Страница 41 из 72 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Графики на нагрузку 3,75Ом.
    Все графики не смотрел, только мультитона https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1349003574 и не понял, как программа подсчитывает интерм. искажения. На графике видны множество комбинационных частот, а на графике для IMD указано значение 0.0012%, хотя только одна комбинационная частота около 10 кГц уже даёт -99дБ, а комбинационных частот и с таким уровнем и с меньшим много, и если вычислять IMD по ним, то значение IMD должно выйти значительно больше (может даже на порядок). Или она указывает для IMD просто уровень комбинационной частоты с наибольшим уровнем (0.0012% это как раз примерно -99дБ)?
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    viktor8m, Виктор, а как посчитать выходное сопротивление ВК до охвата ООС? Скажем, в случае типовой "тройки" на выходе. Почему спрашиваю - несколько раз уже натыкался на упоминание о желательности иметь не более 0.1 Ом, хочу немного посчитать как и чего, но по моей логике получаются какие то дикие цифры, боюсь я не прав
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  4. #803
    Сейчас отвечу в личку, в этой теме это будет оффтоп.
  5. #804
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    В общем, 1209 в ЗЯ она плохо тянет,
    У меня по две штуки 1209 в параллели сидят на 3886 мауро в поканалке. что да- увеличил емкость электролитов в бп до 40000мкф в плече. до увеличения емкости тоже было ощущение, что мощности не хватает. сейчас все в норме
  6. #805
    Москва, Бун.Луга
    viktor8m, вот что пишут в мануале:
    When multiple signals are injected into a device, undesired modulation or mixing of these two signals can occur. The IMD level is calculated by first computing the frequencies and amplitudes of the two strongest tones in the spectrum. The total power in each of the intermodulation product frequencies is then computed. IMD is the ratio of the intermodulation power to the rms sum of the tone power.
    A typical IMD measurement will use tones at 250 Hz and 8020 Hz with the higher frequency tone reduced by 12dB (4:1 ratio) below the low frequency tone. It is often useful to employ long term averaging to cancel the random noise components and enhance the measurement accuracy.
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение в 18:38 ----------
    Надо и мне попробовать, вдруг поможет.
  7. #806
    Если не устраивает качество даже на малой громкости - то не поможет.
    ---------- Добавлено 01.10.2012 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение 30.09.2012 в 23:57 ----------
    Зачем тебе иметь не более 0.1 ом если у тебя все равно резистор 2 ома потом стоит?
    vk.com/club44545118
  8. #807
    Если 2 Ом стоит в колонке и усилитель осный, то малое вых. сопротивление защищает от наводок (только если 2 Ом внутри корпуса, то не так важно вых. сопротивление без ООС в осном усилителе), а если безосный, то в любом случае, чем меньше вых. сопротивление, тем меньше кроссоверные искажения (уже писАл в какой-то теме).
  9. #808
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Когда был усилок по схеме с гибридной ОС (от линкора), с не нулевым сопротивлением. Шума, фона не было, но он ловил наводки от мобильников, напрягало особенно ночью. Корпус пластмассовый, экранирование сигнальных цепей, даже разделительных конденсаторов не помогло. Опытным путем выяснил, что наводки ловят проволочные резисторы 0,27 Ом, когда я их закоротил, по сути переделав в Т-ООС, наводки пропали.
  10. #809
    Завсегдатай Аватар для dekko
    насчёт громкости, хрюканья и НЧ: в комнате 16 квадратов, колонки CANTON 490- если сделать очень громко, то не хрюкает ЛМка, низов хватает. На средней громкости низов тоже хватает, и уж тем более не хрюкает. У вас перед ЛМкой чего стоит и с каким питанием?
  11. #810
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    28Гц порождает зв. карта
    Скорее, вентилятор какой-нибудь по соседству.
  12. #811
    Вообще эта джулия разведена паршиво (еще бы, столько входов и выходов через всю плату протянуты), ловит все подряд.. я ее у себя пробовал.
    vk.com/club44545118
  13. #812
    Зеленьій клин
    решил посмотреть на спектры.
    Нормальные, в целом, спектры, если для обычного неинверта, даже неплохие. Как для схемы dekko - слабовато, у нее потенциал чуть выше, тут уже где-то выкладывали.
    Последний раз редактировалось Vovk; 30.09.2012 в 23:22.
  14. #813
    Москва, Бун.Луга
    NE5534 с Ку=-3.9. Питание на двух 7815, установленных рядом с ОУ. Рядом с каждым ОУ по 470мкФ на "+" и "-".
    Надо учитывать, что это нагрузка 3,75Ом. На 8 Ом получается лучше. Просто у меня есть сборка из 4-х 1Ом 10Вт, поэтому на них и смотрю спектры.
    Это правда. Помимо 28Гц у одного канала THD выше и еще в добавление к этому при запуске генератора и пустых входах зв. карты на них появляются сигналы небольшой амплитуды. Мне пришлось при измерении все шнуры сплести вместе и убрать чуть правее, иначе торчат помехи. В общем для измерений она не очень годится. А если еще добавить кривые дрова для Win7, необходимость выставить уровень в -3дБ, то вообще ахтунг.
  15. #814
    я делаю 2*18 питание, на ЛМ317-337
  16. #815
    Москва, Бун.Луга
    Это не из-за преда, т.к. я его-же использую при прослушивании TDA или Zen9 .
    Я сегодня прикупил 4 банки 4700мкФ 35В. Попробую допаять в БП.
    Вообще при переключении с TDA на LM чувствуется, что у LM бас играет чище, но как-будто его мощность относительно остальных звуков уменьшена. Причем в углах или близко к АС все нормально, а вот в точке прослушивания появляется какой-то провал. Можно сравнить с тем, что акустику в комнате поставили в другое место. Я поэтому и не понимаю как такое происходит. С Zen9 похоже на TDA.
  17. #816
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Так и должно казаться "на первый взгляд" при уменьшении искажений усилителя, особенно на СЧ-ВЧ.
    Механизм этого в деталях достаточно сложный, но очень упрощенно его можно описать как переключение внимания на СЧ-ВЧ детали.
    Собственно, вся проблема возникает в основном из-за того, что большинство АС "доводятся" на слух для работы с типовыми, довольно "мутными" усилителями.
    Последний раз редактировалось sia_2; 01.10.2012 в 21:11.
  18. #817
    А у меня по поводу качества баса вот какие наблюдения: с ростом качества звучания усилителя бас становится более выразительным и как бы "более синхронным" с солирующими инструментами, становится как бы более "в тему", слышно, как расставлены акценты. В общем, наиболее подходящее слово - "разнообразный".
    vk.com/club44545118
  19. #818
    С ростом качества звучание всех инструментов становится более "разнообразным", включая бас-гитару и большой барабан. И записи звучат все по разному, с кучей деталей и ньюансов, что на первый взгляд ( слух) воспринимается как уменьшение баса (что и озвучил sia_2), но потом мозги всё корректируют, и начинаешь просто слушать. Вообще один знакомый оценил так- "этож сколько звуков мы не слышали, но и это слушать сложно- их стало слишком много", но возвращаться к "старому" звучанию не хочет.
  20. #819
    flipper
    Можно просто делить НЧ активно и немного накатывать до состояния комфорта. У меня по идее тоже если в полочку выставить, баса мало Все слышно, но мало. А горбик 4дб - уже лучше.
  21. #820
    Не знаю, лично у меня при улучшении качества звука наоборот не происходит никакого уменьшения, а бас становится более выпуклый и рельефный.
    По последнему удару на "PULSE" хорошо слышно: если нет ощущения, что он просто обрушивается, как %здец , а вместо этого слышно некий растянутый "пуррр", то дело плохо.
    vk.com/club44545118
