Страница 4 из 69 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1371
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #61
    Подмосковье
    По умолчанию Re: YES - 6
    Все же симулятор не для всего годится. Если параллелить ПТ в выходном каскаде, в модели вроде ничего, в макете получается не очень, разброс все же существенный и гармоник почему то больше чем в одинарном но мощном транзисторе. Посмотрел на сайте IR достаточно высоковольтный с P-каналом нашелся только IRF*9240. Может кому попадались полевики помощнее?
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Набросал модельку на сломанных каскодах, все детали, режимы и коррекция те же, что и у автора. Гармоник вроде меньше стало
    В transient анализе подзванивает на нижней полуволне.
    Последний раз редактировалось Alto; 01.10.2021 в 19:40.
  3. #62
    Цитата Сообщение от nemool Посмотреть сообщение
    С новыми моделями
    Будьте добры Вашу модель .
  4. #63
    Братислава
    Скорость нарастания выходного напряжения - 650 В/мкс
    Ну вот это первый признак того, что модели таки кривоватые. У эксиконов время включения 200 нс. Для 650 В/мкс они должны включаться не более, чем за 100 нс.
    Если будет интересно, можно сделать простую тестовую схемку с одним резистором в цепи стока и посмотреть время включения.
    У "супертранзисторов" оно было порядка 20 нс. То есть на порядок ниже реального.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 01.10.2021 в 21:56. Причина: перепутал сток с истоком
  5. #64
    Новичок Аватар для nemool
    Пожалуйста:
    Братислава
    Пожалуйста:
    К сожалению, это примерно та же модель, что и встроенная в МС
    Время нарастания тока истока.Нажмите на изображение для увеличения.
    тоже "супертранзистор"...
  7. #66
    Только непонятно, чем вызвано снижение петлевого и девиация фазы на НЧ.
    Снижение этого эффекта - увеличение на порядок конденсаторов С19.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Пожалуйста:
    Спасибо! У меня ток покоя ВК заметно больше и уже при С18=25 пФ - нормально .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.10.2021 в 22:07.
  8. #67
    В даташите я вижу 100 нс. Кроме того, судя по схемам измерения различных производителей, при измерении времени включения ставят резистор (видимо какой-то определённой величины) в затвор, который ограничивает ток зарядки конденсаторов транзистора. В схеме из первого поста используется токовая ООС, поэтому транзисторы в петле ООС могут работать в режиме АВ, выдавая огромный ток (ограничен только резисторами ООС и в истоках УН), что и обеспечивает такую скорость зарядки мосфетов и всего усилителя.
  9. #68
    Братислава
    От черт... точно!
    Правда, эти хитрюги не привели графика зависимости времени включения от тока. И у них нет отличий между N и P канальными транзисторами.
    А в даташите HITACHI на 2SK1058 и 2SJ162 эти графики есть. Так же, как и есть отличия между N и P - канальными транзисторами.
    И что-то я не знаю, кому больше доверять? Ибо у эксиконов еще есть косячки в даташитах. А также я не знаю, что за кристаллы у них стоят? Которые очень похожи на хитачивские...
    Но что бы там ни было, модель в МС кривая. И это не отнять.
    Этот вопрос уже обсуждался. Начало здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2890099
    Да, я понимаю, о чем Вы.
    В даташите на SK1058 схема тестирования такая. Резистора нет. Но, опять же. Этот резистор есть в затворе. sia-2 упоминал о нем. Точнее - распределенное сопротивление электрода затвора.
    И этот резистор в сочетании со стабилитронами в цепи затвор-исток ограничивает ток зарядки емкости затвора. Поэтому выше даташита прыгнуть не получится.
    Так-то уже самому интересно стало.
    Попробую замерить время их включения. Для это, в общем, все имеется.
  10. #69
    По идее подавление пульсаций значительно улучшится если R5,R6,R25 заменить на гст на полевике например j112,
    Если лепить как нарисовано (с сопротивлением в коллекторе), то нет - существенно растёт Эрли. Но тогда данный транзюк по напряжению не проходит. Но их можно соединить 2 последовательно, верхний за место сопротивления, а затвор в исток нижнего - току начального у этих J110...12 хоть отбавляй, надо ещё смотреть на каком токе у них выходные ВАХ ровные, иначе это не сильно лучше будет просто сопротилвения. А если делать питание стабнутое, то можно обойтись и сопротилвением.
    Костыль D3 R10 задает небольшой начальный ток через ГТ УНа , что полезно .
    А между Q1 и Q6 его не нужно добавлять? Вроде там только ток баз Q3/4 вытекает.
    Наименьшие искажения резисторы дают при рассеиваемой мощности сигнала меньше 0.1 от максимальной, поэтому для минимума искажений R13 надо разбить хотя бы на 3-4 последовательно и каждый составить из параллельных на 1-2 Вт (или не разбивать, а использовать мощные больше 20 Вт, например, очень хорошие Riedon PF1260/PF2200 есть в digikey, правда PF2203-200RF1 по 3$ за штуку, но требуется же всего 2 резистора на два канала).
    Страшно даже предположить каких мощностей должны быть эмиттерные (истоковые) сопротивления...
    FQA28/36/46, IRFN140/IRFP9140.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 02.10.2021 в 14:20.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    В помойку их. Делается "Народный усь" ставим 240 и 9240 остальные заповедные детали тоже к чертям!!!
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Заменил полевики во втором каскаде на биполяры BD139-140, R1=180 Ом, звон исчез, КНИ=0.00005% на 20кГц
    Они же не в ОООС, так что нечего бояться
  13. #72
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Тогда уж два варианта на 2х парах SK1058 можно найти.
  14. #73
    Согласен. С ними в моей модели на сломанных каскодах КНИ=0.0015%
  15. #74
    Братислава
    Это скорее вопрос в том, стоит ли тратиться на эксиконы?
    Измерил 2SK1058.
    Признаться, не ожидал от них такой прыти.
    СхемаНажмите на изображение для увеличения.
    Желтый - напряжение на затворе. Генератор больше 10 В не выдавал. Фронт генератора 20 нс.
    Голубой - напряжение Сток-Исток
    Общий вид 1 мкс на деление
Название:	1 мкс на деление.jpg
    Подробно - 20 нс на деление
Название:	20 нс на деление.jpg
    Напряжение между выводами стока и нагрузочного резистора - между точками S и +U - синий луч
Название:	между точками +U и S.jpg
    Немного порно... ( эту макетку пилил еще в универе )
    Пришлось заморочиться на нормальный монтаж и пленочный кондер по питанию, потому что с одним электролитом и на соплях по 3-4 см длиной напряжение между S и +U просаживалось в момент включения до единиц вольт (не более 5)
    Резюме - это чертовски быстрые транзюки. транзисторы.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 02.10.2021 в 15:54. Причина: добавил описание к картинке "напряжение между S и +U"
  16. #75
    Подмосковье
    Если правильно понял, у вас фронт слишком крутой на затворе, вылезает миллер во всей красе и транзистору нужно 60мкс, чтобы открыться, это много. Попробуйте резистор в затвор, может получится еще быстрей.
    Упс опять неправильно говорю, сейчас только разобрался с лучами после открытия, да уж действительно бодро работает, а что подаете? Странная осциллограмма после того как транзистор открылся.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Измерил 2SK1058.
    По паспорту у них turn-on time 180ns, у irfp240 14ns. Но у 240 дано еще время заряда затвора 70ns, наверно общее время будет примерно таким же.
  17. #76
    Братислава
    Да!
    В нашем деле важно не торопиться
  18. #77
    Так у них малые ёмкости переходов. Производители для измерений используют стандартные импульсные генераторы с выходным сопротивлением 50 Ом, что и ограничивает зарядный ток, а в схеме усилителя ток заряда может быть и больше.
  19. #78
    г. Омск
    а если учесть, что по вых току дотянуться до 240 их надо пару ставить...тогда че?
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    от них изжога неизлечимая, хотя......на "народности" крепко стоит коммерческий аспект..... )))))
    делай что должно, и будь что будет...
  21. #80
    У выходных повторителей?
    Даже если и измеряемые искажения от ТКС делителя, то для начала надо сравнить на сколько их будет слышно из динамика, у которого меняется жёсткость подвеса от амплитуды и механическая добротность.
