Страница 424 из 1112 Первая ... 414422423424425426434 ... Последняя
Показано с 8,461 по 8,480 из 22227
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8461
    Евродупло
    имею ввиду новый звуковой блок с новой панелью и новыми органами управления, индикатором. Это и скорее и дешевле получится.
    Поддерживаю полностью.
    Для любителей старого дизайна сделать новый индикатор под штатное окно и всё. Выкрутил старый - прикрутил новый.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #8462
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это утопия. Основное требование к доработкам магнитофона - их повторяемость. Например, заменить печатную плату новой может каждый. А сделать новую панель - ну может кто-то один и сможет, но для всех остальных ценность такой доработки равна нулю.
  4. #8463
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Все это малореально. Лучше остановится на родных панелях, а переделывать только внутри. Счетчик и индикатор не считаются, они легко встраиваются в родные панели.
    Распилить отверстия под индикатор это нормально, а лишние отверстия под кнопки управления нет?
  5. #8464
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Леонид, доработка аппарата нулевой сложности, это далеко не для каждого. Тут, на веге, и более крутые мех. работы выполняют. Думаю, оба варианта имеют право на жизнь, если уж так пошло. Ведь основная идея, как мне кажется, не восстановить-доделать, а сделать нормальный аппарат в духе сегодняшних требований, взглядов. Это дорогой аппарат и начало тобой работ, с очень высокими требований к ЛПМ выполнены, это очень здорово. (сейчас у меня в двух аппаратах СТМ, твои счётчики стоят. Каждый раз добрым словом тебя вспоминаю. Очень удобно стало работать.Так и продолжить надо, как мне кажется. Получается, что движок от БМВ, а колесо от телеги, это я о ползунковых резисторах и ненужной коммутации. "Колхозить" совковые разработки, понятия 70х... Это конечно моё личное мнение.
  6. #8465
    Minsk
    Именно так. Распилить отверстие проблем не составляет, для этого достаточно иметь дрель, ножовку и напильник. А сделать аккуратные отверстия для кнопок, подобрать сами кнопки, сделать им крепление - это намного сложнее. Нанести новые надписи - и вовсе невозможно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    С изменением внешнего вида - да. А просто замена внутренних узлов без изменения дизайна доступна каждому. Поэтому такой вид доработки я считаю намного более ценным. Даже невзирая на то, что остаются дебильные ползунковые регуляторы и кретинская коммутация.
  7. #8466
    наверно, можно два варианта параллельно гнать. Места всем хватит. ))
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Во-во! Это как чувак в смокинге, с бабочкой, но трусняк воняет, вернее наоборот
  8. #8467
    Minsk
    Можно, не вопрос. Но второй вариант (с изменением дизайна) почему-то никто не гонит.
  9. #8468
    Харьков
    Так как это сделать? Поменять логику работы переключателей на панели? Как быть с надписями? Чем меня прикалывает форум - скажут, что что-то надо сделать. А как именно сделать, молчок.
    Почему молчок?
    Был задан вопрос - Какие будут соображения насчет надписей?
    Я могу только предлагать, образования нет что-то проектировать.
    Женёк создал плату на 11 или 8 плат с релюшками, на этой плате можно всю коммутацию сделать на реле, а кнопки оставить для управления, если идет вопрос о глобальной переделке аппарата.
  10. #8469
    Minsk
    Это очень и очень плохо.
    на этой плате можно всю коммутацию сделать на реле, а кнопки оставить для управления.
    А как быть с подписями кнопок? Написано одно, а делают другое?
  11. #8470
    Дык халяву ждут.)) Да и первый пока никто до конца не сделал. Я свои два СТМ, полностью перетрахнул (ударение по желанию), Вернее, перебрал управление, т.к. всё работает чётко, дизайн переработал и звуковой тракт собрал на лампах внешним блоком. Всё работает просто супер. Штатный вариант … даже и не курит, сдох молча)))
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Мы говорим Ленин, - подразумеваем партия!
  12. #8471
    Харьков
    С надписями, да небольшая проблема.
    Попробую смыть на второй панели, а написать шрифтом, белым. Например таким - https://www.olx.ua/obyavlenie/perevo...tml#65363c80df
    Есть белый.
  13. #8472
    Minsk
    Такой шрифт я использовал для оформления своей аппаратуры (http://www.leoniv.diod.club/projects...40/tk-140.html). При аккуратном обращении 20 лет продержался. Но это колхоз. По-моему, лучше смириться со старым дизайном.
  14. #8473
    Ой сомневаюсь. Обязательно поцарапается . Проще грунтануть другой, более тёмной и уже сверху написать.
  15. #8474
    санкт-петербург
    Плюнул на все и вырезал под счетчик.
    Леонид не подскажите размер окна под 50 светодиодный счётчик?
  16. #8475
    Minsk
    Осталось изготовить тёмное стекло.
  17. #8476
    санкт-петербург
    Да, Отрезать от листа купленного на али
  18. #8477
    Minsk
    Мне с Ali пока стекло так и не пришло. Поэтому не знаю, насколько оно окажется пригодным.
  19. #8478
    санкт-петербург
    Попалось Хорошего качества, на 3 усилителях стоит. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений73; 29.02.2020 в 16:46.
  20. #8479
    Попалось Хорошего качества, на 3 усилителя стоит.
    а почему автоплёнку не используете? Очень удобно и хорошо притирается.
  21. #8480
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Уже давно делаю из авто тонировки, подобрал M.Black 25% наношу на Стекло 2мм, вырезанное в размер окна, далее УФ клеем клею это стекло пленкой к заднему Стеклу 1,2 мм, размер которого на 2мм больше по всему периметру. На эти 2мм через двухсторонний скотч к панели изнутри.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365675 Цена вопроса за 3 метра -150р
