Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 157
Тема: Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Давно на Веге ничего нового интересного не было, давайте исправим.
    Идея не нова, но в нашем кругу не припомню её обсуждение в отдельно взятой теме.
    Начём с проблемы, которая приводит нас к этому решению - НЧ динамик с повышенной добротностью нужно уместить в относительно компактный ящик, и чтоб при этом был ещё какой-то бас - без активной электронной коррекции.
    Для некоторых это может показаться фантастикой, но тем не менее решение есть и оно простое как три копейки.
    Сейчас любители автодинамиков должны вздрогнуть - да, это то что им надо, правда понадобится еще довольно крупный неполярный конденсатор(видимо не сильно дешёвый) но давайте не будем забегать вперёд, тем более хоть все и просто, но не во всех случаях работает - нужен расчёт.
    По этой ссылке на сайте sbacoustics.com есть материал. Я перевёл его текст и скорректировал с особенностями нашего руского технического языка. Сделал это максимально корректно и попытался оставить суть оригинала.
    - Некоторые конструкции громкоговорителей требуют относительно небольших герметичных корпусов, хотя теоретически это может не всегда казаться идеальным.
    - Типичными примерами являются компактные сабвуферы, которые не позволяют уместить достаточно большой порт, чтобы поместиться внутри корпуса (следовательно, вентилируемый корпус не является вариантом) или небольшие широкополосные динамики с высокой добротностью, которые не будут хорошо смотреться в относительно больших (герметичных) корпусах, необходимых для получения желаемой низкочастотной характеристики.
    - Не волнуйтесь, есть хорошо известный трюк, который позволит вам получить ровную АЧХ с хорошими низкими частотами.
    - Расширение нижней граничной частоты в герметичной коробке, которая, другими пассивными методами слишком мала. Проще говоря включение конденсатора большого значения последовательно с НЧ драйвером. - Этот фильтр верхних частот с переменной нагрузкой в сочетании с настройкой ящика с высокой добротностью приводит к плоской низкочастотной характеристике, которая простирается немного ниже частоты среза, которую вы обычно получаете при настройке Баттерворта в корпусе большего размера.
    - Вот что надо сделать.
    Рассчитайте объем закрытого ящика, чтобы получить значение Qtc, равное 1. В идеале, объем рассчитывается без учета потерь в коробке или дополнительного последовательного сопротивления:
    Теперь вычислите значение конденсатора [F] как:
    Это значение может нуждаться в небольшой настройке, так как приведенное выше уравнение не учитывает влияние индуктивности катушки и возможного фильтра перед динамиком для работы в многополосной АС с пассивным кроссовером.
    Помимо выравнивания низких частот, фильтр верхних частот также обеспечивает защиту от превышения линейного смещения, так как движение конуса динамика (катушки в зазоре) ниже частоты среза ограничено. Другими словами бонусом получаем субсоник(сабсоник) фильтр.
    От себя добавлю: будет проще в BassBox 6 от руки вбить примерный литраж ящика, в секцию Driver->External, поставить конденсатор (это-же можно сделать в Hornresp и других симуляторах), пару минут подбора параметров и того и другого и расчёт готов, при этом сразу видно на графиках симулятора линейное смещение с учётом этой коррекции, АЧХ и прочие графики.
    Для примера стоит что-то показать.
    Первое, это весьма посредственный 6" мидбасовик из напольников Canton.
    Fs - 49 гц
    Qts - 0,556
    Vas - 17,7 л
    В ящике 12 литров.
    Конденсатор последовательно 500мкФ - красная кривая.
    Напрямую без конденсатора - желтая.
    Далее 8" якобы сабвуферный динамик Jamo
    Fs - 39 гц
    Qts - 0,61
    Vas - 42 л
    В ящике 35 литров.
    Конденсатор последовательно 650мкФ - красная кривая.
    Напрямую без конденсатора - серая.
    Метод, конечно, не без недостатков, но за его простоту в некоторых случаях можно это ему простить.
    Стоит уточнить для тех кто упустил из вида важную особенность -
    Метод только для закрытого ящика.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.02.2023 в 21:17.
  2. #61
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Такой корректор Линквитца на минималках.
    Но все равно считаю, что традиционный активный Линквитц лучше. Точнее и гибче в настройке.
    Примерно как корректор линквица + сабосник фильтр. Но все в пассиве и одной деталюшкой без увеличения мощности усилителя. А если применять эквализацию по принципу корректра Линквица, то потребуется увеличивать подаваемую мощность на динамик(напряжение точно)
  3. #62
    нелюблю фи
  4. #63
    Аватар для mAxSpace
    Топикстартер (при всем моем уважении ) советует
    Не советует, а предлагает обсудить.
    Сам я лично себе даже не собирался так делать.
    Если потребуется сделать, какой-нибудь, кому-нибудь, бумбокс на таксебешных динамиках, возможно, но слушать сам это буду из-за угла
  5. #64
    С соблюдением ТБ
  6. #65
    Аватар для mAxSpace
    Конденсатор корректирует ВХОДНОЙ импеданс АС.
    Совершенно верно. Там происходит более лучший "контроль" в некотором участке диапазона.
  7. #66
    Почему так категорично. Полочники, околокомпьютерная акустика - самое то и за одно усилок с однополярным питанием. Автоматом защита от постоянки, упрощение БП и номинал вых. конденсатора не конский. Единственное - динамик по прямому. Активный или цифрокросс.
    И еще одно - сразу намного б0льший выбор динамиков. И никакой возни с ФИ.
  8. #67
    Краснодарский край
    Если посмотреть комплексно, то этот конденсатор просится в мелкие колонки, которые обязаны иметь ниже еще одну полосу.
    Так и есть, компактные сателлиты . Прогнал через хорнресп десяток динамиков, от 3" до 12".
    О, теперь 100ГДШ33 умещаются на стол, сбылась мечта идиота
  9. #68
    Серьезно ?
    Какой литраж ? Можно скрины расчётов выложить ?
  10. #69
    Хороший стол, человек на 30
  11. #70
    Аватар для mAxSpace
    Не то что бы я что-то против конденсатора имею, просто у меня ни полочников, ни околокомпьютерной акустики нет.
    Не представляю конфигурации когда мне бы потребовалось это решение. Поэтому дома нет.
    А вот на природе (хотя я редко бываю на пикниках, а если и бываю, мне там музыка не нужна) - можно подумать.
    В профф применении - на сателиты тоже можно подумать. Но пока таких проектов не предвидится.
    Получаеся если и буду что-то такое делать, то не себе.
  12. #71
    Набрёл на тему… в дорогих инфиниках есть такие. У меня есть танной прецишн старые, там триампинг/тривайринг. Нч отделены плёночниками большой ёмкости.
  13. #72
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    У меня есть танной
    Танной гавно и конъюктурщики.
  14. #73
    Вот те разЪ...
    Куда дальше идти теперь ?
  15. #74
    зажрались
  16. #75
    Это понятно. У меня у ПК есть, но там такое без надобности, другие решения. А если вых. конденсатор есть, просто беру промышленный по нужному datasheet. Минимум на 105° и 10000h.
    Полностью согласен.
  17. #76
    Серьезная добавка снизу получается (по большому счету если)?
  18. #77
    Краснодарский край
    Примерно до 60гц (-6), в 27 литрах, на 50W. Тут не столько граница, сколько компактность получается. Просто ЗЯ на 27 ему мало.
    Также, Visaton W130X интересный результат даёт.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 18.02.2023 в 20:33.
  19. #78
    Россия
    В любом случае, по акустическим данным такой вариант будет эквивалентен ФИ. То есть, никакого волшебства не случится.
    Жаль. А так хотелось. Чтобы отдача как у ФИ, а ГВЗ как у ЗЯ)
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    нелюблю фи
    А ЗЯ с головками с дохлым мотором любишь?
  20. #79
    Хотеть не вредно
  21. #80
    Россия
    Хотеть не вредно
    Вредно не хотеть...
    Вот я и хочу. И, в принципе, ФИ не так страшен, если его правильно сделать.
