Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    По умолчанию Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Всех приветствую.
    Попал ко мне из сада-огорода одного знакомого катушечник "Союз-110 Стерео". Поскольку магнитофон простоял без дела неопределённое количество лет, было решено сразу в сеть его не включать. Проверил и освежил блок питания и ИСН. В БУЭ и УУ заменил электролиты. Звуковую часть пока не трогал.
    При проверке работы логики вылезла такая проблема: отсутствует подтормаживание в режиме перемотки ВПЕРЁД, т.е. левый двигатель не вращается, напряжение на нём что-то около 2 вольт. Перемотка назад работает исправно VT7 заменил, результата нет. Реле исправно.
    Измерил напряжения на XS2 в БУЭ и XS1 и XS2 в УУ. Получилась вот такая картина
Название:	УУ - XS1.2.jpg
Название:	БУЭ - XS2.jpg
    Так же прошёлся логическим пробником по микросхемам в УУ в режиме перемотки ВПЕРЁД. Получилось вот что.
    (красной ручкой помечены несовпадения с инструкцией по ремонту)
    Видимо самому мне этот ребус не разгадать, так как в логике (электронной) не силён. Может быть кто-то из уважаемых форумчан подскажет пути решения проблемы...
    На всякий случай
    Схемы ЗДЕСЬ
    Инструкция по ремонту ТУТ
    Последний раз редактировалось SoundD; 28.10.2020 в 08:14.
  2. #61
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    По умолчанию Re: Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Цитата Сообщение от andreika 82 Посмотреть сообщение
    Привет ! А ролик к тонвалу подходит сам или надо рукой дожимать ? Если так то нет пускового напряжения на электромагниты .
    Приветствую, Андрей Ролик к тонвалу подходит сам но не достаёт до него примерно 1-2 мм. Пусковое напряжение +27 вольт есть, а вот напряжение удержания, которое должно быть +12 вольт, всего +10. На самом выпрямителе в режиме ПУСК напряжение 12 вольт в норме.
  3. #62
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Привет ! Проверить надо : диодный мост отвечающий за питание 9 вольт , конденсатор на 5000 мкф в блоке питания , VT 4 , VT 7 в БУЭ . У меня была почти такая беда ролик подхдил и сразу опускался , был обрыв конденсатора на 5000 мкф я его заметил . Иногда проявляется почти похожая проблема решается постукиванием по корпусу , пока нет времени устранить , но я на 90% уверен отходит предохранитель в блоке питания . Там отвратительные держатели (заежженые) я имею ввиду ,я заметил но не все . Возможно у тебя такая проблема .
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Проверь ещё VD 1 в БУЭ может пробивать под нагрузкой лучше замени . Недавно ремонтировал осциллограф так всю голову сломал пока нашел такую не исправность .Удачи в ремонте !!!
  4. #63
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Андрей, спасибо большое, друг! Пока отложил ремонт Союза, решил на что-то другое переключиться. Когда вернусь к нему, обязательно проверю всё, что ты сказал! Только мост 12 вольт, не 9...
    ---------- Сообщение добавлено 18.11.2020 в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11.2020 в 22:15 ----------
    Откровенно говоря я бы вообще все эти "капельки" заменил. Какие-то они сопливые, не внушают доверия.
    Последний раз редактировалось SoundD; 18.11.2020 в 07:13.
