путать одно с другим
  13. #852
    Казань
    вот как получилось тут вспышка а в жизни конечно не так полосато
  14. #853
    Самара
    это алкидныке саеры ? а то чот непомню чем...
    да его еще и гламуро-журнализация добила
  15. #854
    Казань
    это алкидно-уретановый яхтный матовый лак Парад
  16. #855
    Москва, Казань
    многие из строительно-паркетных слишком быстро густеют - потом шов не стыкуется - такие одновременно сверху вниз...
    по идее смотреть общий срок сушки лака, и до отлипа - но там врут, только пробой...
    Подскажите еще раз непонятливому:
    вот у меня здоровые ящики, надо покрыть лаком.
    как делать? всю колонку сразу полностью лакировать/полировать (соответственно при этом колонку ставить вертикально?
    или каждую поверхность отдельно, класть горизонтально, лакировать, ждать пока высохнет, полировать итд?
    лак купил итальянский однокомпонентный, согласно инструкции требует 2 слоя всего.
    Последний раз редактировалось Emilka; 03.07.2011 в 16:17.
  17. #856
    Казань
    вертикально поставь да покрась сразу все стороны, ну в смысле поочереди, если только не четыре руки и четыре краскопульта
  18. #857
    Москва, Казань
    Тут как раз отсмотрел серию Мистера Бина про то, как ремонт вроде делал, он там ведро со штукатуркой какой-то здоровой петардой взорвал, и у него комната вся мгновенно заштукатурилась вместе со случайно вошедшим мужиком. Может и колонки тоже так можно залакировать? )))))
  19. #858
    Новичок Аватар для Locker
    Во-первых: при покупке ЛКМ взять у продавца техничку (тех. характеристики, метод нанесения, сушка, и т. п.)
    Во-вторых: прочитать ее.
    В-третьих : использовать тех.процесс и оборудование рекомендованное производителем.
    И наконец: перед отделкой изделия потренироваться "на котиках".
    P.S. В домашних условиях мне нравиться работать маслом. Почти нет запаха, простота нанесения, есть цветные масла.
    Последний раз редактировалось Locker; 05.07.2011 в 00:26. Причина: Образец технички
  20. #859
    Казань
    тогда ещё колонки подвесить надо чтоб и снизу заодно покрасилось , хотя разрушители легенд вроде делали опыт ведрокраскавзрывчатка - невышло
    удобно было бы найти такую платформочку круглую поворотную, раньше их продавали в спорттоварах как тренажёр каких то мышц
  21. #860
    Самара
    если сырье более менее и с добавками не пеборщили - то любой алкид будет нормальным, но с мелкими конторками это рандом - мне попалась банка хорошего полир-р турецкого, а такая же спустя год уже отстой
    на унике и тп быстросохнущих, по самому верху будут стыки - возможно на вертикальных, а на торцевых точно
    делай пробные полоски на стекле или уже лакированом куске - с пошагово возрастающими промежутками времени между ними - засекай когда шов не заровняется, и станет заметным
    ...если не будет стыковаться, бегай по спирали вокруг колонки но тогда сильно растягивать придется
    сказки...
    срок сушки 1-6 месяцев - они больше для глубинного впитывания и защиты дерева там, непуская воду в глубину слоев - типа столешниц и тп мокнущего
