Страница 42 из 60 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #821
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    В волумио это реализовано? Если да, то по какому протоколу ДУ?
    Плагин такой есть, а больше пока не разбирался. Но так как там через LIRC, то должно быть достаточно универсально.
  3. #822
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Плагин такой есть
    Все родные волумиовские плагины (ДУ, экраны, энкодеры и прочее) как правило под малину и ее порты заточены
  4. #823
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, но так как для IR используются стандартные вещи, то скорее всего, просто понадобиться поправить конфиги lirc под драйвер sunxi. Ну и включить cir в armbianEnv.txt, конечно.
  5. #824
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    Я ничего не планирую, могу попробовать собрать, образ для какой платы нужен? И разве тидал не требует платной подписки?
    Да, нужна подписка на сам тидал и на myvolumio сервис, который связывается с сервисом тидала и стримит поток через добавленное в личном кабинете устройство (в нашем случае одноплатник).
    Но для этого нужна свежая версия сборки волумио (как минимум 2.878 в которой есть поддержка сервиса тидал)
    Сборка нужна для NanoPi Neo Plus2, если будет возможность собрать, буду благодарен!
    на всякий прикреплю ссылку на инструкцию связки с тидалом: https://volumio.org/tidal-connect-volumio/
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
  6. #825
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Собрал образы для текущей Volumio (по идее 2.907) и armbian (21.08). В драйвере I2S патчить ничего не пришлось, в ядре c патчами armbian уже все есть. Лежат все образы, как обычно, по быстрому проверил работоспособность на nanopi-neo, nanopi-air и nanopi-neo2, вроде работают.
  7. #826
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Насколько реально приспособить эту плату для RPI 4?
  8. #827
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Реально, наверное, надо только подкинуть драйвер переключателя делителя. Проблема в том, что для этого придется собирать свой дистрибутив или собирать драйвер уже на устройстве.
  9. #828
    Непонимаю чем неподходит вариант с WM8804 для малины, уже все готово.
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 07:32 ----------
    Зашел на сайт https://www.friendlyarm.com/ с целью купить Neo 2. А их там уже и нет. На каких машинках из серии сейчас стоит строить транспорт, Просто Neo?
  10. #829
    На али гляньте. У просто нео проц послабее и памяти может быть 256 Мб.
  11. #830
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, Neo с 512МБ вполне нормальный вариант.
  12. #831
    Спасибо за ответы.
    Я видел, что Нео 2 еще можно купить .
    Не хочу завязываться на снятую с производства вещь. Случится что года через 2, фик найдешь.
    А что с Neo Air, это тот же Нео, только с Wi-Fi модулем? Есть какие нарекания на Wi-Fi
    5GHz? Или проще в Нео воткнуть USB Wi-Fi dongle? Кстати как нео такой донгл определяет, автоматом после подключения или надо какие телодвижения делать?
    Спасибо.
  13. #832
    Ну вы даете. Покупая у китайцев, нет абсолютно никакой гарантии, что сегодняшнюю новинку через полгода не объявят EOL. Через два года вы и сегодня выпускаемую плату у них можете не найти в продаже. Нужно брать то, что доступно сейчас и пользоваться а задачи решать по мере поступления. "Вечные" платы и программная поддержка - это к малине.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Нео эир не умеет 5 ГГц. Если юсб свисток покупаете вместе с платой у www.friendlyarm.com, то проблем нет никаких, иначе можно очень долго перебирать свистки и танцевать с бубном подбирая дрова.
  14. #833
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    5GHz?
    Как уже сказали, только 2,4 ГГц. Работает нормально, как с родным линуксом от Friendlyarm, так и с armbian.
    А вот Bluetooth работает только с линуксом от Friendlyarm.
  15. #834
    Стоп. А разве блютус у эйр полноценно работает? У него же, судя по схеме, аудиовыходы не разведены.
  16. #835
    Курган
    Bluetooth передает данные, далее их программно обрабатывает стек блютус, называется BlueZ.
    То есть с микросхемой Bluetooth ядро общается как с HCI UART устройством. Далее аудио профиль A2DP реализуется в софте (кодеки всякие и т.п.).
  17. #836
    Однако Нео выпускается уже более 3 лет и до сих пор стоит в продаже. Нео Эйр тоже в производстве ненамного меньше.
  18. #837
    ну то бери нео, делов куча, тем более есть уже с 512 памяти. На странице армбиан по ней есть и список свистков ВиФи подходящих
    https://www.armbian.com/nanopi-neo/
    себе для нанопи нео2 брал вот такой
    https://a.aliexpress.com/_AVLmj8
    Ту версию что поменьше размером, у меня на 5 Ггц работает отлично
    Последний раз редактировалось Wired; 08.09.2021 в 12:21.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  19. #838
    Николай, скажи пожалуйста, если просто подавать мск 512fs на 22 пин нео будет работать ?
  20. #839
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А что там на 22 пине? Это который GPIOA1?
  21. #840
    Да.Вроде mclk надо на 22 подавать?
    Последний раз редактировалось Михаил45; 09.09.2021 в 20:59.
