Страница 410 из 527 Первая ... 400408409410411412420 ... Последняя
Показано с 8,181 по 8,200 из 10522
    Аватар для Kompros
  2. #8181
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    EDDiE,
    maxssau,
    Вопрос кстати интереснее чем кажется.
    Вроде бы понятно, что если нет 24МГц в даташите, а только 21, то если накинуть полвольта на питание и радиатор сверху, то 24 тоже будет.
    Ну кроме тех случаев, когда именно этот экземпляр сдувается на 23
    Интересно а как-то более менее просто можно определить корректность работы ЦФ?
    Кроме как захватывать данные с выхода и верифицировать по его модели в Маткадею
  3. #8182
    Завсегдатай Аватар для pyos
    К тому же, корреляция энергетически цифрового последовательного кода с его аналоговым содержанием - близка к нулевой.
    Ага, особенно в DSD
  4. #8183
    Voronezh
    Ага, особенно в DSD
    Нету DSD - есть корреляция?
    И что "опустит" по частоте на три-четыре порядка вниз эту наводку?
    Мне сдается - это чистая фантазия. Чтоб поржать только.
  5. #8184
    Самара
    погонять на AD1862 сэмплрейт 768кГц? (если получится конечно)
    в принципе битклок получается 15 МГц. интересная лабораторная, только я в матлабе не особо разбираюсь да и коэфф. фильтра у меня нет
    _________________
    Евгений
  6. #8185
    Порядок я так понял секретный - ладно, два раза спрашивать неприлично.
    Правила трассировки земли много где описаны в том числе и на этом форуме, кажется Агеевым.
    Непонятно только, нелинейность то как из этого возникнет?
    А ты к примеру, попробуй шунты на питание ОУ поставить на длинных проводках, особено земляных, и померяй.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.01.2020 в 17:21.
  7. #8186
    Voronezh
    Про длинные проводки мы говорили:
    "Не так" - это слишком длинные
    Но оказалось:
    Не обязательно
    Т.е. если провода питания не слишком длинные, не тонкие, зашунтированы регулярно приличными емкостями - откуда нелинейность возьмется?
  8. #8187
    Не провода зашунтированы, а длинные провода от емкостей до ножек ОУ.
    И это только один пример.
    Плюс пересечение по землям сигнальных и питающих токов, сигнальных аналоговых с цифровымии.
  9. #8188
    Пюлс пересечение по землям сигнальных и питающих токов.
    вот это для меня самое сложное.
  10. #8189
    Voronezh
    Земли то аналоговые и цифровые разнесены - т.е. токи пересекаться тут не могут.
    При симметричном питании выхлопа токов питания по земле вроде как нету вообще.
    Это понятно. Но даже китайцы на своих ЦАПах ставят емкости прямо у ножек. Вплотную - керамику, чуть далее - электролиты. Как правило, у каждого ОУ - свой комплект.
  11. #8190
    Самара
    насколько хорошо спасает трассировка под 90 градусов?
    _________________
    Евгений
  12. #8191
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Коэффициенты он сам выдаст под пытками, если подать на вход дельта-импульс. Но останутся нюансы с дизерингом...
    Но можно сделать иначе. Скормить ЦФу некие данные (хоть белый шум, хоть реальную фонограмму) сначала на пониженной частоте (чтоб было в рамках даташита), потом те же данные на частоте, превышающей допустимую и сравнить выходные последовательности. Да, понадобится логический анализатор, умеющий такие частоты, либо микроконтроллер, умеющий такие частоты, и считающий CRC32/md5/sha2 (по вкусу) - типа как energetik делал в своих USB-конвертерах.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #8192
    Спасает.
    ViktKors приводил фото со своими комментариями.
    У CDP Technics питание выходного каскада тоже перпендикулярно выходному сигналу организовано
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.01.2020 в 18:41.
  14. #8193
    Самара
    у меня на это времени точно нет. на готовом может быть еще и позабавился бы
    _________________
    Евгений
  15. #8194
    Дык, у некторых бывет что и не разнесены
    Благотворно
  16. #8195
    Юг Украины
    maxssau,
    Meta|_,
    Я как старый оверклокер, всегда считал что мне не докладывают производительности.
    Но на ЦП с ОС это проверяемо. синька/кернел паник, ошибки в торренте, и т.д.
    Как себя будет неявно сбоящий ЦФ вести? Не такой, что за гранью, и рыпит так что на ИМД/ТХД видно, а так что раз в пару минут выкидывает битовые ошибки.
  17. #8196
    Самара
    перегрев, дым, тишина....
    _________________
    Евгений
  18. #8197
    Северная Голландия
    Очевидно, либо будет щёлкать, либо будет незаметно
    Вариант сравнить работу "без разгона" и работу "с разгоном", как я предложил выше - это примерно как тест разгона процессоров программой поиска простых чисел (вы как оверклокер со стажем должны вспомнить название). Она начинала выдавать ошибки сильно раньше, чем появлялись явные зависания ОС и сбои обычных программ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Вспомнил название: prime95.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #8198
    Юг Украины
    Может быть кодозависимый прикол, когда ошибка проскальзывает на некой последовательности.
    LynX, как обертка над какой-то интеловской математической либой.
  20. #8199
    В связке df1706+saa7350+2хtda1547 при подаче 96к вместо 48к растут искажения. Уже не помню, давно замерял, раза в 2. Но слушать можно вполне.
  21. #8200
    Voronezh
    Вот еще возник вопрос по преобразованию I\U:
    При объединении многих токовых выходов ЦАПа вместе возникает приличный ток, с которым не вот справляется ОУ преобразователя I\U. Например, при пиковом выходе одного вывода в 5 мА, объединение из четырех вместе дает суммарный ток в 20 мА. С таким током могут справиться многие неплохие ОУ, однако же их THD при этом существенно ухудшается. Большинство ОУ нормируются по THD на нагрузку в 600 Ом, а тут треба 200 Ом всего. Усиление токового выхода ОУ на транзисторах существенно гробит суммарный THD.
    Вот и возникает предложение, разделить объединенные выходы ЦАПа, и преобразовывать I\U каждый из них в отдельности (или по парам), а суммирование проводить уже после преобразования по U, на входе ФНЧ. При этом можно использовать ОУ по току в режиме минимального THD. Независимость шумов каждого ОУ сохраняет выигрыш от суммирования их выходов по SNR. Очевидный минус такого решения - до фига ОУ! Восемь штук при попарной обработке и 16 штук при раздельной на стерео-ЦАП
    А какие еще минуса есть у такого решения?
