Показано с 61 по 80 из 96
Тема: Выбор напольников под рок
  1. #61
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Выбор напольников под рок
    Что касается колонок в углах - имеют право быть. Если пригодны для этого.
    Сейчас стоят не в углах, но несколько лет в углах стояли, классически 45градусно.
    50 тыр. почти хватает на пару 15" и пару 1.4" горло компрессоров с дудками, если скромно. Но в 26 см не влезет. Ферапонту наверно придется массмаркетные столбики пихать пихать в углы
  2. #62
    Частый гость Аватар для CAH91
    https://www.salonav.com/arch/2020/01...etsya-doma.htm
    Кажется это что-то интересное...
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  3. #63
    Eburg
    Да уж
    https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
    https://www.audiosciencereview.com/f...-review.16068/
    Очень не все любят магнепаны, даже большие, под рок. А в углы и вовсе не смешно
    Но спасибо за инфу.
  4. #64
    Ему же колонки нужны а не динамики.
  5. #65
    Феропонт
    тут и нечего думать
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...1.1_2031943616
    поехать, проверить и отправить перевозчиком к себе, или попросить знакомых съездить и проверить
    Вы мои требования читали? Мне не нужна акустика с фазоинвертором сзади, у меня уже разная была с фазиком сзади и есть гул по низам при установке в углах, и на полочниках и на напольниках с фазиком сзади. Фазоинвертор только впереди должен быть.
  6. #66
    Гул не от этого.
  7. #67
    Вообще не проблема. Было бы желание. Да и с ними не будет необходимости.
    А у вас там не требования, а набор стереотипов. Вам нужна хорошая акустика за 50т. Лучшего варианта просто нет. В ней каждый рубль работает на результат. Все перечисленные вами модели просто какой-то фирменный джанк для заполнения модельных рядов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Гул не от этого.
    по форумам каких только мифов не ходит
  8. #68
    Феропонт
    К чему эта бессмысленная ссылка?
  9. #69
    это спец колонки для установки в углы
  10. #70
    Феропонт
    Гул не от этого.
    Именно от того, что фазик сзади гул, с фазонвертором впереди гула нет. Несколько напольников и несколько полочников с фазиками впереди пробовал, не гудело.
  11. #71
    Сань, он даже не знает какая длина волны у частот из фазика.
  12. #72
    Нет, не от этого.
    Кстати, полочники что я описывал выше, у товарища тоже практически в углах стоят. Но не гудят, несмотря на ФИ сзади, и баса там - от души.
    Это точно...
  13. #73
    Феропонт
    Решил поумничать?
  14. #74
    Он даже не понимает, что при длине волны в несколько метров абсолютно неважно куда смотрит фазик, он думает, что звуковая волна вылетает из фазика как пуля из ствола и попадает в стену, отражается и гудит комната.
    Он даже не смотрел микрофоном что именно лезет из фазика, а лезут оттуда средние частоты, поэтому фазик нормальные люди выводят назад.
  15. #75
    Eburg
    Так я и написал, пусть пихает в углы массмаркетные столбики.
    И про направление гудения фазика пусть рассуждает, видно ж, что знаток и эксперт
    Можно купить колонки с дыркой в заду и трубу на морду переставить
  16. #76
    так и сказал ему, но оно не поможет
    (особенно в углах)
  17. #77
    Феропонт
    Он не думает, а знает по своему опыту, что все колонки перебывавшие у меня с фазиком сзади гудят в углах данной комнаты, а с фазиком впереди не гудят. Так, что не надо мне тут излагать теории, они мне неинтересны.
  18. #78
    Merstan, понял?
  19. #79
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Хоть это ужас, но для угла это самый дешевый ужас. Хотя бы с килогерца ранних отражений не будет. Раз ему не нужно громко, пятнашки учебные можно задешево и драйвера дюймовые низкоиграющие типа hf10. Без дудки из угла ничего играть не будет. И с дудкой надо разворачивать на 45 градусов с соответствующей зоной прослушивания. Кроссовер можно готовый содрать с похожего эконовейва.
  20. #80
    С момента постановки задачи понял.
    Он же статистику настроек гудящих и негудящих не вёл.
    А сколько моделей с фазиками, настроенных от фонаря (читай, с неработающими фазиками)
    Фазик = дырка, которая будучи повёрнута назад гудит, а спереди -- нет. Осталось повращать колонки, но то такое.
    Еще может быть у него такая шняга, что граница комнатной моды как раз изменяется пропорционально глубине корпуса. А выдвинуть на 50см он не может.
    Аудиофилы делятся на заднефазиковые и переднефазиковые, видимо.
    (заднегудящие и переднебасящие)
