Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Модернизация кроссовера Canton Vento 886
    Аватар для ViktorBuzz
    Энгельс
    Сообщение Модернизация кроссовера Canton Vento 886
    Доброго времени суток! Имеется акустика в стоковом состоянии Canton Vento 886DC. Владею акустикой не так давно, но руки зачесались залезть и посмотреть, что немцы туда положили на мои кровные денежки. Фото кроссовера добавил.
    Состав системы: 1) Denon pma S1; 2)Denon dcd S1; 3) Акустические и межблочные кабели Kimber hero и 12tc соответственно. Как мы видим , экономия тотальная. Электролиты, промышленные МКТ и керамические резисторы. На звуке (по моему мнению именно эти компоненты) отражаются следующим образом: отсутствие напора, плотности, хлесткости баса; скучная "узкая" середина ; мало воздушности ВЧ, но крикливая яркость . Сибилянты. Как мне кажется, заменить два электролита100мф и 82 мф на пленку KZK White Line точно не повредит. Да, они огромные, но наши руки не для скуки. Запихнем. !!!По конденсаторам 4.7 мф, 8.2 мф, 10мф и 15мф вопрос!!! Бюджет на них, на вскидку, 20+. Естественно, на ВЧ что-то получше, но без излишней яркости мундорф Суприм. Планируется также замена кАбеля внутренней разводки на Дженсен (посеребро 2,5кв). А также замена керамических резисторов на NIR (хорошие безиндуктивные проволочные резисторы) по приемлемым цене/качеству.
    Буду благодарен рекомендациям по подбору. Спасибо.
  2. #61
    По умолчанию Re: Модернизация кроссовера Canton Vento 886
    Цитата Сообщение от ViktorBuzz Посмотреть сообщение
    Если не поролон, то увы не знаком. Можете предметно, ссылку или хоть картинку
    Конструкция довольно простая - каменная вата, обертка и внешний декторативный материал. Все это между деревянным каркасом. Если сами не хотите делать, можно купить. (не реклама) Таких обьявлений довольно много. ссылку дал на те что похожи на мои.
    У меня дома 6 штук 180 на 60 см.
    Работают хорошо. Но я наверно еще закажу т.к. хочется большей безэховости.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Еще есть вариант - плиты "ТихоТепло".
    Изгтовливаются в Подольске. Похоже на прессованный синтепон, но это не совсем он. Не так хорошо работает как 10см панели из каменной ваты, но гораздо лучше чем поролон.
    Перед использовние простучать, протркстить чтоб с них осыпалось лишнее.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Это элементарно, Ватсон!
    https://rwl.ru/products-and-applicat...tik-batts-pro/
    Самый распространённый вариант. Однако, это полуфабрикат. Над ним надо будет поработать.
    Во-первых, разрезать плиты на прямоугольники нужных вам размеров.
    Во-вторых, чтобы не пылили, оклеить бумагой или пароизоляцией. Бумагу можно на обычный обойный клей приклеить. Клеить с заворотом на торцы.
    В-третьих, оформить лицевые стороны. Вариантов масса, начиная с заклейки обоями в тон стен и вплоть до репр Кандинского.
    Для снижения рабочей частоты на лицевую можно приклеить фанеру 4-ку.
    На и закрыть торцы пластиковыми уголками нужного цвета.
    Сзади в уголках проколоть отверстия для саморезиков вкрученных в стену.
    Если покупать это добро в готовом виде - стоить будет как ваша акустика, а так практически даром.
    Вот у меня за вертушками видны края этих плит
  4. #63
    Энгельс
    Фиии....да я такое с закрытыми глазами изготовлю. Весь инструмент для столярки в наличии. Ок, спасибо. Принято к рассмотрению
  5. #64
    Злой Аватар для _Ру_
    Тут был совет постучать по стенам кулаком. Разве что себе по лбу, боюсь, что там еще эхо будет (это автору)
    Дебилка, мля...
    Урсула, иди нахер отсюда, ты ничего дельного посоветовать не можешь, т.к. не разбираешься в теме чуть больше, чем полностью.
    Ты что забыла на Вегалабе? Тебя ссаными тряпками гоняют по всему форуму за то, что херню несёшь постоянно.
    Даже Петя давно свалил, а он, в отличие от тебя, понимает что-то.
    Значит поставил акустику, как рекомендовали.
    По бокам примерно 60см.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 02.02.2024 в 00:42.
  6. #65
    Да, там все просто.
    Только надо понимать что такие панели очень сильно поглощают ВЧ и СЧ, хуже мидбас и плохо НЧ. Поэтому ими от стоячих волн не избавиться, хотя в целом они улучшения по басу дают.
  7. #66
    Viipuri
    Да, там все просто.
    Просто, если понимание есть что, как и для чего. А то можно напилить малополезных щитков.
    Для б/м вменяемого поглощения баса надо все стены сэндвичем делать, а это трудоёмко, закладывается на стадии ремонта и съедает полезную площадь. А так-то известная методика: направляющие для гипрока монтируемые через вибро прокладки, 5 см акустик батс и два слоя гипсокартона. Не полу под паркетом/ламинатом до 10-ти см сухой "плавающей" стяжки от Кнауф. За натяжным потолком слой 3 см пеноплэкса.
  8. #67
    Частый гость Аватар для Ursula
    Дебилка, мля...
    Информация, хоть и с опозданием, но все таки дошла. Отражения мешают, я был прав по поводу эха.
  9. #68
    Про отражения и без тебя все знают. Тоже мне, Америку открыла.
  10. #69
    Энгельс
    У меня на частном доме, стены ровняли волмаслоем, от 5 до 10см примерный слой по всем стенам. Так вот в этой комнате баса нет вообще. Какую бы акустику я не приносил, баса ноль, шевеление воздуха, без звука
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Что??? Ну нет больше места
  11. #70
    Частый гость Аватар для Кокон
    Может мм?
  12. #71
    Viipuri
    Что, такие стены косые?!
  13. #72
    Новичок Аватар для 2015
    Башкортостан
    Всем доброго вечера! Если есть возможность то попробуйте взять на время усилитель с темброблоком. Возможно удастся исправить ситуацию. Сам в своё время перепробовал кучу усилителей как с темброблоком так и без. И не один в директе по звуку не понравился! Звук сухой стерильный без жизни! Сам сейчас слушаю Canton ergo 900 dc и усилитель Yamaha a-s1100. Обязательно с подкрученными тембрами. Всё устраивает и драйв и панч! Но судя по вашим фото кроса класс деталей примененых в нём очень низкий. В сериях ergo в кросах на сч и вч стоят только плёночные конденсаторы и катушки на воздухе! А вот крос на нч один в один! Я думал что серия Vento выше классом чем Ergo. Но судя по кросам видно сплошная экономия!
    Последний раз редактировалось 2015; 02.02.2024 в 17:56.
  14. #73
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Может мм?
    Именно сантиметров.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Если обратите внимание, на плате написано hrono, хотя у меня точно Vento) А касательно класса деталей, вот оттуда и берет корни мое желание создать эту тему
    Это не кросс на НЧ, это тот самый фильтр, о котором говорят буквы DC в названии нашей с вами акустики
  15. #74
    Да, все дело в классе элементов фильтра. Катушки должны быть ленточные высококачественные европейские, не говоря уже о конденсаторах и резисторах. Экономят на всём в ущерб звуку. Чтобы старшие модели выгодно отличались. Маркетологи хреновы!
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Обратите внимание на хорошо звучащие конденсаторы https://jupitercondenser.com/product...apacitors-600v
    Знающие люди другого не ставят, жизнь не стоит разменивать на китайские детали.
