Страница 40 из 74 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #781
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Bl не изменится никак.
    Еще как изменится, так бл это длинна на магнитный поток. при параллельном соединении длинна вдвое уменьшается. а вот ампер/виток увеличивается.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Хрена лысого
    Согласен.
  3. #782
    По поводу Bl/Mms вопрос можно поставить и так:
    срочно делаем динамики на подмагничивании, они самые быстрые"
    Я же в чем-то прав, ну есть же и такая секта?
  4. #783
    Бинго. Поэтому мы должны учитывать Re, чтобы уровнять движущую силу.
    После того как в разговоре с Крыловым, я подвёл что нужно учитывать Re, потом подвёл что нужно учитывать Sd. Кто догадается, какую формулу мы получили?
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #784
    Измерял как-то давно один автосаб последовательно и параллельно.
  6. #785
    Я всё, продолжить общение смогу только завтра вечером, если мне это будет интересно
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #786
    vladimir sim,
    ...а я говорил ....
    Сколько сразу диванных теоретиков повскрывалось.
    А надо лишь самому раз измерить двухобмоточный саб и так и так.
  8. #787
    Вложение 442676
    Макс, спасибо.
    Я тут даташит на динамик нашёл, читать текст под звездочкой ниже параметров https://spartamarket.ru/upload/ibloc...ea7f421e12.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Друзья, не будем ссориться . Мы тут вроде все адекватные
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #788
    ... но некоторые одинаковее других (с)
  10. #789
    полная добротность останутся неизменными
    Так и есть. Ведь длинна провода не изменилась. Нет в формуле Bl ни тока, ни Re, ни Sd.
    Вопрос был про динамику в том числе
    получим более скоростной/динамичный/детальный динамик?
    Динамик останется с той же динамикой.
    Численное значение Bl я не правильно посчитал.
    А физический смысл таки правильно.
  11. #790
    В чем измеряется B?
  12. #791
    В чем измеряется B?
    Любой даташит открой. Тесла.
    Bl Тесла * метр.
    Ни параллельный метр, ни последовательный, ни ток на виток, тупо метров в зазоре.
    И называется Bl - коэффициент электромеханической связи.
  13. #792
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    По вашему, если литцендратом мотать, то ВL будет больше, чем моножилой? Вы заблуждаетесь в подсчете метров.
    ---------- Сообщение добавлено 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:59 ----------
    Bl Тесла * метр.
    Или Ньютон/Ампер в даташитах же. Ой, появился в формуле ЭМ связи ток....
  14. #793
    Рязань
    И вот мы плавно подходим к Bl/Mms/sqr(Re)
    А там недалеко уже умножить на Sd и всё возвести в квадрат
    ---------- Сообщение добавлено 07:06 ---------- Предыдущее сообщение было 07:04 ----------
    +1
    Давить будем по двум фронтам! Здравый смысл давно бы сдался...
    Денис
  15. #794
    Верно, но и смотреть на него в отрыве от Re - сильное упущение.
  16. #795
    Это сильный аргумент.
    Индукцию умножить на длину, получаются Ньютоны на метр.
    Нет понимания смысла Bl отдельно, что он определяет.
    то ВL будет больше
    Конечно я ошибся.
    Надо рассматривать два параллельных провода, как один меньшего сопротивления.
    Но Qt не меняется.
    А добротность - это динамическая характеристика.
    Т.е. значение тока, не влияет, на динамику.
    С точки зрения динамических характеристик, ток... сократился.
  17. #796
    Добрый Аватар для Gudronov
    всем миром попросим
    весной станет осень
    листики в небе летають
    ксендзы народ охмуряють
  18. #797
    Вообще-то, В - силовая характеристика поля по отношению к движущемуся заряду, либо в интегральном случае - току. С пониманием все в порядке.
    Нет, апсолютно. Qt - диссипативная характеристика колебательной системы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Как это, сократился? В понятие скорости амплитуда уже не входит?
  19. #798
    С магнитом всё на самом деле просто.
    Зазор или в насыщении, или нет. Бесконечно гнаться за B невозможно.
    Вl может и говорит о качественных характеристиках динамика, но нет такого понятия, как скоростной динамик, быстрый динамик. Если на такой лад переименовали ГВЗ, то так и скажите.
    Электромагнит катушки тем сильнее уродует магнитное поле постоянного магнита, чем дальше от насыщения зазор. Для этого мы выбираем динамики или с медным рукавом, они подороже, или с алюминиевым, подешевле. Это самый простой и действенный способ. Дешевый: и магнит слабый, и последствия этого нивелированы.
    Вы и сами знаете, как выглядят магнитные системы басовиков, зазор которых насыщен. Можно посмотреть на размер и цену правильных басовиков JBL. Это явно не просто кольцевой магнит с фланцами.
    Ну а Миша просто выбирает из дешевых динамиков, где все магнитные системы слабы, а экземпляры с рукавом на керне просто пролетают мимо дешевой ценовой категории. А если такие и найдутся, то другие качества позади: равномерность подвеса, требуемый объём, неконтролируемая АЧХ в зональном режиме. Все это ведёт в повышенным гармоникам, как лакмусовой бумажке. Но слышны именно интермодуляционные искажения, если смотреть на нелинейные, а их никто не измеряет.
    Поэтому, все хорошие из дешевых динамиков пройдут мимо Михаила. Он-то еще не знает, что будучи подключенным в схему, динамик запросто может снизить свои искажения и очень сильно.
    КНИ — косвенный признак. Отрывается ли звук от динамика, хорошо ли тот играет, натурально — к сожалению, выясняется опытным путем в конкретных условиях. По некоторым слуховым параметрам колонка, сделанная на динамиках с низким КНИ, может играть хуже S-90.
    Но таков путь.
    Как вариант определения качества, можно обратить внимание на параметр
    Вl в соотношении с индуктивностью.
  20. #799
    Королев
    Да, об этом как то забыли в ветке. Вот хорошая иллюстрация:
    https://purifi-audio.com/blog/app-no...t6-5x04-naa-11
    Максим vmaudio@mail.ru
  21. #800
    Россия
    Согласен. Но есть время за которое вынужденные колебания в системе приходят в стационарное состояние. При снятии сигнала тот же самый процесс. Система стремится к колебаниям на Fs, после чего колебания затухают. Все эти процессы происходят за определенное время. К сожалению, я не силен в физике и математике колебательных процессов, поэтому это только мои соображения, возможно не правильные.
