Страница 42 из 54 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #821
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    В мощнике максимальный ток 10 Ампер.
    Итого, если считать, что параметры ограничены конструктивом, то в мощнике указанные -141 дБ переместятся на 10 А / 0.17 А ~ 35 дБ выше по шкале. Ага, на "позорные" -105 дБ.
    А если подняться по частоте на привычные 20 кГц, наводки удвоятся, то есть вообще будет -99 дБ.
    Оно конечно, в мощнике расстояния побольше, но и ведь и излучающие контруа более громоздкие. Сравните выходник в ТО247 и ОУ в соик.
    Так что аргумент "конструктива" тут мимо кассы.
    Остается элемент схемотехники. Так он сводится к старому доброму "бери побольше, кидай подальше". Собственные искажения поменьше, ООС поглубже, полоса пошире. Даже если считать, что в мощнике собственные искажения невелики, как полагаете, насколько реально вытянуть реализовать десяток-несколько МГц полосы ООС (нормально в малосигналке) в мощнике? Это-ли не передергивание?
    Ну а если корректное сравнение, чего уж, давайте сравним мощник с повторителем на ОУ с нагрузкой 10 кОм. Где грань?
    Ну, Вы же, наверно, читали эту тему?
    Посоветуйте усилитель для ВЧ СЧ/ВЧ
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=115
    И схемотехника, и качество разводки п/п, и конструктив влияют очень сильно на итоговый результат
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Неужели рекомендации Агеева о конструктиве СЛ тоже идут мимо кассы?
    Честно говоря, не встречал (или настолько давно, что забыл крепко, не исключено, предварительно усвоив). Только там немного другое имелось в виду, а именно, что влияние конструктива в малосигнальных цепях несколько ниже, а потому сравнивать не очень корректно
  4. #823
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    нет конечно.
    . ну всё. болтали, болтали.... и доболтались.
    неужели из 10 моих постов так и не ясен смысл почему не конструктив СЛ?
    повторяю, для тех кто в танке:
    В конструкцию моего корпуса вертикальная установка двух отдельных плат невозможна.
  5. #824
    Я, честно говоря, вообще не понял в чем проблема-то. Нужно два канала. Есть два радиатора, между ними много места, но не настолько много, чтоб это создавало проблемы. Ну так и разводить оба канала на одной плате с один питанием, но один канал слева, другой - справа, с общими банками.
    Подошва у радиаторов достаточно толстая, чтоб выходники поставить не совсем по центру. Приме место достаточно, чтоб например поставить выходники одного плеча над платой, а другого - под (или вперемешку).
    Вверху (например) питание и выходники - внизу малосигнальная часть.
    Короче говоря (имхо), было бы желание..
    Малосигнальную часть усилителя нужно разводить более компактно, как, впрочем и ВК, но, конечно, не вплотную к малосигнальной. Или нет?
  6. #825
    Ну и переразведите под свой конструктив .И не обязательно под заводское изготовление .Можно двухсторонку и дома сделать
    С уважением Максим.
  7. #826
    Цитата Сообщение от xopc Посмотреть сообщение
    у нас мужики в гараже такое паяют
    Измеряюют тоже "в гараже"?
    Чем такое измерено? И че так слабо-то? Тут уже один был, Валя Торнадский, который в усилителе что ему Грант сделал, намерял -200дБ, а в соседней теме недавно про -350дБ проскакивало - вот к чему надо стремиться!
  8. #827
    Причём здесь вертикально? Она у Вас вытянута в лучших старых, добрых японских традициях., к тому же банки посередине п/п.
  9. #828
    питание общее.
    мимо. радиатор вообще Г-образный и не высокий.
    вот как тут:
    . так что не одним желанием
  10. #829
    ViktKors, Вы же тоже свои п/п разводите не абы как попало, элементы на ней тоже ставите не как попало.
    По поводу конструктива дополню, - Audiоmaniac даже прорези режет в железном корпусе между выходными клеммами ))))
  11. #830
    Так уже сказал выше.
    Вот, для визуального восприятия:
  12. #831
    что-то я уже запутался.
    это хорошо или плохо?
    какая-то критика в форме комплимента:
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Кстати, некоторые из них имели вполне приличные, а по тем временам - и топовые параметры: Кг в 0,005% на высшей частоте диапазона и номинальной мощности. Их недостаток - плохая схемотехника. С лучшей схемотехникой этот конструктив вполне годится примерно до 0,001%. Этот момент вы должны для себя понять.
    с каких тогда пор 0.001% стал уже не показателем хорошего усилителя?
    сколько тогда надо?
  13. #832
    Завсегдатай Аватар для dekko
    сколько тогда надо?
    нужен именно вв
  14. #833
    Давно бы в линеечку развели бы.Разводку Марка Александера за основу бы взяли.Ваш случай
    Последний раз редактировалось .Васильев; 16.10.2016 в 17:47.
    С уважением Максим.
  15. #834
    Ну я же даже после специально уточнил. Речь не о неважности конструктива, а о натянутости аналогий между УНЧ и малосигналкой. В УНЧ конструктив гораздо (на порядка) критичнее, чем в ушнике, что и было отмечено.
  16. #835
    Частый гость Аватар для xopc
    Кто там заморачивает себе голову измерениями +-20дб с таким дизайном.
  17. #836
    а у меня разве не так?
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    а где можно посмотреть?
  18. #837
    Ну статью Александера Леонид Ридико переводил
    С уважением Максим.
  19. #838
    спасибо.
    нужен именно вв
    . ответ очевиден.
  20. #839
    Так а -350дБ слабо?
  21. #840
