Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
Какая микросхема из этих, даст лучший звук на аналоговом выходе PCM2704/5/6/7 ?
Хочу заказать сэмплами , поэтому только эти микросхемы.
2702 же уже не вышлют
Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
поровну - все из одной бочки разлиты. Было исключение (причём сразу и не врубаешься - только после достаточно тщательного изучения даташита) - 2702.
2702 реально лучше играла ?
или это больше миф и разница еле слышыма ?
Может были измерения даже по которым сразу видно ?
Посмотри даташиты - сравни. В первую очередь качество ЦФ - различие (на память) на 45дб подавления вне полосы лучше.
Шумы гораздо ниже...
2702 реально здорово играет.
Спросите у коллеги TANk, Ижевск.
Трактиръ "На Босховской"
А не подскажите почему выход pcm2702 слабый, опер на выходе opa2604, или всетаки придется собирать усилитель для наушников?
Уберите 604-е, это перевод продукта.
тоесть убрать?
есть польский вариант платы где то...там и разводка и схема и парт лист
я польский собирал вариант,заработало сразу
она?
такой вопрос в обвязке кварца стоят 18 pf, нашел у себя 22pf можна ставить или уже лучше купить на 18?
от 16 до 33 пФ ставь на кварц - работать будет....
zindi, можно.
aal
опередил
