господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
пока совет был только один опа2134
уши сенхи 555
уши сенхи 555
Дык запоминать надо не звук, а очючения , обычно первые часы лучше совсем не слушать, за первые дни устаканиваются пайки, медь и пр. (при тех параметрах имо мы "слышим" не искажения, а эти "химеры"/элементы/косяки разводки/питания и т.п.) и может так получиться, что через пол годика особой разницы и не останется
О, принимайте поздравления. Задушили жабку ? Теперь ,после покупки, даже трудно представить себе, почему не купил такую карту раньше, не такие уж и большие деньги...
Это сразу. Потом электролиты поформируются, и еще, может одна десятитысячная слезет.
А еще, очень сильно на шумы карты влияют разводка материнской платы, рядом стоящие вентиляторы (видеокарты, например) и качество напряжения с БП. У меня тоже сразу характеристики тоже были не фонтан, шумы/помехи и т.п, теперь, постепенно (поменял материнскую плату, БП) - дошло до почти ровной шумовой полки.
И еще (на всякий случай) - смотреть лучше не на числовой результат Кг, а на саму спектрограмму - там все детали.
Вот (24/96), почти сразу после покупки, и после приведения компьютера в порядок:
Видно, что собственно искажения (гармоники) практически не изменились. Зато помехи в НЧ и ВЧ диапазоне - очень сильно уменьшились, а это уже может быть заметно. В самой карте поменял только ОУ - 2х2114 на 2х49860.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение в 14:04 ----------
1. Я поставил LME49860 DIP (это улучшает спектрограмму, но не сильно заметно). Больше влияет следующее:
2. Второе - уже писал - большая материнская плата (чтобы рядом - никаких кулеров, или встроенное видео), и отличный БП (я недавно купил Chieftek BPS-400S ("Nitro"), перед ним стоял Chieftek CHP-400A - чуточку хуже, тоже ниче (по тестам звуковой)).
Всякие внешние сверхлинейные БП (при кривом всем остальном) - мне кажется, это от лукавого (другими словами, t,jnyz, потеря времени).
Последний раз редактировалось Vovk; 12.05.2012 в 23:05.
На самом деле, совсем не сложно сделать преобразователь и стабилизировать +5/+12 на его выходе, земли соединить через резистор, а может быть, даже и соединять не надо - наверняка в разъеме есть. Есть над чем подумать. Единственное, чего категорически не хочется - саму плату перепаивать. Максимум - поменять операционники в обвязке.
Там -12V встроенным преобразователем делается, как я понимаю. С ним фиг что сделаешь. Ну да надо посмотреть.
Я имел в виду питание, которое подается на разъем molex в торце.
А спектр у меня вот такой получается со входа на выход:
По виду похож на тот, что у Vovk, но приподнят несколько... Примерно 5дБ
Последний раз редактировалось DmitryU; 12.05.2012 в 21:03.
И +12 и -12 В получаются из +5 Вольт. После чего получается +14 с хвостиком вольт и минус 12 Вольт. Полученные +14-15 Вольт (после преобразователя) чуть фильтруются стабилизатором (7812 ил 78М12, не помню, СМД какое-то). Минус 12 Вольт идут далее на аналоговую часть прямо после преобразователя (хотя там тоже есть место под не установленный 79M12).
Что-то мы сбились с темы
шунт на все потребители, прям перед сата/молексами/видео - 1000-2200мкф, и керамика 4.7+01мкф - такую же пару керамики, на все электролиты внутри бп, кроме бочки
не поможет - конечно запас ватов нужен (600+), но всеравно придется банки ручкам допиливать - выходные увеличить мкф до предела размеров
Так он же к линейному входу подключается. Входное сопротивление линейного входа уж никак не меньше единиц килоом, а нагрузочная способность линейного выхода уж никак не хуже нескольких сотен ом...
К тому же, на линейном выходе максимальное напряжение выше, чем на выходе наушников. Это очень странно. Хотя очевидно, что ничего там не перепутано... Ну да БГ с ним.
Вот поэтому и нет доверия RMAA, искажения надо смотреть на программах-спектроанализаторах. Что касается звуковых плат, то проверки в режиме loop не являются достоверными, единственно объективной проверкой будет воспроизводить WAV синуса через проверяемую плату, а её выходы подключать к внешнему спектроанализатору (напр., входу звуковой платы другого компьютера).
Потому что неизвестно, как она вычисляет коэф. искажений (особенно интермодуляционных), да и проверка идёт в режиме loop (выход-вход той же платы). Для объективности надо сделать, как я написАл в посте 795, с визуальным контролем распределения гармоник, только тогда можно верить результату. Как я уже писАл, видел на форумах конкретные некорректные результаты этой программы, когда её проверяли внешним измерением, как я написАл в посте 795.
Ну уж до паранойи скатываться мы не будем. Я ее результаты сравнивал с результатами SpectraPlus. Вполне себе совпадают, но RMAA гораздо удобней.
Кстати, после установки другой звуковой карты SpectraPlus работать перестала...
Вот результаты измерений (схема из поста 763):
А вот спектры:
Видно, что разница все-таки есть. Насколько она существенна - каждый решает сам. На мой взгляд - абсолютно несущественна. На слух абсолютно незаметна. Относительно большой уровень шума, скорее всего, связан со значительным фоном, но это все-таки макет. По крайней мере на спектре видно, что шумы достаточно низкие...
Что бы ни сказал оппонент, никогда не соглашайтесь
Я этот бесплодный спор хочу закончить - я давно все выводы сделал, я уже об этом писал. Есть сомнения в достоверности - сделайте себе такое устройство и послушайте. Я сделал за 2 вечера на макетке. Мы тут дольше кнопки топчем, споря ни о чем...
