Показано с 61 по 80 из 95
Тема: Выбор номинала РГ
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Выбор номинала РГ
    Добрый день.
    Имеется китовый ламповый усилитель для наушников, на плате маркировка А50К, он и был установлен. Получается слишком громко для стандартного источника 2В. Один человек посоветовал на вход добавить резистор 47к или 100к, но менять РГ на А100К не советовал. Почему - не понятно.
    Как оптимально уменьшить громкость? Схему прилагаю.
  2. #61
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Re: Выбор номинала РГ
    Тут судить не берусь.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Просто всё ровно наоборот.
  4. #63
    Я бы сказал, что такое включение вообще лишено смысла:
    Я бы выкинул резистор утечки. Или, на худкон, добавил разделительный конденсатор между R1 и R2. Хотя вру, я бы так не сделал.
    Антипаразитник можно оставить.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Vortex
    Может надо было так )))
  6. #65
    Нижний Новгород
    Этого делать нельзя. При обрыве вайпера сетка остаётся открытой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Может надо было так
    Решение тут самое простое - ничего не делать. Следуя известному правилу - «Не чини того, что не сломано»
  7. #66
    Можно. Если не применять беушного допотопного говна вместо нормального переменного резистора, всё будет хорошо.
  8. #67
    Нижний Новгород
    Никакой подвижный контакт в приципе не гарантирует от обрыва, вообще никакой.
  9. #68
    Постоянный резистор тоже может внезапно скончаться. Лучше поставить десяток в параллель. Ведь все мы смертны, и они тем более.
    Впрочем, пусть каждый делает как хочет. Мне всё равно.
  10. #69
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Параллельно крайним ножкам регулятора подпаиваете сопротивление 2-3Ком, и в разрыв провода от входа до регулятора подбираете сопротивление. Начните с 10Ком, например.
  11. #70
    Цитата Сообщение от RuDiger Посмотреть сообщение
    Параллельно крайним ножкам регулятора подпаиваете сопротивление 2-3Ком,и в разрыв провода от входа до регулятора подбираете сопротивление. Начните с 10Ком, например.
    Чем это лучше чем просто 47к на входе, как и было преложено изначально?
    Суть ведь абсолютно та-же, толькономиналы дугие получаются.
  12. #71
    Петербург
    Просто думаю, что -6dB будет мало. А сильно увеличивать входное, наверное, тоже не айс.
  13. #72
    Это да. Я бы туда просто 5-10К переменник с 5-10к на входе поставил, причем линейный, а R2 - в 6-7 раз меньше переменника, чтобы получить логарифм.
  14. #73
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Почему линейный?
  15. #74
    Потому что линеные лучше. И у них, как правило, меньше разбаланс каналов.
  16. #75
    Частый гость Аватар для UDVA
    yurri, см. картинку из интернета ниже
Название:	Резистор на выходе.jpg
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  17. #76
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    А есть ли смысл заменить РГ на 10к для уменьшения входного?
  18. #77
    Замена потенциометра 50к на потенциометр 10к даст разницу заметную только по приборам.
    В случае замены потенциометра на дискретный аттенюатор на прецизионных резисторах звук заметно очистится и разница будет заметна на слух.
  19. #78
    Петербург
    Если уж и менять на 10к, то как сказал Alex, лучше на линейный. Тогда R2 заменить на 1.5 - 2 Ком. Но это само по себе усиление не уменьшит, и последовательно с РГ всё равно нужно будет ставить резистор.
  20. #79
    Аватар для J.Impro
    Прочитал: имеется киловатный усилитель для наушников)
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    И по фону, наши гитарасты сначала усилок втыкали, а потом джек.
    Звукотехники должно быть немного!
  21. #80
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Да но 50к РГ + 100к на входе. Не многовато ли?
