Страница 419 из 750 Первая ... 409417418419420421429 ... Последняя
Показано с 8,361 по 8,380 из 14983
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8361
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ребята, убейте - не понимаю, о чём вы и в чём проблема. Схема из оп-поста, изменений в неё, условно, не вносим, тогда "колечко" - холодный конец вторичной обмотки, "стрелка" - горячий. И так и остаётся плавающее питание и пропитания на базах за счёт делителя (который по картинке относится к ВК в любом случае).
    Не , вот так не будет работать , к сожалению Схема эта может работать только с конденсатором между каскадами , тогда действует обратная связь по постоянному току через резисторы 30 ком на базы - благодаря этому ведь и происходит "центрирование" питания , а обмотка транса - замкнёт базы на общую точку С8,С9 по постоянке - и каскад не сможет удерживать половину питания на выходе . А если воткнуть кондёр после вторички - так работать будет , но могут возникнуть нежелательные резонансные явления из-за последовательных L и C . Вот и получается - либо надо делать обычное двуполярное питание , либо придумывать другой способ подключения вторички к ВК .
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Дим, там нет ОС. Есть управление первой лампой по двум сеткам, что-то типа ультралинейного включения. Выходное сопротивление этого каскада полностью определяется крутизной лампы (или не лампы ) повторителя, а вывод на вторую сетку позволяет лишь скомпенсировать искажения и падения усиления повторителя. В итоге имеем усиления и искажения всей "пары", как у первой лампы в триодном включении, а выходное сопротивление - как у повторителя.
    Ну ты сам проанализируй , предположи , что мы вход не трогаем , и поднимаем напряжение на выходе - и что тогда ? А тогда напряжение на экранной сетке поднимется , увеличит ток нижней лампы , через анод нижняя лампа "потянет" сетку верхней вниз , у неё уменьшится ток - то есть , схема будет действовать в сторону понижения выходного напряжения - но так ведь и работает ООС , то есть пытается устранить последствия внешнего воздействия , сохраняя стабильное состояние . От обычной эта ООС отличается только тем , что замыкается на вторую сетку , а не на первую или катод ... кстати точно так же будет работать и двухкаскадная схема ( только с большим количеством ламп ) - если у неё экранная сетка нижнего тетрода ( пентода ) включена не на анод его , а на выход всего каскада . И кстати , именно это позволяет в некоторых случаях получить выходное сопротивление даже ниже , чем у повторителя ...
  3. #8362
    Завсегдатай Аватар для pyos
    deemon, понял, не учёл проводимость вторички по постоянному току
    Насчёт ОС - снимаю шляпу, ты прав но достоинств схемы это не умаляет
  4. #8363
    г.Рязань
    Финальная версия Л+ЭФ+ТИТ. Подкорректировал размеры резисторов и конденсаторов. Сделал "пятачки" для пайки батарейки (GB+ и GB-). Расстояние между ними 0,6мм, между отверстиями 2,5мм.
    Проверяю.
  5. #8364
    hydr, ты у меня в игноре ещё со времён твоего бреда про трансформаторное железо, поэтому отвечу лишь по поводу нагрузки - во всех обсуждаемых случаях ни о какой равности сопротивления нагрузки "оптимальному" сопротивлению для данной лампы и говорить не приходится в силу большой их величины, и все дальнейшие рассуждения идут лесом.
    Остальной бред комментариев не достоин. Почитай учебник Войшвилло, чтобы не нести такой пурги.
    Ну ладно. "поэтому отвечу лишь" - это уже что то, первый шаг, делайте второй. Хрен с этим игнорируемым, но сообщения то ведь публичны. Народ заинтересован в знаниях. Поэтому, в серьез без какого либо ерничания, расскажите пожалуйста для всех какие лампы обладающие большим током и мощностью ( в сравнении с 6П6С) лучше всего подходят для работы в КП?
  6. #8365
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    LepekhinV, Диоды VD2 и VD3 демпфироваться не будут?
  7. #8366
    г.Рязань
    А надо? С делаю.(На схеме нет.)
  8. #8367
    Саратов
    Вот мой опыт. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2492489 Спасло только демпфирование. Конденсатор 0,1 мкФ 630 В и последовательно ему резистор 10 Ом 1 Вт.
  9. #8368
    г.Рязань
    Надо подумать... И с автором посоветоваться.
  10. #8369
    Саратов
    Надо.
  11. #8370
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну если были случаи помех от диодов - то можно конечно и задемпфировать , хуже от этого не будет , а польза может быть ... тем более , когда всё на одной плате .
  12. #8371
    Металист
    deemon, Я все хотел задать вам вопрос, как автору схемы: как вы смотрите на применение лампы типа 6Н6П в УН? Я в теме нашел только 1 ответ, что будет хуже, но чем хуже там не говорилось. Сильно ли хуже будет звук или это ловля блох на уровне нюансов типа попытки понять подкована ли попавшаяся блоха?
  13. #8372
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это я давно сравнивал , результат - 6Н6П заметно хуже по звуку . Можно применять , если просто совсем нет 6Э5П . А так-то конечно , было бы заманчиво - всего 2 лампы на УН ...
  14. #8373
    Металист
    У меня есть 6Н6П и 6Н2П-ЕР. Других нет. В лампах я не очень. Могу только спаять готовую схему.
  15. #8374
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Надо.
    не проще сразу ультрафасты или sic ставить? )
    кстати, а С или RC во вторичке не нужна? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1934069
  16. #8375
    г.Рязань
    Угу. HFA,MURS,HER итэдэ итэпэ. Фасты, они не очень фаст.
  17. #8376
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ... А так-то конечно , было бы заманчиво - всего 2 лампы на УН ...
    А какие лампы можно использовать в УН для Заратустры, если исходить из условия 2 лампы на УН? У меня есть разные фирмы Tesla и я готов за свой счет выслать любому желающему лампу для экспериментов. Если указанная лампа найдется у меня.
    Есть у меня лампы 13EM7. Можно ли на них сделать УН для этого усилителя?
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  18. #8377
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    На ЕМ7 можно ушник сделать и даже просто двухтактник, если два баллона взять)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #8378
    г.Рязань
    Схема, ранее подкупающая своей простотой, обрастает всё новыми узлами. И если с ИТ на транзисторах всё понятно (его слушали и одобрили), то с электронным фильтром не так всё гладко. Теоретически улучшение будут, но что на практике? Прекрасно помню, как в УМЗЧ Зуева введение двух мостов в питании ВК вместо одного напрочь сгубило звук. Не будет ли и в случае с ЭФ так же? Кто-нибудь слушал версию с ЭФ? Не хочется быть "первопроходцем по граблям". Может лучше остановиться на "старом добром" RC фильтре? А плавное нарастание анодного сделать как-то по-другому?
  20. #8379
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Если ориентироваться на 1 каскад, то необходимо брать лампы с низким внутренним сопротивлением, так как оно определяет выходное сопротивление всего каскада, которое должно быть 1 ком или менее.
    Таким лампами являются
    6С45П - одиночный триод
    6Э5(6)П - тетрод в триодном режиме
    6Н6П -двойной триод
    6Н30П - двойной триод, но дорогой и дефицитный.
    Эти лампы, по-видимому, оптимальны по сочетанию параметров мю-внутренне сопротивление. Другие имеют либо меньший мю, либо большее выходное сопротивление.
    Далее для снижения КНИ и выходного сопротивления можно перейти к SRPP-каскаду, получится по два триода в каждом УН. С лампой 6Н6П Вы получите УН с коэф-том примерно 10-12 и вых сопротивлением сотни Ом.
    С лампой 6Н30П Вы получите коэф-т усиления менее 10 и выходное сопротивление пару сотен ом. Ввиду малого коэф-та для 6Н30П я рекомендую мю-повторитель, пример схему приводил.
    Звук 6Н6П во всех вариантах уступает всем перечисленным лампам. На мой слух, он слишком жанровый. Хорош для камерной музыки или старого бита. Чересчур "теплый" такой, даже ватный, что ли, пусть меня форумчане поправят.
    6с45П и 6Э5(6)П в SRPP лучше, чем в простом резистивном каскаде, но это удвоение числа колб. 4 колбы на стереоУНЧ, как в Заратустре и сделано.
    Если увеличивать число колб, то можно брать хорошо зарекомендовавшую себя 6Н8С плюс еще один каскад на 6С19П, отлично звучащие недефицитные лампы. Но 6С19П потребляет около 60 мА (против 25-30ма у 6Э5П, 6С45П 6Н6П, 6Н30п) с соответствующим увеличением и мощности накала. Хотя, в ламповой аудиотехнике считается не фэншуйно комбинировать пальчиковые и октальные лампы, особенно нефэншуйно выглядят схемы с октальными на входе и пальчиковыми на выходе. И в двухкаскадном варианте появится еще один разделительный конденсатор. Без него теоретически можно, но с риском для ламп в руках неопытного электромонтажника и с риском для звука из-за необходимости вместо разделительного кон-ра вставлять мощный резистор в катод выходной лампы.
    Все зависит от замысла-цели. Вообще-то, проект типа Заратустра - это не каменная статуя для созерцания , а полигон для поиска своего звука.
  21. #8380
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Проект типа Заратустра - это не каменная статую для созерцания , а полигон для поиска своего звука.
    (Что и беспокоит...)
