Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 180
Тема: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Аватар для -UST-
    По умолчанию УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Восстанавливаю.
    Схема приведена инвертирующая, но плата универсальная, под инверт и неинверт.
    Собрано с питанием +/- 23В, т.к. больше не требовалось.
Название:	Нафаня схема ин&#1.GIF
Название:	1. top30.jpg
Название:	2. bot15.jpg
Название:	4clip 5 Ohm.jpg
Название:	5sq 5 Ohm.jpg
  2. #61
    По умолчанию Re: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    кто не в соссотоянии даже прочитать даташит, не говоря о способности делать выводы.
    Это вы о себе? Вы ведь не в состоянии, или увидели там массу несовпадений со своей болтовней? Или не увидели, что более вероятно. Это же не художественная книжка, там немного думать надо.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Carter
    Коллега, ваше баллобольство, это - стандартное поведение при полном непонимании темы и отсутствии опыта и доказательств.
    А зачем вы рекламируете вашу неспособность читать даташиты?
  4. #63
    А зачем вы рекламируете вашу способность читать даташиты?
    Чтобы показать вашу безграмотность. Любой операционник ведет себя по разному на разную нагрузку. 3886 по измеряемому качеству выходного сигнала почти на порядок при 4 Ом хуже, чем при 8ми. На слух это очень заметно. Очень. Брякнув глупость, вы не в состоянии признать это и пытаетесь вывернуться из неловкой ситуации. Это уже из области психологии, но не техники.
  5. #64
    Браво коллега!!! И опять - как всегда бездоказательно! Ну хоть что-нибудь предоставьте в качестве доказательства всего своего бреда. Ну хоть на уровне чтения даташита и интерпритации результатов.
  6. #65
    А зачем мне доказывать очевидности отраженные в родном даташите производителей? Или у вас при налажении (Описка по Фрейду ) рук на микросхему она выходит за достижимые параметры?
  7. #66
    Да не нужно вам ничего доказывать, вы не в состоянии это сделать. В даташите всё правильно написано, просто вы не в состоянии это осмыслить. Именно о вас, таких, коллега Фрейд и писал.
  8. #67
    Voronezh
    А чего доказывать? Что при увеличении выходного тока любого ОУ растут нелинейные искажения?
    Так приведите пример хотя бы одного (одного, Карл!) ОУ, у которого это не так!!! По даташиту!
  9. #68
    Ну конечно же нет коллега, тут особый случай!!! Местные подопытные Фрейда утверждают, что в случае с LM3886 это работает, но не так и эту разницу на порядки (интересно, в каком знаке? и по сравнению с чем) отражает даташит. Но почему-то доказательств не приводят.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    LM3886T
    Пр-во: Texas Instruments 9 180 руб.
    Микросхема LM3886TF, корпус TO-220-11F, усилительНЧ; NSC
    Пр-во: No trademark 2 250 руб.
    Где не скажу, а то расхватают
    https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0054-lm3886
    За 900 р. можно купить набор для сборки, LM3886 не впаяна. Приложена отдельно.
  11. #70
    На Али дешевле. Приведённые цены на чипы - из той же лавочки
  12. #71
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Зависит от напряжения питания. при +/-25(28) практически не заметно.
    Привожу замеры на встроенную звуковую, древней материнки. Все замеры делались на соплях.
    Мощность максимальная, на гране клипа
    на 9,4 Ом
Название:	THD на 8 ом.PNG
    на 4,7 Ом
Название:	THD на 4 ома.PNG
    Последний раз редактировалось aleksey.RU; 25.08.2022 в 16:41.
  13. #72
    Частый гость Аватар для ААПП
    Это потому, что на 9 ом мощность меньше, чем на 4.
    Если сравнивать при равной мощности, то выиграет низкоомный вариант, поскольку линейность определяет не
    специфика работы выходных каскадов.
    а амплитуда напряжения на выходе усилителя напряжения.
  14. #73
    Десять раз перечитал и смысл выражения не понял, от слова совсем.
    Может всетаки к искажениям имеет отношение ОБР выходных транзисторов?
    И это связь импаданса нагрузки, напряжения питания и тока (через нагрузку).
  15. #74
    Это некорректно определенные измерения, как видно из нормативной документации, разница существенна не на 1 кГц, а на низких и высоких, поэтому такое влияние на разнице в звуке.
    Да и на слух заметно именно в этих областях, причем разница в искажениях приближается к заметному субъективному порогу.
    Ну да едем тирхен хат зайне плезирхен.
  16. #75
Название:	IMD на 8 ом.PNG
Название:	IMD на 4 ома.PNG
    Хорошо фотки не стер. Видимо беда пришла откуда не ждали-блок питания
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Скажу больше. Пробовал китайский диодный мост и диоды шотки. Разница только в приросте мощности на 0,5-0,7 Вт. Ни тебе супер улучшений в звучании, ни уменьшения искажений, ничего!!
    Шунтирование емкостями диодного моста не делал.
  17. #76
    Я о том, что: 9,4 ом - 0,004% - 21 Вт;
    ____________4,7 ом - 0,005% - 34 Вт.
    Более качественным было бы сравнение на одинаковой мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 07:58 ---------- Предыдущее сообщение было 07:52 ----------
    Оно и понятно - усилитель душит все косяки блока питания минимум на 100 дБ.
  18. #77
    Вы же понимаете, что при 21Вт на 4,7 THD 0,005% будет еще меньше А что бы на 9,4 ома поднять мощность до 34Вт - нужно поднять питание. И что вы там хотите увидеть? Или это опять из разряда "а поговорить не очОмъ"
    Вот замеры при изменении питания, когда в плюс и минус установить резистор 0,2Ом для улучшения фильтрации, как делают многие.
    Нагрузка 9,4Ом IMD (1 фото без резисторов, 2 фото с резисторами)
Название:	IMD на 8 ом с резисторами.PNG
    Нагрузка 9,4Ом THD (1 фото без резисторов, 2 фото с резисторами)
Название:	THD на 8 ом с резисторами.PNG
    Нагрузка 4,7Ом THD (1 фото без резисторов, 2 фото с резисторами)
Название:	.THD на 4 ома.PNG
Название:	.THD на 4 ома с резисторами.PNG
    Нагрузка 4,7Ом IMD фото не сохранилось
    Вывода ни какого - думайте сами
    Всегда на всех платах, разводку на электролитах делаю так: ср точку транса на ромб электролитов, потом на мекку усилителя. Это не потому, что теория, это теория проверенная личным опытом. Архив замеров не держу ибо не вижу смысла. Нужно? - Эксперементируйте
    Схема и комплектующие - это 50% хорошего усилителя, остальные 50% - это плата.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Еще один совет, чтоб не искать самое "музыкальное напряжение питания" подключайте цепь mute от стабилизированного источника питания.
    На ножке 8 должно быть -3,3В
    С4 исключает щелчек при включении
    Последний раз редактировалось aleksey.RU; 26.08.2022 в 09:01.
  19. #78
    Доказательства своего бреда представишь? Или профессиональные вегалабовские баллаболы только языком горазды?
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Lm4562 и его производные, да и другие есть
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Aleksey.RU, а зачем в БП стоят R19, 20, да ещё по 2,2 Ома? Сколько ни пробовал что-то поставить на это место, в итоге всегда убирал )
  21. #80
    С ним искажения меньше. Звук более ровный. В окончательном варианте усилитель использовался вообще с виртуальной землёй.
    Пробовал на других усилителях, с резистором - результат отрицательный
