Показано с 61 по 80 из 98
Тема: Как бороться с перегрузкой?
    Аватар для Maximer
    По умолчанию Как бороться с перегрузкой?
    Добрый день Всем!
    Интересует такой вопрос: Разные диджеи играют с разных пультов друг за другом, пульт подключается в микшер ямаха MG10, от него все в дистрибьютор и процессоры.
    На процессорах выставлены лимитеры чтобы не сгорели катушки.
    Диджей хочет сделать погромче, выкручивает гейны - звук уходит в перегрузку.
    Как можно технически контролировать такой процесс, чтобы треки звучали без перегрузки. Как вообще это правильно делается?
    Помогите пожалуйста
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Как бороться с перегрузкой?
    Что не всегда возможно, в случае использования разнобоя всякого и не имея представления о происходящем...))
  3. #62
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Уши хочется заткнуть при куче мусора от драйверов
    Спл в 115дБ в правильном балансе с сабовой полосой не вызывает дискомфорт
    А кто говорил про 115дБ ? Затыкать хочется когда ощущается болевой порог.
    Да и когда нелогично выступает ансамбль песни и пляски в народных костюмах, а в середине стадиона штаны трясутся от гармони и давление явно больше 120дБ причём не на НЧ а на СЧ и мидбасе ) Я про такие случаи.
    Но и когда бочка шлёпает на 12дБ громче чем все остальное и гитар не слышно это тоже при любом давлении слушается как рак ушей звукооператора.
  4. #63
    old chap Аватар для subsonic
    Говоря по децибелы неплохо бы делать привязку к частоте...
    120 дБ на 50 Гц, вполне приятные тактильные ощущения.
    120 дБ на 1 кГц, шум пронсящегося над головой реактивного самолета.
  5. #64
    Если длительность 50гц бурста 0,2сек, а 1кгц - 0,002сек то тоже знаете самолётом не пахнет. Пример - ведущий барабан.
    Так что надо привязываться ещё к длительности.
    А вобще, речь об общем уровне SPL с оговоркой что звокореж всё-таки баланс звука в миксе выстроил как положено.
  6. #65
    Belarus, Orsha
    Имеем в большинстве концертных систем целевую кривую аппарата с саб секцией в +6дБ,далее пологий спад,с ямкой в 2-3дБ на 3кГц
    Болевой порог-это да,но восприятие 40Гц при 115дБ,и 3кГц при том же спл очень отличается
    Спл-метр при замерах невзвешенного как раз от саб-секции доберет прилично
    Естественно имеет смысл при рулежке понимать жанр и целевую аудиторию)
    Народный коллектив в 120дБ-это жестко)
    Касаемо собственно сведения-эт вкусовщина звукорежа,которая может не соответсьвовать Вашему восприятию,но при этом вкатывать остальным 99% слушателей
    Ну и финишный момент-Вы когда либо рулили живой коллектив на сколь либо серьезной системе?
    И имеете понятие о том,что нужно получить в зале,что хотят слышать артисты из мониторов и прострелов,как мешают относительно маломощные гитарные комбари со скромными 50 Ваттами в 4х12 каб?
    Иногда бывает,что сцена разогнана до уровней в 95-97дБ у пультовой
    В зале остается немного докинуть па-систему,чтобы верхушка не играла из задницы мира,ну и бочку обозначить
    Плюс нужно иметь хэдрум хотя бы в 10дБ над кричащей толпой зрителей
    Ну и формат шоу соответственно диктует уровни
    Тот же Раммштайн при 100дБ на площадке будет очень унылым
    И кстати саб секция у них очень жирная
    Т.е. примерно как Вы и написали-бочка в +12дБ)
    При этом гитары не выедают уши,а штаны шевелятся
    Если разогнать гитары-получим дискомфорт,придется давить весь микс,соответственно поменяется баланс и саунд коллектива
    Да,возможно непривычно после домашних громкостей,тут еще привязка к кривым чутья ушей,а они при разном спл все таки отличаются)
  7. #66
    КРГ в достаточно широком диапазоне громкостей почти константа, так что рулится довольно похоже.
  8. #67
    Belarus, Orsha
    При 85дБ и при 115дБ все же слегка отличаются)
    Если человек привык к негромкому домашнему,и в подготовленном помещении,то концертное с непривычки будет вызывать дискомфорт
  9. #68
    Если за точку отсчета берем уровень 90 дБ на 1 кГц, то изменение уровня +/- 15 дБ в каждую сторону происходят без ощутимого нарушения тонального баланса.
    Выше 110 дБ для 1 кГц мне практически не попадалось. (с соблюдением тонального баланса)...
    Обычно, это, уже нечто ревущее. (с "деревянным" мидбасом, и практически вообще без нижнего баса).
  10. #69
    Belarus, Orsha
    Согласен
    Но при этом целевая кривая какая должна быть?
    И какая чаще всего бывает в бытовушных самопильных системах?)
    Возможно я не совсем верно выразил суть мысли
    При правильном спектральном распределении в полосах все адекватно в широком диапазоне изменений спл
    П.с. ща снова все начнут пугаться энергетики в сабовой и мидбасовой полосе относительно остального))
  11. #70
    Согласен
    Они просто не в курсе реалий...
    В нормальной сбалансироаанной системе примерно 80% энерго затрат приходится на саб и мид полосы.
  12. #71
    Belarus, Orsha
    +1000
  13. #72
    Значит у себя делаю всё правильно) Не смотря на редкую критику в виде жалоб ,что " сильно гупает"))))
  14. #73
    Сильно гупает, от неправильных настроек.
    Должен быть четкий баланс, между слышимой частью НЧ и тактильно ощущаемой..
    Пока перекос в сторону слышимой.
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    это получается если два 15" топа по 800 Вт программной то сабов надо на 6,4 кВт?
  16. #75
    Belarus, Orsha
    Нет)
    15-мидбас у Вас,относительно его и нужно плясать
    Сабов при одинаковом чутье бошек понадобится 3,2кВт
    Можно меньше,но тогда топы будут недогружены
    И да,сабы должны уметь играть 30-80 в полку,а не как многие-30 по -10дБ,и на 60-70 горбыль в +6
    Ну и имелось в виду 4 полосы в системе,3-это уже компромис
  17. #76
    Согласен. Чмо редких жалобах людей, которые очень далеки от звука совсем. Для них всегда гупает)))
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Нет)
    Я обхожусь 3 полосами зачастую. Очень достойно звучит без каких либо ям в спектре. Ощутимых ушами по крайней мере....
    Топы 2 215 реже 4. И Сабы 118 от 6 шт и выше.
  18. #77
    Belarus, Orsha
    Я собственно про вопрос человека о требуемом количестве
    Имел в виду,что изначально нужно отталкиваться от требуемой энергетики в сабовой и мидбасовой полосе,а потом уже считать требуемое для мида и драйвера(это если в 4 полосы)
    Если в 3,то суть почти та же,15"считаем как мидбас,ну и соответственно считаем остальное
    Человек ошибочно посчитал 15 и драйвер всем остальным,отсюда и появились страшных 6 кило)
    Хотя справедливости ради-смотря что воспроизводить)
    Мож негритянская рэпчина какая будет,или драм & бэйс)
  19. #78
    У меня есть один из аппаратов для дачных посиделок.
    4 полосы:
    Топы середина +2" драйвер чуть больше кило на сторону...
    Мидбасы по 2 кило на сторону.
    Сабовый кластер 8 кило.
    На любом материале, и на любой громкости, сначала начинает шевелиться земля под ногами...
    Позже "выплывает" музыка...
  20. #79
    Я понял. Хотя говорить только о мощности не совсем верно... Как пример. Есть у меня динамик 18" какой-то древний. Катушка 100 мм мид бас. Дифф тяжеленный. Чуйка очень низкая. Сколько в него не вливай он не играет. Вообще))) В любом оформлении звука нет.)))
    Вот если из таких дров строить систему, то можно говорить о сотнях кВт но звука не будет))
    Чувствительность системы очень сильно играет роль.
    Как обратный пример. Чувак в микроавтобусе собрал что-то типа выездной дискотеки. Задние двери полностью забиты динамиками 16 см в диаметре. Их там стоит наверное около 24 шт. При этом автоусилок не очень мощный но двери эти дадут фору многим 215 топам,)))
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    4 полосы:
    Это очень круто для дачи))) У 99% разных музыкантов такого нет для работы)))
  21. #80
    Массив...
