Страница 41 из 138 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #801
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от Wagner Посмотреть сообщение
    Очень интересует мнение на предмет расположения и внешнего вида проектируемого корпуса.
    Поменяй местами, перед и зад, тогда провода входа и выхода, будут короче.
    Андрей Константинович
  3. #802
    Красноуральск
    Ок! Перед и зад местами поменяю... Не хотел через весь корпус сетевые провода вести. Радиатор никого не смущает? )) ...
  4. #803
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Нормальные промышленные радиаторы.
    Мой конструктив:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1555844
  5. #804
    Красноуральск
    Дмитрий С,
    Мне до такого еще далеко ;)
  6. #805
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    Э-э, тут как всегда - всё дело в нюансах. Еврокромка не нужна, то другую не делают(или в ручную), то из чужого стекла не полируют, то размер малый, в машине никак, то есть в одном месте -и вырезали, отполировали: кромка совсем не та, что заказывал(как у Задорнова: а зачем спрашивали?), стекло обычное оказалось, размеры раза в 2 больше, углы не прямые, царапины Только недавно удивили- с одного раза и размеры, и углы прямые.
    По опыту работы на производстве, все зависит от исполнителя.
  7. #806
    Это верно, но ещё от возможностей производства.
    Вот попробовал сделать отверстия под ручку - результат неудовлетворительный.
    Сверлили с двух сторон - не помогло.
Название:	Ручка в стекле.jpg
  8. #807
    Я уже приводил ссылку, где на картинках ровные отверстия, кроме того, есть гидроабразивная резка. Наверно, надо искать, где сверлят хорошо.
  9. #808
    anatol0, спасибо, теперь бы найти в Ростове фирму с таким оборудованием.
    В понедельник буду звонить по нескольким адресам.
  10. #809
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Гидроабразивные станки в РнД точно должны быть, в камнеобработке их часто используют.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  11. #810
    Игорь, там тонкость такая есть - для гидроабразивной резки не с края всё равно надо начальное отверстие.
  12. #811
    Понятно. Но кто мешает его сделать, и потом уже сделать от него нужный диаметр? Разве что дополнительная операция... ну и дополнительные деньги из моего кармана...
  13. #812
    Иркутск
    Игорь, где такую ручку брал?
  14. #813
    Еле нашел на ебее, вообще черных ручек большого диаметра, с отверстием 6 мм - просто нет. Навалом с отвестрием 6,35 - т.е. четверть дюйма.
  15. #814
    Не это имелось в виду. Рез под ручку выглядит, как окружность с маленьким хвостиком вовнутрь и начинается с этого хвостика.
  16. #815
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    maxara,
    http://www.silentpcreview.com/hdplex-h10
    http://www.atechfabrication.com
    http://www.hd-plex.com/
    http://www.streacom.com/products/fc5...nless-chassis/
    полно таких в сети...
    http://www.streacom.com/products/fc10-fanless-chassis/
    классный ящик , а как на них выйти !?
  17. #816
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    тоже PC-ный. как выйти - смотреть на ихнем же сайте кто их продает - многие из них шлют в Россию - например - http://www.quietpc.com/st-fc10 (но были и более дешевые варианты - смотреть немецкие магазины).
  18. #817
    Это пластик или реальное стекло?
    Если пластик, я бы либо фрезером ручным пробовал, либо на свелильный/фрезерный станок расточную головку одел. Расточные под морзе стоят разумно, искать по слову boring head. Играясь с заточкой резцов можно и фаски красивые получить.
    WBR, Michael.
  19. #818
    ЛукаЦарство
    всё в районе 300-от евро , точно не подходит
  20. #819
    Стекло конечно.
  21. #820
    Стекло конечно.
    Если данная марка стекла держит термообработку, то можно попробовать медленно нагреть (для снятия градиентов) и горелкой аккуратно оплавить края отверстия.
    Оно конечно не идеально будет, но всяко не хуже чем сейчас.
    Перед сверлением нового отверстия можно попробовать алмазной (или карбидной) иглой прочертить окружность на ~0.5мм больше сверла, с двух сторон.
    Тогда сколы должны стать меньше, не выходить за начерченную окружность.
    WBR, Michael.
